Ik heb net een pc voor me broertje gebouwd.
Hij deet het 2 dagen super.
maar nu begint die te freezen en tijdens freeze maakt die raar geluid.
Soms vliegt de pc ook automatisch uit en start opnieuw op.
Ik gebruik 2 monitoren en 1 voor internet en 1 msn.
Vooral tijdens gamen, en browsen gebeurt het
setup:
amd phenom x4 955 black edition
msi 770-g45
1333 ozc ddr3 2gb
hd5770
480 watt
Iemand last van hetzelfde probleem en heeft hier een oplossing voor?
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 27-02-2010 23:53 ]
  • Dharion
  • Laatst online: 03-08 21:25
Heb je al Memtest86+ gedraaid? Uberhaupt zelf al dingen ondernomen?
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Ik heb prima 95 gedraaid
alleen geen succes.
freest meteen
Als je begint met testen dan is de temp 41 graden
Ik denk dat het de voeding is
want het is een voeding die inbegrepen zat
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 28-02-2010 00:24 ]
  • Dharion
Daar heb je een goede kans op ja
Dharion schreef op zondag 28 februari 2010 @ 00:24:
Ik ga morgen ff mijn TX750w erop aansluiten.
En hopen dat dat het is
Ik zou Memtest86+ gaan draaien. ;)
  • warhamstr
  • Laatst online: 26-12-2023
genoeg voltage op het geugen?
P50/Xeon E3-1505M/64GB/2Tb/Q M2000M 4GB/4K
Pass complete, no errors press esk to exit na 15 minuten met memtest
Betekend dit dat dit de voeding is?
  • DrEvil1986
  • Laatst online: 20-09 15:30
15 minuten is wel erg kort om al je geheugen grondig te testen.
Beter zet je 'm een avondje/nachtje aan op een continued test.
De voeding die bij een kast wordt geleverd kan inderdaad sterk wisselen van kwaliteit.
Welk merk is de voeding, en hoeveel ampere kan hij leveren op 12 en 5 volt?
Afbeeldingslocatie: http://i45.tinypic.com/2njj9rq.jpg
Het is een atx-5000 voeding
Het rare is.
Dat hij nu al 1 uur gamet, Zonder problemen.
Met het spel battlefield bad company 2.
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 28-02-2010 12:15 ]
  • DrEvil1986
Willekeurig vastlopen kan helaas aan veel verschillende factoren liggen.
Om een paar hoofdoorzaken te noemen:
-Hitte
-Geheugenproblemen
-Overclockproblemen/instabiele cpu
-Onregelmatige voedingsspanning
De kunst is nu om te isoleren welke dingen het niet kunnen zijn. Vanzelf blijft dan de dader over.
Dus: zijn de temperaturen van je cpu en grafische kaart acceptabel? (cpu < 55, graka <90 onder load)
Als je een uur lang je geheugen test, met bijvoorbeeld memtest, geeft deze dan (geen) fouten?
Heb je overclocked?
Staan je spanningen goed ingesteld, zoals warhamstr zegt, ook specifiek je geheugenspanning (als memtest faalt dan kan je het best hier meteen even naar kijken)
En als dit alles niet baat, dan is het de moeite waard om een betere voeding te proberen.
De huidige lijkt een b-merk, en de aangegeven 18 ampere per rail zal een aanduiding zijn voor piekvermogen, en niet het continuvermogen.
Je hebt een systeem dat met een b-merk 480 watt toe zou moeten kunnen, maar er is weinig speelruimte voor fouten.
Heb je de grafische kaart ook aangesloten op een andere 12v rail dan je moederbord en schijven?
[ Voor 4% gewijzigd door DrEvil1986 op 28-02-2010 12:30 . Reden: extra info over de voeding ]
De temps zijn goed
Niet overklokt
memtest geeft geen errors.
Ik heb bij mijn moederbord bios optimal settings aangevinkt.
Maar me brander,hd, en gpu stonden op dezelfde spanningsbron.
Dus heb dat even veranderd
Maar net freezde die weer na 2 uur gamen
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 28-02-2010 13:18 ]
  • DrEvil1986
Is dat ook nog het geval als je op je geheugen een spanning van 1.6 of 1.7 volt zet?
Zoja, dan rest het je nog om met een betere voeding te testen.
  • Dharion
Ik gok het op je voeding, zo'n standaard ding stelt niks voor en is echt basic as hell...
Dat er 480watt op staat wilt ook niet zeggen dat hij dit levert (ja, een piek, en dan onder ideale omstandigheden mbt de voeding).
Ik had toch een ander voedinkje gehaald, een M520 heb je al voor 65 euro.
  • rapture
  • Laatst online: 19:21
rapture
Zelfs daar netwerken?
Die voeding zie ik in de 15 euro exclusief btw prijsklasse bij een groothandel. Waarschijnlijk is het een lege doos en het weegt bijna niks.
Om zeker te zijn kan je de spanning meten met een multimeter. Als het zoals een pudding in elkaar zakt, dan ligt het aan de voeding. Testen met een andere voeding behoort ook tot de mogelijkheden.
  • DrEvil1986
Verwijderd schreef op zondag 28 februari 2010 @ 00:26:
In het licht van wat de andere tweakers zeggen lijkt me dit dus de way to go, laat maar even horen wat het resultaat hiervan is.
Net nog prima 95 gedraaid
En de computer krijgt al 10 seconden een zwart scherm en gooid zich automatisch uit en start opnieuw op.
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Verwijderd schreef op zondag 28 februari 2010 @ 15:17:
Laat ik je nog maar een keer op de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter wijzen. Die lijk je compleet te negeren, daar staat alles in hoe, wat en hoe lang je moet testen.
