Ik heb pas een nieuwe computer aangekocht (zie BBG van januari; 2X HD5850 opstelling).
Alles werkt prima buiten mijn geluidssysteem; X-540 van Logitech.
De speakers werken, zelfs 5.1 maar het geluid is lager dan het zou moeten zijn en er is regelmatig geruis en gesis (bv. als ik dubbelklik, een spel speel, een film afspeel, maar ook zonder reden, enz). De laatste nieuwe driver van Realtek HD Audio is geinstalleerd (2.43).
Iemand enig idee wat er verkeerd zit/is? Als jullie meer info nodig hebben, laat het dan even weten.
Alvast bedankt!
  • BlackWhizz
  • Laatst online: 24-11 19:52
PC geaard aangesloten?
Sorry, maar ik ben echt een complete noob, wat bedoel je hiermee?
EDIT: Ik heb alle kabels al verscheidene keren dubbel gecheckt (met mijn vader, die er wat meer van kent) en alles zit juist.
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 26-02-2010 18:54 ]
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
hij bedoelt, zit je pc aangesloten met de voeding op een geaard stopcontact
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
nedernakker schreef op vrijdag 26 februari 2010 @ 19:00:
Ja.
EDIT: Maakt dat iets uit?
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 26-02-2010 20:17 ]
  • Carpento
  • Laatst online: 02:45
Ja, dat kan uitmaken :)
Hoe kan dat uitmaken?
EDIT: Iemand anders die nog een idee heeft waar het aan zou kunnen liggen?
EDIT2: De boxen zijn niet geaard, de computer wel; Ik weet niet of dat iets uitmaakt.
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 27-02-2010 13:47 ]
Niemand? :/
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
ground loop? voeding van de pc? hoe liggen de kabels, heb je ze al netjes bij elkaar gebonden, of juist niet..? stekker van de pc en/of de audioset al omgedraaid (ja, zelfs dat maakt soms uit), zitten ze aan dezelfde stekkerbak/stopcontact?
audoproblemen zijn vaak lastig op te sporen, tenzei je al weet waarnaar je zoekt, want dit soort symptomen kunnen vanalles zijn, van slechte drivers, tot overspraak op de kabel, van slechte voeding naar groundloops.. (of gewoon omdat realtek geluidskaarten eigenlijk bestwel brak zijn en soms zomaar falen)
[ Voor 8% gewijzigd door AlexanderB op 28-02-2010 16:31 ]
  • Aethertyd
  • Laatst online: 27-10 15:47
Probleem Logitech x-540
Heb eigenlijk een beetje hetzelfde probleem, ik zal eens proberen de stekkers om te draaien.
EDIT: Nu heb ik de voedingskabel (die zelf trouwens niet geaard is, stopcontact wel) omgedraaid en volgens mij is mijn probleem nu wel opgelost. Hoe zit dat nou eigenlijk, dat dat uitmaakt?
[ Voor 40% gewijzigd door Aethertyd op 01-03-2010 14:58 ]
  • Arnout
  • Laatst online: 22-11 14:02
Ik heb dezelfde speakerset en het probleem is verdwenen sinds ik 2 weken geleden een echte geluidskaart heb gekocht.
Nu ik deze heb kan ik wel zeggen dat de Realtek HD Audio (ALC1200) chip best wel slecht geluid geeft, vooral op de rear speakers.
Heb nu een Asus Xonar D1 en nu pas hoor ik de rear speakers goed. Ook de Room Correction in de Realtek drivers/chip is een aanfluiting, met deze nieuwe geluidskaart kan ik de rear echt afzonderlijk regelen.
Ook heb ik nu standaard upmixing van stereo naar 5.1 geluid, wat veel beter klinkt dan dat rare "mp3-achtige" gesis van de Realtek "Speaker Fill" functie.
  • Aethertyd
Het probleem was even weg maar nu is het weer terug. Het zou heel goed te maken kunnen hebben dat ik van 2 sources tegelijk geluid draai. Spel en wmp tegelijk. Als ik dan het spel uitzet, blijf ik dat harder en zachter golvende geluid hebben met wmp. Ideeen?
  • gijsiej
  • Laatst online: 26-11 20:56
@Aethertyd: Ik heb ook een soort ruis gehad met de onboard realtek rommel van zo'n budget bordje, het scheelt waarschijnlijk als je een kwaliteitsvoeding hebt (heeft zeker effect op stabielere stroom => minder ruis) maar waarschijnlijk is het het beste gewoon een losse geluidskaart erin te zetten. Het scheelt al een hoop als je bv. een 2e hands audigy kaartje of vergelijkbaar erinstopt. Al is het voor de analoge componenten die veel beter van kwaliteit zijn dan die geïntegreerde rommel.
  • Aethertyd
gijsiej schreef op donderdag 04 maart 2010 @ 17:29:
Het is niet echt ruis, het is eerder een soort golven in het geluid qua hardheid. Het volume blijft hetzelfde maar het lijkt wel alsof iemand elke halve seconde bijvoorbeeld die equalizer opties die op veel mediaspelers zit van boven naar beneden sleept. Het moederbord is overigens een Gigabyte GA-770TA-UD3
