Ik ben benieuwd naar het maximale, maar tog veilige voltage voor mijn Phenom 965 C3.
Ik heb bijna mijn nieuwe waterkoeling klaar, en zou hem dan graag zo hoog mogelijk willen klokken.
Ik weet niet tot hoe hoog mijn voltage dan moet, maar ik zou graag weten wat 'the limit' is voor deze cpu.
Ik heb een beetje gegoogled maar kwam geen bruikbare resultaten tegen.
Mvg
Ik denk dat deze post een tikje beter past bij de "Overclocking & Tweaking" topic.
Iets meer on topic, misschien is deze link een startpuntje? Voor de rest bemoei ik me hier niet mee. Overclocken ligt een beetje te ver buiten mijn kennisgebied :P
  • Red-Front
  • Laatst online: 19-10 14:40
Met mijn Phenom II 940 C2 ben ik tot de 1.6 volt gegaan maar mijn moederbord had een vdrop naar ongeveer 1.55 volt. Om safe te zijn kun je maximaal 1.475-1.500 volt aanhouden.
Op mijn doos (of boekje) stond ook voltage maximaal 1.5 volt, namens AMD zelf.
[ Voor 18% gewijzigd door Red-Front op 26-02-2010 22:47 ]
  • Stefanovic45
  • Laatst online: 24-10 22:24
1.5 is inderdaad het maximale wat ik zelf voor 24/7 zou gebruiken
Tesla Model Y RWD / 8.4 kWp PV installatie / WPB / lucht/lucht WP / 2x Zendure 3000 Mix AC+ (16kWh)
Oke, ik had iig met mijn vorige OC op 1.5125 volt..
Maar het is dus niet slim om hoger dan 1.5 te gaan?
  • Stefanovic45
Ligt ook aan je temps. Als die laag zijn (ongeveer 55 graden) dan is er niets aan de hand
Temps waren met mijn Corsair H50 slechs 54 graden stressed.
Zou het dan nog wat hoger mogen?
  • Stefanovic45
Iets wel maar niet teveel. Als je je doel bereikt hebt zou ik het zo laten ;) Met zo'n hoog voltage verbruik je ook extra veel stroom wat de performance/watt verhouding niet ten goede komt.
tja, stroom verbruik is geen probleem.
Ik heb geen doel gesteld, enkel dat ik een zo hoog mogelijk OC bereik voor 24/7 use en LAN party's
  • Dharion
  • Laatst online: 03-08 21:25
Ik zit met luchtkoeling ook @ 54 graden stressed... Loopt @ 3.7GHz nu
Voltage onder 100% stress = 1.39 volt(gemeten met CPU-Z), af en toe een uitschietertje naar 1.41
hmm dat is minder volt dan ik nodig had..
Ik had al 1.5125 volt nodig voor 3.9 ghz :S
