555 timer - 50% duty cycle variabele frequentie
  • oddish2211
  • Laatst online: 06-11 16:03
voor een project waarbij ik een mosfet snel wil schakelen wil ik een soort van functiegenerator maken. hij hoeft alleen een blokgolf te geven met een variabele frequentie.
hierbij dacht ik meteen aan een 555 timer, alleen nu kan ik niet erg veel vinden over hoe ik deze moet gebruiken voor mijn idee.
het schema op deze pagina is goed, maar helaas geeft deze als je de weerstand R2 aanpast een veranderende duty cycle, en ik moet 50% hebben.
ik wil ongeveer de frequentie kunnen regelen van 500Hz t/m 1000KHz.
lukt dit met een 555? of zijn hier betere IC's voor?
  • Nutral
  • Laatst online: 12:28
Nutral
gamer/hardware freak
Je kunt eventueel R1 en R2 aanpassen voor de 50% duty cycle en dan C aanpassen om tussen 500 en 1000hz uit te komen.
  • Part
  • Laatst online: 19:47
Part
Helemaal niets.....
Je kan niet veel vinden over de NE555?
Ik denk dat de NE555 het meest beschreven IC is op het net.
Probeer dit eens:
http://users.telenet.be/annette-guy/elec/ne555.htm
  • bassie
  • Laatst online: 03-11-2025
Hmm, 1MHz of 1Khz?
% duty cycle = 100*(R1+R2)/(R1+ 2*R2)
Als je R2 100K tot 1M kiest, en R1 1K. Dan is R1 te verwaarlozen (1% en 0,1%). Dus de duty wordt voornamelijk bepaald door R2/2R2. R2/2R2 blijft altijd 50%. Dus de dutycycle schommelt iets van 1% van 100K tot 1000K. 1% van 50 is 0.5. Ik kan me niet voorstellen dat dat significant is.
1/f = 0.69 * C * ( R1 + 2*R2)
Omdat R1 te verwaarlozen is, is R2 bepalend voor de frequentie. 100K -> 1M is een factor 10. Je frequentie gaat die zelfde factor mee.
Je kan dus van 100Hz tot 1KHz instellen met een duty die nagenoeg 50% blijft.
  • oddish2211
Part schreef op zaterdag 27 februari 2010 @ 10:37:
Probeer dit eens:
het hele web staat vol met info over de 555 timer, ik kan alleen niet veel info vinden over hoe ik hem wil gebruiken.
ik wil juist de frequentie kunnen regelen van 500Hz t/m 1MHz. en dan verandert de duty cycle wel.
  • bassie
Ik dacht dat die 1000KHz een typfoutje was. Maar 1MHz lijkt mij iets te snel voor een 555. Ik denk dat je beter opzoek kan gaan naar een ander chippie.
Maar wat zijn je verdere eisen? Wil je het traploos, of in bepaalde bereiken? Hoe precies wil je de frequentie, wat mag het kosten?
Hou je er rekening mee dat je op 1MHz een goede driver nodig hebt?
Met een ad9833 kan je tot 20MHz, je hebt wel een UC nodig dan maar dan kan er ook gelijk een toetsenbordje oid aan.
  • oddish2211
het liefst wil ik een 555 gebruiken, de 555 heb ik al en het enige dat erbij moet zijn 2 weerstanden en een condensator. ik wil zo'n ruim bereik hebben omdat hem wil gebruiken als een functiegenerator, alleen voor blokgolven.
Afbeeldingslocatie: http://williamson-labs.com/images/555-chart-khz-h.gif
volgens deze tekening die ik vond kan ik 1KHz - 1000KHz halen met een weerstand van 500K (ik denk dat dat Rb is, en dat Ra dan heel klein moet zijn, 1K?) icm een condensator van 2.2nF
  • Hans1990
Je stelt aan deze 'functiegenerator' 2 eisen: een mooie blokgolf met 50% met groot frequentiebereik (1K - 1M is niet niks), maar dat wil je dan met het meest uitgezogen IC ter wereld doen. De werking van een NE555 is verre van ideaal voor deze toepassing, omdat de frequentie en ook de duty afhankelijk is van 2 weerstanden.
Zelf zal ik eens kijken naar het schema hier rechts aangegeven: Wikipedia: Relaxation oscillator
Hier zit ook weer een RC kring in, maar in dit geval wordt de condensator met 1 weerstand opgeladen en ontladen. De andere twee weerstanden zitten daar als spanningsverdeler om de schakel niveau's te bepalen. Bij een symmetrische blokgolf houd je die weerstanden dus aan elkaar gelijk. Je kan dan met de weerstand die in de RC kring zit de frequentie regelen.
De comperator die je gebruikt moet wel beetje snel zijn. LM306 ofzo
[ Voor 3% gewijzigd door Hans1990 op 27-02-2010 16:58 ]
  • oddish2211
daar heb je gelijk in, ik ga even kijken naar een IC speciaal gemaakt voor deze taak.
suggesties zijn welkom :)
  • Part
Part
Helemaal niets.....
oddish2211 schreef op zaterdag 27 februari 2010 @ 18:12:
MAX038
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1257
  • bassie
& http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1257/t/or
Ding is al tijden uit productie, die chippies ga je niet meer vinden voor <30. Als je ze al vind. Of jij moet een geheime bron hebben.
Ik zou voor een UC + ad9833 gaan. 1MHz is ruim binnen de specs, en het geheel is makkelijk aan te passen. Display en toetsenbord erop, en dan in een simpel kastje.
  • Part
Part
Helemaal niets.....
bassie schreef op zondag 28 februari 2010 @ 01:20:
Via ebay kun je hem nog wel krijgen onder de 30 euro.
De XR2206 doet het waarschijnlijk ook wel, 1 MHz is nog net binnen de specs en hij is aanzienlijk goedkoper.
  • bredend
  • Laatst online: 12-11 15:24
En iemand heeft het al eens gedaan: 1Hz to 1MHz Function Generator with XR-2206 IC :)
[ Voor 23% gewijzigd door bredend op 28-02-2010 13:04 ]
  • oddish2211
die XR2206 is wel erg mooi, kan je zelfs een sinus en zo'n triangle wave mee maken.
bedankt!, ik ga maar eens even op ebay kijken
  • Part
Part
Helemaal niets.....
oddish2211 schreef op zondag 28 februari 2010 @ 20:18:
Zo goedkoop als bij Dick Best ga je hem denk ik niet vinden op Ebay.
Verzendkosten zijn bij deze zaak vaak nog geen euro. Je moet alleen voor minimaal 5 euro bestellen.
  • oddish2211
idd, kom ik nu ook op. ik heb nog wel een paar dingetjes nodig, dus dat gaat wel lukken.
btw, heb ik voor de xr2206 een symetrische voeding nodig?
  • bassie
Heb je de datasheet gelezen? Die staat vol met uitleg en voorbeeld schema's.
Nee, een symmetrische voeding is niet nodig, alleen minimaal 10V.
Als je alleen een blokgolf wilt heb je sowieso weinig nodig. Symmetry en sineshaping kan weg, amplitude regeling en dc offset kan eruit (blokgolf is open collector).
Ik zou de frequentie regeling wel in een paar standen indelen. In 1x tussen naar 1Mhz sweepen lijkt mij niet handig.
  • oddish2211
ik heb nu een mooi schema gevonden;
http://home.scarlet.be/on...nerator/images/schema.pdf
alleen heb ik nu geen idee welke potmeters handig zijn om bereikbaar te maken aan de voorkant.
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Heb je de plaatjes van Stijn überhaupt bekeken?
Afbeeldingslocatie: http://home.scarlet.be/on8svh/homebrew/functie_generator/images/functie_generator_front.jpg
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • oddish2211
Brahiewahiewa schreef op maandag 01 maart 2010 @ 14:25:
nice, ik kwam alleen maar direkt op de pagina met het .pdf'je, niet op de homepage etc.
