bootdisk?
Ik heb alles geprobeerd met bootcamp, maar nadat ik windows installeer dan doet ie niks, en gaat die uit,
en krijg ik een melding: no bootable device insert boot disk?
Sorry dat ik hiermee stoor, maar ik weet echt niet wat ik moet doen.
  • marcelcee
  • Laatst online: 05:23
Mac osx draait wel normaal naar ik aanneem?
  • job
  • Laatst online: 22-11 20:17
job
Dit gelezen? (staat op de apple site)
Eerste deel om je mac weer bootend te krijgen, 2e deel wat misschien je probleem is.
How do I choose the operating system that starts up (boots) my Mac?
After running Boot Camp Assistant and installing Microsoft Windows and the Boot Camp Drivers, hold the Option (Alt) key when you start up to switch between Microsoft Windows and Mac OS X. Use the Startup Disk control panel in Windows or Mac OS X Startup Disk preferences to set the default operating system to use each time the computer starts up.
My computer starts up to a black screen with white text that states "No Boot Disk Attached". What can I do?
This means that the Windows partition is not bootable, usually because of a formatting problem. The Boot Camp Setup Assistant creates the Boot Camp partition, but the Windows installer must format it. Boot back into Mac OS X and re run the Boot Camp Setup Assistant. Remove the partition and re create it. Then install Windows again, this time allowing Windows to format the partition. Refer to the "Boot Camp Installation & Setup Guide" PDF document (link to product support page) for more detail on installing Boot Camp.
[ Voor 3% gewijzigd door job op 26-02-2010 02:46 ]
@ceelcoumans, nee als ik de optionkey in hou bij het opstarten dan krijg ik wit beeld met een muis te zien(die ik overigens wel kan bewegen) en als ik hm gewoon aan doe, dan zie ik alsnog een wit beeld, zonder muis, en dan slaat ie over op het zwarte beeld met de bootdisk error.
Maar mn bestanden zijn toch niet kwijt he?, ik ga zometeen naar de apple store misschien kunnen zij wat doen.
  • raytje192
  • Laatst online: 02-11 19:25
Als ik het zo lees heb je de verkeerde partitie geformateerd tijdens de installatie van Windows en dan kan je dus ook fluiten naar je Mac bestanden tenzij je met data recovery en het herstellen van je partitietabel nog wat kan.
  • machielse
  • Laatst online: 11-12-2017
Ik zou inderdaad gewoon een re-install doen.
Je kunt je bestanden eerst backuppen met FireWire door met cmd-t ingedukt de mac aan te zetten. Dan doet de mac alsof het een firewire hd is en kun je hem dus met een kabeltje aan een andere computer hangen.
