Welk geheugen voor Core i5 750 ?
  • 764 views
  • lapino
  • Laatst online: 27-10 22:31
Simpele vraag. Zou deze cpu toch wel stuk willen oc'n (Asus P7P55 moederbord). Welk geheugen is dan aan te raden? (4gb)
Met 1333mhz kan je al tot 4Ghz klokken.
  • Picaroon
  • Laatst online: 19-11 13:58
Is 1333 dan zo ver te overclocken dat de cpu op 4GHz kan draaien? Want met FSB omhoog gaat snelheid van geheugen omhoog right?
Heb zelf geen ervaring met OC'en, dus vandaar deze vraag...
Nee, je zet de geheugen multiplyer naar de laagste stand. Dat geeft bij 200BLCK weer 1333mhz. 20x200=4Ghz.
  • Picaroon
Mmm, dan heb ik blijkbaar niet een uitgebreid OC mainboard want die multiplier voor het geheugen kan ik nergens vinden.
Staat er nergens iets met DRAM Fequency?
  • Picaroon
Ja, een lijstje met snelheden waarop ik het geheugen kan instellen. Wanneer BLCK of FSB freq. verhoogd wordt, gaan deze snelheden ook omhoog. Blijkbaar zit er een vaste multiplier aan vast.
Dit is zowel op een p5q pro als een p7p55d pro.
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
nedernakker
daar zit de multiplier dan toch ingebouwd. als je je geheugen op 1600 ziet springen als je bclk op 200 staat, dan leert een simpele rekensom je toch dat het een multiplier is van 8
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
4 bedoel je: 200x4=800 base level voor het geheugen. DDR betekend double datarate=800x2=1600.
  • nedernakker
nedernakker
dat weet ik, maar aangezien hij het heeft over een asus moederbord geeft zijn bios 1600 weer, en niet 800, dus als ik 800 zou zeggen, dan snapt ie het niet ;)
  • dion_b
  • Laatst online: 22:32
dion_b
say Baah
Geen vraag is voor GoT te simpel, maar we verwachten wel altijd dat je duidelijk zelf de moeite gedaan hebt en dat ook laat zien in je topicstart. Helaas ontbreekt dat hier volledig.
Je geeft niet aan waar je zelf gezocht hebt, op welke zoektermen, wat je toen vond en wat dan exact onduidelijk is. Zo staat er in de FAQ van dit subforum eea over hoe je compatibele geheugen kunt vinden (QVL), maar daar rep je met geen woord over. Ik zou je dan ook aanraden om eerst zelf op zoek te gaan. Als je er niet uitkomt mag je gerust een topic openen, maar zorg er dan voor dat duidelijk is dat je zelf iets gedaan hebt, en laat zien wat je dan exact gedaan hebt :o
Oslik, blyat! Oslik!
