Pull ipv push bij Scythe Katana 3
  • MAB The Frisian
  • Laatst online: 07-10-2025
Ik heb m'n X2 eetjes vervangen door Phenom's II X4 945.
Nu is de temperatuur van de procs mij te hoog en wil dus de boxed koelers vervangen door beter koelende exemplaren.
Omdat de voeding vlak boven proc zit zoek ik dus koelers met een verticale fan.
Kwam de Scythe Katana 3 tegen maar vroeg me af of ik, ivm betere flow, de fan ook kon omdraaien en op de 120mm fan aan de achterkant kan richten zonder dat daarbij de koelende werking van de koeler verminderd.
Iemand op het forum die deze koeler ook gebruikt of info heeft.
Linkjes naar andere goede verticale koelers zijn ook welkom want volgens mij zijn die er niet zo veel.
  • donquix
  • Laatst online: 15:16
Het is toch sowieso de bedoeling dat je een beetje op die 120mm fan aan de achterkant mikt? Ik snap je probleem dan ook niet. Want de lucht wordt gewoon door je heatsink heen gepusht waarna het wordt afgevoerd door de 120mm fan aan de achterkant. Of zie ik het nu helemaal verkeerd?
  • MAB The Frisian
donquix schreef op vrijdag 26 februari 2010 @ 20:51:
De fan blaast onder een 30° naar beneden, dus of naar m'n I/O aansluitingen of naar m'n geheugenbankjes.
In beide gevallen is dat niet bevorderlijk voor de koeling en airflow lijkt me.
Als ik 'm zo monteer dat ie naar m'n geheugen blaast en dan de fan omdraai zuigt ie naar de fan aan de achterkant.
Maar hoe zit het dan met de koelende werking ?
Wordt die veel minder ?
http://www.scythe-usa.com...041/scktn3000_detail.html
  • [Remmes]
  • Laatst online: 07-10 22:36
een fan blaast meer dan dat het zuigt , zover ik weet, het is geen probleem dat de fan richting jou i/o blaast , je achterste fan zuigt het gewoon weg ( of voeding fan)
ja, daag.
  • D-Three
  • Laatst online: 18:03
Gewoon zo monteren: http://www.hardwareovercl...r/Scythe-Katana-3-027.jpg
Dan blaast ie lucht naar achteren en zuigt de fan achteraan de warme lucht naar buiten.
  • MAB The Frisian
Remmes_NT schreef op vrijdag 26 februari 2010 @ 21:08:
Ik zou de fan in dat geval misschien beter aan de "lage" kant kunnen monteren zodat ie weer blaast.
Zal iets hoger uitkomen maar dat zal niet al te veel uitmaken.
Misschien zelfs een push/pull van maken ?
@ hierboven : Dan blaast ie de lucht eerst in de hoek waarna de "achterfan" het weer naar buiten moet zuigen. Lijkt me dat je meer wervelingen in de kast krijgt.
[ Voor 18% gewijzigd door MAB The Frisian op 26-02-2010 21:15 ]
  • [Remmes]
MAB The Frisian schreef op vrijdag 26 februari 2010 @ 21:10:
ik denk niet dat ze zulke koeler op de markt brengen als het slecht werkt en haast geen nut heeft
anders ga je voor een cm hyper tx3 of een scythe ninja
ja, daag.
  • MAB The Frisian
Remmes_NT schreef op vrijdag 26 februari 2010 @ 21:16:
Ik zeg niet dat het slecht, maar ben van mening dat als ik de lucht daarheen stuur waar het eruit moet de flow beter is dan wanneer die eerst in een hoek geblazen wordt.
Ben zeer benieuwd wat het koelvermogen van een Katana 3 is in pull/push opstelling.
  • MAB The Frisian
Topic had misschien beter "koelers met horizontale airflow" kunnen heten.
Kwam de Tuniq Tower 120 Extreme tegen, iemand ervaring hiermee ?
http://www.frostytech.com...cfm?articleid=2480&page=1
Zo te lezen een zeer goede koeler.
Veel verschil tussen deze en de standaard ?
[ Voor 44% gewijzigd door MAB The Frisian op 02-03-2010 07:53 ]
  • QinX
  • Laatst online: 12:41
QinX
Shai-Hulud
ja zeer veel verschil, maar als je op zoek bent naar de laagst mogelijke temperaturen, kies dan gewoon de Prolimatech Megahelam en zet er 2 120mm fans op, dan ben je klaar.
http://tweakers.net/productreview/user/184256
  • MAB The Frisian
QinX schreef op vrijdag 26 februari 2010 @ 23:56:
Zoveel ruimte heb ik niet in m'n kast. Heb een Aopen midi kastje.
  • QinX
QinX
Shai-Hulud
MAB The Frisian schreef op zaterdag 27 februari 2010 @ 00:50:
kijk anders deze review even door.
Hier komen 61 cpu koelers aan bod, en de meest geschikte voor jou zal er ook wel tussen zitten.
klik
  • MAB The Frisian
Dat is een review van 1.5 jaar oud. Heb intussen al veel reviews van de laatste tijd gelezen maar zoals aangegeven zoek ik een koeler welke horizontaal blaast.
En daar zijn er niet zoveel van.
http://www.frostytech.com/articles.cfm
http://www.silentpcreview.com/Recommended_Heatsinks
Of het moet een down-blower worden.
[ Voor 25% gewijzigd door MAB The Frisian op 02-03-2010 07:53 ]
