Installeren Windows 7 op RAID 0 array geeft error
  • Origin64
  • Laatst online: 07-10-2018
Ik heb recent een 2e HDD gekocht, net als mijn eerste een Hitachi P7K500, met de bedoeling deze twee in RAID 0 te draaien. Ik heb de 1e HDD geformatteerd met de Windows 7 setup, vervolgens de RAID setting van de BIOS van de value IDE naar de value RAID veranderd, en in de RAID BIOS de 2 HDDs in RAID 0 gezet. Vervolgens heb ik de Windows 7 installatie gedraaid, die echter op het moment dat ik normaal selecteer of ik default of custom wil installeren, en vervolgens aangeef op welke partite ik Windows wil hebben, een error geeft: "A required CD/DVD drive device driver is missing. If you have a driver floppy disk, CD, DVD, or USB flash drive, please insert it now."
Ik heb dit nooit eerder gezien, en heb Windows 7 toch echt al een keer of 5 op die PC geinstalleerd. (je weet hoe dat gaat)
Anyway, ik heb dezelfde DVD drive gebruikt als de vorige 5x, en dezelfde DVD. Ik vermoed dus dat de RAID opstelling het probleem is en dat Windows daar een driver ofzo voor nodig heeft. Ik heb even wat research gedaan op het web, maar ik kwam alleen maar gezeur tegen van mensen die corrupte ISO's hadden gebrand (fix: opnieuw branden op 1x speed. Duhhhhhhh...) of (verouderde) IDE DVD drives gebruiken. (fix: koop een nieuwe....) Niets dat een oplossing biedt voor de combinatie deze error + RAID. (voor alle duidelijkheid, mijn DVD drive is een LG GH20N, die op SATAII draait, en net 1 jaar oud is en de DVD is goed, want als ik RAID uitschakel draait de setup perfecto)
Ik heb nog wat verder gezocht, en er werd gehint dat door de RAID setting op IDE te zetten, (wat blijkbaar IDE emuleert voor HDDs die op SATA draaien) dit probleem verholpen kan worden. (dit was de setting waarop de BIOS stond voordat ik RAID instelde, en ik vermoed nu dus dat Windows 7 wel IDE drivers heeft maar op het moment vastloopt op SATAII) Dat is leuk en aardig, en werkt dus idd, maar dan kan ik geen RAID 0 draaien...
Ik zoek dus een oplossing (waarschijnlijk een driver) die deze error fixt en mij Win7 op mijn RAID 0 array laat installeren.
En btw, mijn Win7 versie is Ultimate 64bit, en mn mobo een MSI K9A2 CF-F. Ik heb GEEN floppy drive, maar wel de mogelijkheid om vanaf een andere PC cd's te vranden en zooi op een USB stick te zetten. Als je meer specs nodig hebt, laat t me weten.
Alvast bedankt,
Yannick.
PS: ALs ik RAID draai heb ik in mn boot sequence niet meer de aparte schijven maar een RAID ary (array vermoed ik) wat me normaal lijkt, maar ook voor de dvd drives die ik heb staat "RAID: HL-DT-ST DVDRAM GH20N" ipv wat er met de IDE value staat: "HL-DT-ST DVDRAM GH20N". Zonder het RAID: ervoor dus. Dacht ik meld het even.
PPS: EDIT: Las dus net op Toms Hardware dat ik RAID drivers nodig heb...(ja dat dacht ik al...) Heb echter nog steeds geen idee waar ik die vandaan moet halen. Heb gegoogled en vond een leuke .exe op de AMD website, maar heb imho toch echt iets van .inf nodig om in die Win7 installatie te kunnen laden. Als iemand die kan vinden, toppie!
[ Voor 15% gewijzigd door Origin64 op 27-02-2010 18:22 ]
  • wjjkoevoets
  • Laatst online: 28-11 13:11
wjjkoevoets
Brabants Gedrocht
Je MSI moederbord regelt het hele RAID gebeuren dus dan is het vrij vanzelfsprekend dat de stuurprogramma's van MSI af moeten komen. Download de RAID drivers (ATI SB600 RAID Driver), plemp ze op een USB stick en laad ze tijdens de Windows setup. Je harde schijven zouden dan goed gevonden moeten worden en je zult als het goed is Windows gewoon kunnen installeren.
http://global.msi.eu/inde...maincat_no=1&prod_no=1333
Of all tyrannies, a tyranny sincerely exercised for the good of its victims may be the most oppressive.
  • Origin64
Ik had al op de MSI site gekeken voordat ik hier ging lopen vragen, maar heb die driver blijkbaar even gemist. Heb hem nu gedownload en ben bezig Windows te installeren. Bedankt!
EDIT: UPDATE: Windows setup kan alleen 32bit RAID driver vinden, niet de 64bit die in een andere map staat. Met de 32bit driver crasht de pc tijdens het booten. (Windows logo komt net in beeld) Hoe kan ik de 64bit driver installeren? Of zou de 32bit driver moeten werken en is mijn HDD misschien DOA? Ik zal morgen proberen Windows non-RAID op de 2e HDD te installeren, zodat ik zeker weet dat die werkt. Blijft over de vraag: hoe installeer ik die 64bit driver?
EDIT: UPDATE: Probleem opgelost!
[ Voor 75% gewijzigd door Origin64 op 02-03-2010 18:04 ]
