[Win7] computer start s'nachts opnieuw op
  • Speeddragon
  • Laatst online: 30-10 08:15
Mijn computer start de laatste tijd in de nacht opnieuw op athans dat lijkt zo, hij staat s'ochtends als ik het scherm aanzet weer helemaal met een fris bureaublad en alles is gesloten ed..
Dat is niet zo handig als ik b.v aan het downloaden ben want dan heeft hij dus niets gedaan in feite. Maar het gekke is dat hij dus in windows staat, en niet in het aanmeldscherm.. en altijd als je de computer aanzet hoor je eerst in het aanmeldscherm te komen dat doet hij dus niet.
hij sluit dus misschien wel uit zichzelf programma's, ik weet het niet meer. In de logboeken staat zover ik kan zien ook niets raars..
ik heb trouwens 7 ultimate x64
Heel veel lurken, heel weinig posten..
  • jmk
  • Laatst online: 29-10 18:14
jmk
Dan is het handig te kijken naar je logboeken, om te kijken wat er dan is gebeurd 's nachts.
Yippie kayak, other buckets!
  • Jester-NL
Jester-NL
... pakt een botte bijl
De logboeken zouden je in ieder geval kunnen vertellen dat dat rebooten rond de klok van 3 gebeurd... En laat dat nu al jaren het standaard tijdstip zijn waarop Microsoft naar updates laat zoeken.
The sky above the port was the color of television, turned to a dead channel
me @ last.fm
  • thefxr
  • Laatst online: 14-01 21:56
malware,soldaat,rootkit?
  • MrFl0ppY
  • Laatst online: 30-10 16:18
Eens bij power-options gekeken? Misschien dat daar iets instaat dat hij in hybernate gaat naar 3 uur inactiviteit.
The Stranger: Do you have to use so many cuss words?
The Dude: What the fuck you talking about?
  • Speeddragon
nja het is niet echt rebooten want hij gaat door tot na het punt van wachtwoord ingeven, ik zal is kijken of ik in de logboeken iets kan zien over reboten zoiezo
zie er niets over
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Windows Update reboot om 3 uur bijvoorbeeld..
Sowieso staat er altijd in je SYSTEM log een entry voor een reboot + reden, kun je snel genoeg zien.
  • Speeddragon
verwijderd ivm privacy
[ Voor 122% gewijzigd door Speeddragon op 29-02-2016 00:04 ]
ik heb ook 10 errors over een nvidea 3d driver(?), zag daarnet in de bsod ook snel iets staan met nvmkk.dll maar ik weet het niet precies meer.
Duidelijk toch? Je kan met bijvoorbeeld bluescreenview die bestanden bekijken:
http://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html
Maar ik zou eerst eens kijken of je wel de laatste drivers voor je videokaart hebt.
  • Speeddragon
ja laatste drivers heb ik.
het gaat btw over de stereoscopic 3d driver?
ik ga die blue screen viewer eens proberen:)
bluescreen viewer:
bug check string:UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP
bug check code:0x0000007f
caused by driver: nvlddmkm.sys :) dat is hem
adress:nvlddmkm.sys+69592
meerdere mensen hebben er problemen mee, ik ga eens zoeken. lees dingen over je geheugen frequentie lager zetten e.d.
volledige tekst:
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage
to your computer.
The problem seems to be caused by the following file: nvlddmkm.sys
If this is the first time you've seen this stop error screen,
restart your computer. If this screen appears again, follow
these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed.
If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer
for any Windows updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware
or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing.
If you need to use safe mode to remove or disable components, restart
your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then
select Safe Mode.
Technical Information:
*** STOP: 0x0000007f (0x0000000000000008, 0x0000000080050031, 0x00000000000006f8,
0xfffff8800fe69592)
*** nvlddmkm.sys - Address 0xfffff8800fe69592 base at 0xfffff8800fe00000 DateStamp
0x4bb7d7fd
[ Voor 108% gewijzigd door Speeddragon op 24-04-2010 12:38 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Speeddragon schreef op zaterdag 24 april 2010 @ 12:32:
bluescreen viewer:
nv = nVidia = graphics driver dus dat zou dan best kunnen kloppen.
  • Speeddragon
lekker dan: memtest ging goed. maar khad geen zin om te wachten dus starte hem net opnieuw op om vannacht memtest aan te zetten. alleen mijn pc boot altijd op de cd rom als er iets bootables inzit. dusja ik dacht o nu gaat hij nog een keer beginnen. dus ik naar de uitknop met mijn hand, doet hij het vanzelf..
gevalletje dode videokaart?
  • Speeddragon
ik kom er niet uit.. en word er nu wel een beetje erg gek van :P
  • Speeddragon
tijd weggeweest en nu krijg ik dit weer vaak:
De computer is opnieuw opgestart na een bugcontrole. De bugcontrole is 0x0000000a (0xfffff75003036670, 0x0000000000000002, 0x0000000000000001, 0xfffff800026d8cc9). Er is een dump opgeslagen in: C:\Windows\MEMORY.DMP. Rapport-id: 072610-20656-01.
  • YellowOnline
  • Laatst online: 25-01 20:45
YellowOnline
BEATI PAVPERES SPIRITV
En wat staat er in de dump file? :+
Hint: windbg
  • Speeddragon
installeer ik de win7 sdk is die windbg er toch niet bij :XD:
even zoeken
  • Pyr0wl
  • Laatst online: 06-01-2025
Zoals YellowOnline al zegt, die dump file eens uitpluizen. Moest dat echter geen uitkomst bieden, kan je altijd een verse windows installeren, met de laatste drivers en zo min mogelijk software.
Als je computer zijn kuren dan heeft afgeleerd, weet je bijna zeker dat het gaat om een of ander programma dat brokken maakt.
Natuurlijk, als je je computer fel nodig hebt, kan ik mij wel inbeelden dat dit moeilijk gaat gaan :P Maar je kan bijvoorbeeld dualboot installeren (je gewone windows voor daily use, en de cleane met praktisch geen extra software). Als je dan gaat slapen, laat je de cleane windows draaien.
