[PHP][Noob] array gebruiken in functie dmv global
  • Thomzh
  • Laatst online: 07-10 22:48
Hoi,
Waarschijnlijk een simpel dingetje, maar ik kom er niet uit.
Ik heb een functie:
PHP-code:
PHP:
function lang($key) {
    global $lang2, $deblang;
    if (array_key_exists($key, $lang2)) return $lang2[$key];// . " [$key]";
    else {
      $deblang[] = $key;
      return "__" . $key . "__";
Voordat deze functie gemaakt wordt bestaat er al een array die lang2 heet.
(Dit is een array met zinnetjes: $lang['login'] = 'Inloggen'.)
Als ik nu de functie aanroep geeft php de volgende foutmelding:
Warning: array_key_exists() [function.array-key-exists]: The second argument should be either an array or an object
Het werkt wel als ik de array binnen de functie maak. Het probleem zit dus echt in het global $lang2 gedeelte. Maar ik kan er niet achter komen wat. php.net afgespeurd en google omgekeerd.
Oftewel, hij herkent $lang2 niet, terwijl ik hem wel aanroep dmv global $lang2.
Ziet iemand mijn fout?
Groet,
Thom
  • Trucker Her
Trucker Her
Someone ate my cookie :(
Ik zie geen fout maar weet wel een alternatief:
PHP:
<?php
    if (isset($lang2[$key])) return $lang2[$key];// . " [$key]";
    else {
      $deblang[] = $key;
Gestoord word je toch...
  • MueR
  • Laatst online: 18-10 11:51
MueR
Admin Devschuur® & Discord
is niet lief
Mwah, isset versus array_key_exists gaat niet veel uitmaken, het laatste is zelfs netter. Zet voor de grap eens boven die regel een var_dump($lang2), goed kans dat die "null" of "string: " gaat zeggen.
Oh ja, Waar hoort mijn topic?.
>>> PRG
[ Voor 5% gewijzigd door MueR op 27-02-2010 18:41 ]
Anyone who gets in between me and my morning coffee should be insecure.
  • StevenK
  • Laatst online: 22:09
Thomzh schreef op zaterdag 27 februari 2010 @ 18:02:
$lang of $lang2?
Was advocaat maar vindt het juridische nog steeds leuk. Doet tegenwoordig iets in de metaal.
  • Thomzh
-Alternatief werkt niet.
-de var_dump geeft inderdaad een NULL terug. En sorry voor verkeerd geplaatste topic.
-het is $lang2, ik had een typfout gemaakt, maar dat maakt niets uit voor de rest van het script.
Aangezien het probleem niet in array_key_exists zit. En als ik voor ik de functie aanroep gewoon $lang2 kan dumpen met print_r (en een mooie array terug krijg) moet het probleem toch in het overbrengen van de array in de functie zitten. Iemand nog een idee?
  • pedorus
Het lijkt erop dat $lang2 een variabele in een functie is waarvandaan je deze functie aanroept. Dat is geen global... Lees variables scope eens door. ;)
Vitamine D tekorten in Nederland | Dodelijk coronaforum gesloten
  • MueR
MueR
is niet lief
Welke PHP versie gebruik je (kan me haast niet voorstellen dat het verschil gaat maken trouwens)? Global reference zou gewoon moeten werken.
pedorus schreef op zaterdag 27 februari 2010 @ 20:04:
PHP:
Lees het topic eens goed?
[ Voor 58% gewijzigd door MueR op 27-02-2010 20:07 ]
  • Trucker Her
Trucker Her
Hij bedoelt dat er in een andere functie waar geen global in staat de variables worden aangemaakt denk ik.
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
MueR schreef op zaterdag 27 februari 2010 @ 20:06:
PHP:
Pedorus bedoelt dit:
PHP:
function foo() {
  $lang2 = file('languagefile.txt');
  bar();
function bar() {
  global $lang2;
  var_dump(lang2);
foo();
Dat zal, uiteraard, null afdrukken. :)
  • MueR
MueR
is niet lief
Mogelijk, maar daar heeft TS geen info over gegeven, dus daar ga ik niet van uit. TS is bekend met de variable scope, dus zal hij vast ook hebben gedacht aan het gebruiken van het global keyword als $lang2 wordt aangemaakt.
  • Trucker Her
Trucker Her
TS geeft ook aan dat het een noob vraag is dus zou best kunnen dat TS is vergeten global in de andere functie te zetten ALS die gebruikt word. Anders is het nog erger gissen.
On-topic:"
@TS Kun je ook het stukje script posten waarmee je $lang2 aanmaakt?
  • base_
  • Laatst online: 14:13
Als je die global opnieuw definieert is die dan niet leeg en nog geen array? Als hij al bestaat zou ik hem iig niet opnieuw definieren edit: @hieronder: oops klopt, fout van mij, zit niet op te letten
[ Voor 19% gewijzigd door base_ op 27-02-2010 20:25 ]
  • Trucker Her
Trucker Her
Je defineert niet met global, je zegt alleen dat die de globale variable moet gebruiken.
  • pedorus
MueR schreef op zaterdag 27 februari 2010 @ 20:14:
Tsja, het is toch wel toevallig dat je natuurlijk precies deze foutmelding krijgt als je het bestand zo af maakt: :p
PHP:
function test() {
   $lang2 = array('a' => 'b', 'c' => 'd');
   //$GLOBALS["lang2"] = $lang2;
   echo lang('a');
test();
uit de reacties op php.net op het variable scope article.
Note that if you declare a variable in a function, then set it as global in that function, its value will not be retained outside of that function
Dit is bij mij dan weer niet zo, zie volgend voorbeeld:
PHP:
global $globalvar;
$globalvar[0] = "oude waarde";
function writeglobal($value) {
    $globalvar[0]=$value;
writeglobal("nieuwe waarde");
echo $globalvar[0]."<br>";
$globalvar2[0] = "oude waarde";
function writeglobal2($value) {
    global $globalvar2;
    $globalvar2[0]=$value;
writeglobal2("nieuwe waarde");
echo $globalvar2[0]."<br>";
Output:
oude waarde
nieuwe waarde
Ik gok dat dit nogal php versie afhankelijk is (php4 vs php5).
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 27-02-2010 20:32 ]
  • MueR
MueR
is niet lief
Dat komt omdat je het verkeerd om doet :P
PHP:
    global $globalvar2;
MueR schreef op zaterdag 27 februari 2010 @ 20:36:
PHP:
    global $globalvar2;
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
global $globalvar;
    global $globalvar2;
$globalvar3[0] = "oude waarde";
function writeglobal3($value) {
    $globalvar3[0]=$value;
    global $globalvar3;
writeglobal3("nieuwe waarde");
echo $globalvar3[0]."<br>";
oude waarde
nieuwe waarde
oude waarde
Dus nee.
Hoewel php een ranzige taal is hebben ze dus het declareren van variabelen (in het geval van global vars) wel redelijk normaal geimplementeerd.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 27-02-2010 20:38 ]
Hier stond onzin ;)
[ Voor 90% gewijzigd door Verwijderd op 27-02-2010 20:45 ]
  • MueR
MueR
is niet lief
Ehm, Mental, moet je me even uitleggen. Je post een stuk waarbij je zegt dat iets bij jou niet werkt zoals op de php manual staat. De quote die jij post zegt namelijk dat wanneer je een variabele als global defineert nadat je er een waarde aan hebt gegeven (binnen een functie), die waarde niet wordt behouden. Het stuk code wat je in eerste instantie post is gewoon goed, maar raakt het verhaal uit de door jou gequote comment niet.
Ik doelde op
Originele waardes zijn weg maar nieuwe (global) waarde is wel uitleesbaar buiten de functie ;)
PHP:
29
global $globalvar;
$globalvar[1] = "oude waarde";
echo $globalvar[1]."<br><br>";
$globalvar2[1] = "oude waarde";
    global $globalvar2;
echo $globalvar2[1]."<br><br>";
oude waarde
oude waarde
nieuwe waarde
oude waarde
Dus je moet een var binnen de functie als global declareren om de variabele aan te spreken binnen die functie.
Ik verwarde mezelf inderdaad nogal ;)
Maarrrr, dat doet de TS ook dus het zal ergens anders wel fout gaan.
Rest van de code zou handig zijn.
[ Voor 72% gewijzigd door Verwijderd op 27-02-2010 20:59 ]
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Laten we maar ophouden met dit topic kapen door een zijdelings gerelateerde discussie erin te proppen en gewoon even afwachten wat de TS te zeggen heeft. :)
  • pedorus
Een beetje zijdelings op Mental (sorry! ;)) en een andere mogelijkheid van wat er hier mis kan zijn gegaan: global $var kun je eigenlijk gewoon zien als een shortcut voor $var=&$GLOBALS["var"]; Het is dus een zogenaamde referentie. Dus wat Mental ziet is weinig bijzonders, en het volgende levert dus ook de fout op, hoewel we wel netjes lang2 als global 'definiëren':
PHP:
function test () {
   global $lang2; //equivalent of $lang2 = &$GLOBALS["lang2"];
   $lang = array('a' => 'b', 'c' => 'd');
   $lang2 = &$lang; //new reference set(!)
   print_r($lang2); //gives Array ( [a] => b [c] => d )
   echo lang('a'); //gives Warning: array_key_exists() [function.array-key-exists]: ...
test();
  • Thomzh
De helft van jullie verhaal heb ik niet begrepen. Dat geeft niet omdat het probleem opgelost is!
De array $lang2 werd aangemaakt in een geinclude phpbestand, dus niet in een andere functie. Wat ik gedaan heb is bovenaan dat bestand global $lang2; gezet en het werkte.
Nu weet ik nog steeds niet hoe het probleem veroorzaakt is en waarom het nu opgelost is, als iemand me dat zou willen vertellen ben ik je eeuwig dankbaar! ;-)
  • pedorus
Dan roep je waarschijnlijk de include binnen een functie, of binnen een klasse aan. In de php-manual staan hier een aantal comments over, bijvoorbeeld deze en deze. Overigens kloppen niet alle comments, maar deze wel. :p
