Spel wordt enorm traag na enige tijd spelen
  • shoombak
Ik heb sinds kort een probleem met mijn pc.
Speel er eigenlijk niet veel games op maar de nieuwste Aliens vs Predator heb ik toch maar gekocht, nu heb ik echter het probleem dat na enige tijd spelen het spel enorm traag wordt, na het afsluiten van het spel gaat alles weer gewoon prima.
Het gaat om dit systeem:
DualCore Intel Core 2 Duo E6850, 3000 MHz (9 x 333)
Asus P5K SE
NVIDIA GeForce 8800 GTS (320 MB)
4 GB RAM
En dit is een report tijdens het spelen van AVP
Sensoreigenschappen:
Sensortype Winbond W83627DHG (ISA 290h)
GPU sensortype Analog Devices ADT7473 (NV-I2C 2Eh)
Moederbordnaam Asus P5K SE
Chassis inbreuk opgemerkt Nee
Temperaturen:
Moederbord 53 °C (127 °F)
CPU 67 °C (153 °F)
CPU #1 / Kern #1 73 °C (163 °F)
CPU #1 / Kern #2 72 °C (162 °F)
GPU [ TRIAL VERSION ]
GPU diode 80 °C (176 °F)
GPU geheugen 72 °C (162 °F)
GPU omgeving 68 °C (154 °F)
SAMSUNG HD250HJ [ TRIAL VERSION ]
SAMSUNG HD321KJ [ TRIAL VERSION ]
Hitachi HDP725050GLA360 [ TRIAL VERSION ]
Koelingsventilatoren:
CPU 2150 RPM
GPU 1852 RPM
Spanningswaarde:
CPU Core 1.27 V
+3.3 V 3.17 V
+5 V 4.94 V
+12 V [ TRIAL VERSION ]
+5 V Standby 4.80 V
GPU Vcc [ TRIAL VERSION ]
Debug Info F FF 9D FF / FF FF
Debug Info T 53 67 02 / 255
Debug Info V 9F D8 C6 C6 CE CE CC (03)
Debug Info I C1 A023
Vraag me af of deze temperaturen in orde zijn, iemand een idee?
  • bwerg
bwerg
Internettrol
De CPU-temperaturen zijn wel redelijk hoog, 73 graden is voor een CPU best veel (niet tè veel lijkt me, maar die is verdachter dan de GPU die gemakkelijk tot 100 graden kan hebben). Als die te warm wordt klokt de CPU automatisch terug als beveiliging, dus dat zou kunnen verklaren waarom hij opeens traag gaat lopen. Kan je eens een stresstest doen (zoals prime95) terwijl je de snelheid van je CPU bekijkt, als de CPU inderdaad te warm wordt met stresstesten dan zou je hem moeten zien terugklokken.
@onder: ook wel een handige ja, als je al op 40-50 graden in idle loopt heb je goede kans dat je even de koeler moet schoonmaken of koelpasta even moet vervangen. ter illustratie, mijn E8400 loopt @idle op 24 graden.
[ Voor 29% gewijzigd door bwerg op 26-02-2010 18:52 ]
Heeft geen speciale krachten en is daar erg boos over.
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
En vergelijk ze eens met idle temperaturen.
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
  • Permutor
  • Laatst online: 02-03-2022
Als je direct na het afsluiten van het spel, dat spel opnieuw opstart, dan zullen de temperaturen van de cores niet veel gedaald zijn.
  • bwerg
bwerg
Internettrol
Vergis je niet, de temperatuur van de CPU kan in enkele seconden heel hard stijgen of dalen dus als in enkele seconden het probleem is opgelost kan het wel.
Ook weer een illustratie: http://www.youtube.com/watch?v=CjJEGm4wHw0
En nee, een E6850 zal niet doorbranden :P het zal dus enkel zo gaan als bij die eerste twee CPU's in dat flimpje, gigantische framedrops. Dus dat kan wel kloppen.
  • shoombak
Hier die idle temperaturen
Temperaturen:
Moederbord 55 °C (131 °F)
CPU 58 °C (136 °F)
CPU #1 / Kern #1 63 °C (145 °F)
CPU #1 / Kern #2 63 °C (145 °F)
Zit niet echt veel verschil tussen, alleen lijkt mijn GPU idle temp wel redelijk hoog.
  • D-Three
  • Laatst online: 20-09 21:51
Gewoon eens de temperaturen loggen tijdens het spelen. Met speedfan kan dat, dacht ik?
De E6600, E6750 en E6850 zijn lekkere warmtebronnen maar kunnen het ook hebben.
Je zou kunnen gaan shoppen voor een andere koeler (CoolerMaster BigTyp II bijv.) maar of het je performance gaat verbeteren lijkt me ontzettend onwaarschijnlijk.
Heb je het met andere veeleisende spellen ook?
  • bwerg
bwerg
Internettrol
GPU temp mag heel hoog worden, tot 100 graden zou die geen probleem moeten geven en 80 graden is voor een GPU best netjes, hoe raar het ook klinkt (al geef je wel aan dat dat bij idle is, dus misschien even loggen inderdaad). De CPU kan heel wat minder hebben, 63 @ idle is erg veel. Zoals ik al zei loopt mijn E8400 op 24, die hoort wel ietsjes koeler te zijn maar 39 graden koeler is wel heel gortig. Ik denk dan ook dat daar het probleem ligt.
[ Voor 9% gewijzigd door bwerg op 26-02-2010 20:15 ]
  • robj28
  • Laatst online: 21-09 17:33
De cpu clockt zich terug omdat de core's te warm word de maximale temperatuur voor een E6850 is 72 graden.
Je optie zijn schoon maken en of nieuwe koelpasta of een ander koeler kopen.
Heb je trouwens wel een case fan in je kast zitten? dit scheelt meestal ook wel weer een paar graden.
  • Picaroon
  • Laatst online: 15-09 11:06
@rob: weet je dat heel zeker? Volgens mij is de opgegeven temp. door Intel een aanbevolen maximum TJcase temp. De cpu klokt zich pas terug bij een graad of 100 op de core.
  • robj28
Picaroon schreef op vrijdag 26 februari 2010 @ 22:01:
Zeker weten kijk maar op de intel site : http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SLA9U
The thermal specification shown is the maximum case temperature at the maximum Thermal Design Power (TDP) value for that processor. It is measured at the geometric center on the topside of the processor integrated heat spreader
Bij ouder modellen was het inderdaad wel 100 C trouwens (En modellen zonder heat spreader).
FF naar je multipleir kijken in cpu op die temp kan natuurlijk ook dan weet je het zekker ;)
ff temp op stokken met super pi of zo(Multi treath versie)
[ Voor 38% gewijzigd door robj28 op 26-02-2010 22:33 ]
