celeron 333@500
  • 107 views sinds 30-01-2008
  • smokey
  • Laatst online: 19-02 23:05
is dit iemand gelukt, welke koeling heb je gebruikt? ik heb een slot 1 celeron. ik heb een 6BTM chaintech moederbord (BX) ik heb het voltage al van 2,0 naar 2.2 of moet ik nog hoger 2.4 dus?
Ik heb nu eindelijk mijn slot1 celeron 333 behoorlijk stabiel op 500 mhz.
Het voltage staat nu op 2.4. Ik hoop dat met betere koeling terug te brengen tot 2.3 volt.
Ik heb een Cel-rex koeler (die hielp heel veel) en ik heb de cpu 'gelapt' (geschuurd). Dat hielp een beetje extra.
Ik heb nu ook nog een ventilatorkacheltje (uiteraard met alleen de ventilatorfunctie aan :-) ) tegen de openstaande kast gezet. Ik hoop deze te vervangen door nog te plaatsen ventilators in de kast. (met hopelijk wat minder herrie).
Vreemd is dat alles prima draait (alle 3d-games etc.), maar unrealdemo na ong. 40 minuten hangt. Terwijl de cpu niet heet aanvoelt. (videokaart wel: oorzaak?)
Zolang alles verder wel draait, zit ik daar natuurlijk niet mee. :-)
Ohja.. cpu-stability-tester geeft de cpu op 500 mhz een 6/6 rock stabile.
  • tazitiz
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 09-06 22:25
tazitiz
dbprutser
Hij draait nu stabiel op 522 (origineel ook een 333)
Ik heb er veel aan gedaan, ik heb hem eerst met luchtkoeling+peltier op 500 gekregen,
maar dat moest beter, nu draait is zeer stabiel op 522 met waterkoeling+ peltier op -7 tot -12 graden celcius.
Mijn voltage kan ik op 1.95 zetten, op 2,3 (max) begint ie zo warm te worden dat ie gaat hangen. (om en nabij de -4 graden en hoger). ik kan posten op 585 mhz, en windows komt dan met veel problemen op.
117 Mhz bus,
2,3V Core
pci devider 4
agp/bus = 2/3
nadat ie te warm is geworden is het verhaaltje over.
eerste keer dat ik hem op 522 lang aan had staan (zat met wat vrienden te star wars monopolien) hing ie na 3 en een half uur. Ik was op dat moment aan het verliezen, maar de reden dat ie hing was: CONDENSATIE.
blijft gevaarlijk. je kan het allemaal evt bekijken op titanicmetme.jero.cc maar dat ziet er op dit moment nog niet echt uit..
he hyperbool, waar kan ik die cpu-stability-tester vinden? bvd !
  • DareDevil
  • Laatst online: 15-05 20:18
Als je een Koe (DPC) heb draaien dan werkt je proc op 100 % dus als ie dat lang uithoud is ie stabiel :)
Paradigm: Shift happens.
Interessant, Tazitiz.. voor jou is dus het overklokken zonder meer een sport!
Voor mij moet het goedkoper blijven dan een snellere processor, anders heb ik er de pest in.. :) :) :)
Eh.. die cpu-stabilitytester: www.ocshoot.com/file/stab.exe
Ik denk dat de koe toch minder trekt.. wellicht zijn die berekeningen minder torture?
