Geen reboot na langdurig aan en een dagje uit
  • Geurt-kun
  • Laatst online: 20-09 09:19
Geurt-kun
8 Simax SM660-250, SMA 1600TL
Gisterochtend een Windows update gedaan en ipv een reboot de pc een dagje uit gelaten.
Normaal staat m'n pc dag en nacht aan en ik denk dat dat de boosdoener is.
Bij het starten gebeurt er niks, als alleen een klein plofje in de voeding.
Alle kabels los gehaald en groen en zwart door verbonden.
Spanning gemeten, 12.08, 5.11 en 3.36 Volt bij belasting (4 hd's en wat fans) zonder mobo.
Voeding is dus goed.
Zodra ik het mobo aansluit dmv P2 knalt de voeding er uit.
Specs:
Mobo: Intel D875PBZ Motherboard
Voeding: Master Cooler RS-430-pcap
NB, de kast was behoorlijk stoffig
Wat heb ik geprobeerd:
Cmos reset ivm eventueel temperatuur probleem.
Alles schoon gemaakt.
Forum regels gelezen. ;)
Specs opgezocht van mobo.
De voeding en de batterij er uit gehaald.
Iemand nog iedeeen?
2k op west bij Pv Output
  • i7x
  • Laatst online: 25-06 16:01
i7x
Emoji fan 👽🦑🦋🍓
Ja, misschien kun je proberen eens te booten met enkel 1 reepje RAM, je CPU en je mobo. Dan weet je ook meteen dat het niet een van de andere componten is.
  • Rvanlaak
  • Laatst online: 14:30
Inderdaad, probeer te lokaliseren met welke component aangesloten de PC niet opstart. Ofwel, hoe ver kom je met enkel de boot schijf aangesloten?
  • Jejking
Jejking
It's teatime, doctor!
Heb je, naast de forumregels, ook de tips in de FAQ's al doorgenomen?
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter :)
  • jan99999
  • Laatst online: 16-09 16:02
Voeding zo meten hoeft niet goed te zijn. Pas bij goede belasting gaat het misschien fout.
Dus een andere voeding erin zetten, om te testen, dan weet je het pas zeker.
"Normaal staat m'n pc dag en nacht aan en ik denk dat dat de boosdoener is."
Dit is voor een pc geen probleem, dit mag je met een pc doen.
Wat je wel het beste kunt doen is, in windows temp en voltage kontrolle instellen, zodat je alarm krijgt wanneer temp of voltage teveel afwijkt.
Indien langdurig temp en voltage niet goed is, dan gaan er onderdelen weigeren.
  • Geurt-kun
Geurt-kun
i7x schreef op vrijdag 26 februari 2010 @ 01:56:
Ik ben nu zover dat als ik de 12 Volt (P2) kabel er op heb de spanning er op blijft. Dan moet ik nog steeds de groene en zwarte doorverbinden.
Zo gauw ik de 20 aderige (P1) kabel op het mobo prik heeft het mobo wel spanning (led is aan), maar start de pc nog steeds niet op. Alle SATA en IDE kabels liggen er af. De video en geluidskaart zijn gedemonteerd.
- Vanaf donderdagavond de batterij en voeding los gehad van het mobo, dus Cmos moet gereset zijn lijkt me.
- De pennen van de powerswitch door verbonden met schroevendraaier om te controleren of powerswitch het wel doet.
Bij het inschakelen van de voeding krijgt hij al het commando om niet door te gaan. Dus geen bekende klik en kort draaiende fans...
Rvanlaak schreef op vrijdag 26 februari 2010 @ 02:00:
Zelfs zonder bootschijf kom ik nergens. Zie hierboven.
Jejking schreef op vrijdag 26 februari 2010 @ 02:04:
Yep, de regels gelezen en ter harte genomen, dus ook de FAQ's.
jan99999 schreef op vrijdag 26 februari 2010 @ 07:24:
Met 4 harde schijven en 2 branders lijkt me dat ik een redelijke belasting heb. Het is geen volle belasting van de trafo, maar met deze mooie spanningen heb ik weinig twijfel. Als de voeding brak zou zijn, zou bij deze belasting de spanning al in elkaar klappen.
Komt bij dat de voeding amper een jaar oud is.
Bedankt voor de tip. Eerst maar weer eens aan krijgen en dan die instellingen opzoeken.
Edit: Ik neem aan dat de CPU fan pas kan gaan draaien als de 20 polige stekker op het mobo is aangesloten.
Hoe controleer ik of de temp beveiliging van de CPU een reboot tegen houdt?
Zou een reboot moeten doorgaan als de fanstekker er uit ligt?
[ Voor 4% gewijzigd door Geurt-kun op 27-02-2010 17:14 ]
  • Geurt-kun
Geurt-kun
Subtiel schopje. :+
Ik heb vanaf zaterdagavond de batterij en voeding los gehad en net pas weer aangesloten, maar nog steeds geen verbetering.
De overige probeersels heb ik hierboven beschreven.
Aangezien ik geen reserve voeding heb is de enige oplossig om de pc weg te brengen. Hoewel ik er voor 90% van overtuigd ben dat het daar niet aan ligt.
Voor ik dat doe nog een laatste vraag:
Hebben jullie nog ideeen?
