SDram 133 mhz
  • smokey
  • Laatst online: 19-02 23:05
hoe zit het nu met athlon met zijn fsb van 200 de ram loopt dan op 1/2 busspeed? dus dan kan er 100mhz sdram in? is het altijd 1/2? of zit ik onzin te praten?
Je lult niet helemaal uit je nek hoor. Het moederbord loopt op 100 Mhz. Nu kun je met de nieuwe chipset dit standaard overclocken tot 115. Het geheugen kun je dan weer apart regelen, namelijk of de clocksnelheid, of clocksnelheid + 33 Mhz. Als je het moederbord dus tweaked, dan zul je verdomd snel geheugen moeten hebben wil je +33 Mhz kunnen blijven draaien.
Ik hoop dat dit iets duidelijker is, als je nog meer wilt weten, reply dan maar weer...
LiFe is just a dream, Better not wake up...
  • smokey
bij een fsb van 100 draait het geheugen op 50 mhz? net als bij fsb 200 het op 100mhz werkt? dat pc100 en pc133 geheugen, die 100 en 133 staan voor de fsb?
  • Mini-me
Volgens mij is het net andersom: de processor loopt op 2x de busspeed dus het geheugen draait op 100 en je processor op 200.
pc100 staat gewoon voor 100Mhz, dus pc133 spreekt voor zich.
Er zijn twee verwarrende dingen:
- AMD heeft eigenlijk twee bussen (van processor naar chipset, en van chipset naar geheugen).
- AMD gebruikt een DDR (Double Data Rate) bus van processor naar de chipset, dat wil zeggen dat zowel op een stijgende als dalende flank van een klok data wordt verstuurd. Dus bij een 100MHz bussignaal wordt er 2x 100M bustransacties gedaan. Effectief is dat dus vergelijkbaar met een niet-DDR 200MHz bus, en daarom wordt ie ook wel 200MHz bus genoemd. Maar het kloksignaal is eigenlijk 100MHz.
Nou wordt het leuk:
Omdat AMD dus twee bussen heeft, kunnen deze op verschillende frequenties lopen.
Bij een 100MHz FSB (dus van processor naar chipset; effectief 200MHz) kan er met de nieuwe VIA chipset voor worden gekozen, de geheugenbus op 1x te laten lopen, of op 4/3x. Bij 100 MHz FSB draait het geheugen dan op 133MHz, vandaar dat ze dit ook wel +33M noemen. Dit is echter onterecht, want als de FSB wordt overgeklokt (van bv 100MHz naar 115MHz) komt er geen 33MHz bij voor de geheugenklok, maar 1/3 van de FSB frequentie = 38.33MHz.
Dus bij een 1:1 memory busspeed:
Bus, Effectieve proc.bus, geheugensnelheid
100MHz, 200MHz, 100Mhz
110MHz, 220MHz, 110MHz
115MHz, 230MHz, 115MHz
Bij een 4:3 memory busspeed:
100MHz, 200MHz, 133Mhz (4/3 * 100)
110MHz, 220MHz, 146MHz (4/3 * 110)
115MHz, 230MHz, 153MHz (4/3 * 115)
Die 153MHz voor je geheugen is trouwens goed haalbaar: het geheugen moet dan minstens 6.5ns zijn, en op veel PC133 dimms zitten al 6ns chips :) .
De effectieve proc.bus wordt door de Athlon nog eens met een multiplier vermenigvuldigd om de processor-frequentie te krijgen, bv een Athlon-500 heeft een multiplier van 2.5 (2.5*200 = 500MHz).
Omdat veel mensen echter liever de gewone bussnelheid-waarde gebruiken (de 100MHz), noemen die de multiplier dan 5x.
Lekker duidelijk he...
Een officiele FSB (processor naar chipset) van 133MHz is er nog niet, maar wordt verwacht in de nieuwe Athlon-typen. De effectieve processor-bus is dan 266MHz, en het geheugen zou weer 1 op 1 kunnen gaan lopen voor PC-133. Of krijgen we dan PC-177 (4/3x 133), of zou de geheugenbus ook direct DDR gaan draaien (zowel effectieve processor-bus als geheugenbus op 266MHz dus)? :)
