Q9400 OC'en
  • Trucker Her
Trucker Her
Someone ate my cookie :(
Hoi
Ik ben van plan om zometeen even bezig te gaan met mijn pc, wil em een beetje overklokken.
Als ik nu prime95 draai op alle 4 de cores (Q9400 @ 2,66 Ghz stock dus) word m'n cpu +/- 65 graden, is het dan aangeraden om nog te gaan overklokken? Ik heb er een cooler van coolermaster op zitten, wel uit de stock serie van CM.
Deze:
http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=4215
Gestoord word je toch...
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
nedernakker
dat is niet echt een flitsende koeler nee, je kan wel proberen hem over te klokken, waarschijnlijk kan hij op minder voltage ook nog wel wat harder lopen, maar ik zou die 65 toch wel als max temp aanhouden.
wil je echt zonder zorgen overklokken, koop dan een betere koeler.
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Trucker Her
Trucker Her
En als ik het voltage verlaag dan is ie ook automatisch wat koeler neem ik aan?
  • nedernakker
nedernakker
jep
  • Malantur
  • Laatst online: 17:18
Maar ondervolten en overclocken gaat niet echt goed samen ;)
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
  • nedernakker
nedernakker
Malantur schreef op donderdag 25 februari 2010 @ 22:22:
hoezo niet? mijn q9450 met een vid van 1,25v liep stabiel op 3,2 ghz met 1,17v
  • Malantur
Maar geef nu zelf toe: 3,2GHz is niet echt spectaculair te noemen, en persoonlijk vind ik het dan de moeite (tijd, geld en garantieverlies) niet waard.
  • nedernakker
nedernakker
maar het is reeël gezien wel ongeveer de max wat hij al halen met zijn cpu. ik heb nog meer q cpu's gehad, waaronder een q9650 die 4,05 GHz draaide op zijn vid, en een q9550 die 3,9 draaide op zijn vid. de q9450 liep op zijn vid 3,6 GHz
op zich best interessante cijfers. het diende puur ter illustratie, want in het geval van de 3,2 GHz overklok was het een verhoging van de FSB van 333 naar 400, dit leverde aanzienlijk meer bandbreedte op. dit gaf bijv. een boost in 3dmark06 van 14k naar 18k icm 2 4850's
edit: en het was geen moeite hoor, dit had ik in 1 uur als stabiele setting gevonden welek daarna een nachtje succesvol heeft staan primen
[ Voor 12% gewijzigd door nedernakker op 25-02-2010 22:43 ]
  • Trucker Her
Trucker Her
Heb nu mn fsb 25mhz verhoogd draai nu op 2,86 ghz, dat is een hoop omhoog zeg! En de temps per core zijn
1: 67
2: 63
3: 66
4: 66
Cpu: 62
Welke temps moet ik nou aanhouden?
  • nedernakker
nedernakker
1 t/m 4
staat nu je vcore op auto of heb je die vastgezet op een waarde ?
  • Trucker Her
Trucker Her
Staat op auto, en ben 25mhz hoger gegaan, temps bleven ongeveer gelijk. Heb nu een stabiele clock op 3ghz. Nouja voor dusver ik nu al kan zeggen, moet natuurlijk nog ff een 24 uurs test doen.
Welk voltage raad je aan voor vcore dan? Want volgens mij loopt auto wel lekker.
Ik sta ook op het punt om de CM HAF 932 aan te schaffen, zou dit een hoop helpen bij m'n koel prestaties?
[ Voor 17% gewijzigd door Trucker Her op 25-02-2010 23:08 ]
  • Trucker Her
Trucker Her
Ik heb em nu draaien op 3,26ghz. Ik denk dat ik het hierbij laat voor vandaag en lekker een nachtje prime aan zet. Maar even een vraagje, mocht tijdens die nacht bij prime blijken dat mn systeem instabiel is, kan dit dan fouten hebben voor de pc? Daarmee bedoel ik, kan er iets kapot gaan? Hoe detecteer ik dit? :P
Edit: Vreemd, nu blijft mn pc nog steeds op de zelfde temps..
Oi edit 2, nu zijn mn temps rond de 70 graden.. (onder 100% stress)
Core 1: 74
Core 2: 70
Core 3: 73
Core 4: 73
Wat luid het advies? Terug klokken of zo laten?
[ Voor 26% gewijzigd door Trucker Her op 25-02-2010 23:31 ]
  • Trucker Her
Trucker Her
Ik doe maar even veilig en zal hem terug klokken tot ik verder advies heb.
Nu terug geclockt naar standaard, nu draai ik prime weer op 65 graden. Ik ga zoals ik al zei waarschijnlijk snel de CM HAF932 kopen, ik hoop door meer ruimte in die kast en de gigantische fans dat mn temps ook zullen dalen.
[ Voor 60% gewijzigd door Trucker Her op 25-02-2010 23:55 ]
  • nedernakker
nedernakker
het is niet de bedoeling dat je je topic kickt binnen 24u, lees even de faq anders.
je moet je temps wel onder de 70 houden, bij voorkeur onder de 65, anders is het niet goed voor je cpu.
je moet je vcore niet op auto zetten, wnat dan verhoogt deze mee zodra je je fsb verhoogd, dit kan extreme vormen aannemen en zo overvolt je je cpu wat niet goed is voor hem.
lees anders nog even wat tutorials over overklokken, zorg dat je de basiskennis in huis hebt zodat je niet voor onverwachtte dingen komt te staan en niets kapot maakt.
  • Trucker Her
Trucker Her
Welk voltage raad je dan aan? En op stock values draait ie met 100% load al op 65 graden :S
Dus die kast die ik noemde is dat een oplossing? (En kleine maand later een nieuwe proc cooler, zat ik de denken aan pricewatch: Scythe Mugen 2 Rev. B
Die momenteel niet in mn kast past.
  • nedernakker
nedernakker
de haf is een goede kast, icm de mugen zal dat prima koelen.
download cpu-z, zet je systeem op standaard instellingen. open cpu-z en lees de vcore uit.
ga naar je bios en stel de vcore daar op in, hou rekening met vdrop en vdroop(nee, je weet niet wat dat is, vandaar dat je de tuts moet gaan lezen ;) ) en probeer dan eerst uit te vinden wat je cpu stabiel haalt op stock voltage.
  • Trucker Her
Trucker Her
Oké bedankt voor de reactie, ik zal er eens even lekker mee gaan knutselen.
  • nedernakker
nedernakker
succes, als je noig vragen hebt horen we het wel.
  • Trucker Her
Trucker Her
Ik heb in verschillende tutorials gelezen dat ik eerst mn multiplier zo laag mogelijk moet zetten, maar kan dit niet vinden in mijn BIOS, enig idee waar het kan staan? Onder de sectie Ai-Tweaker (waar ik in overclock) kan ik em ook niet vinden. Hoe doe ik dit?
  • Djmaddox
  • Laatst online: 30-09 21:40
Djmaddox
Stock speed? wat is dat?
Trucker Her schreef op vrijdag 26 februari 2010 @ 16:06:
Misschien is het slim al vertel je ons welk moederbord je hebt. :)
  • Trucker Her
Trucker Her
Djmaddox schreef op vrijdag 26 februari 2010 @ 16:10:
Ik dacht dat ik dat al eerder had vermeld, maar lees net de posts door, niet dus :P
Nou ik heb de Asus P5Q SE PLUS
Waarom je multiplier verlagen?
Dat is om 2 dingen eigenlijk alleen: De maximale FSB/HTT te vinden of een zo hoog mogelijke FSB in combinatie met een lage CPU clock. Vroeger was 66Mhz Bus met een multiplier van 2.5x langzamer dan een 75Mhz Bus met een multiplier van 2.0x, ook al was de CPU-snelheid lager (166MHz vs 150Mhz). Tegenwoordig gaat het om ruwe rekenkracht en dan lijkt het me het beste dat je gewoon je MP laat staan zoals die is, en de FSB alleen verhoogd.
Omdat je een budget heatsink hebt draaien is het verstandig in achterhoofd te houden dat je wellicht niet zo hard kan gaan als dat je met een betere luchtkoeler kan.
  • Trucker Her
Trucker Her
Klopt, ben dus ook van plan om m'n koeling te gaan upgraden en em wat meer ruimte te geven in de haf932, die ik hoop dit weekeind, of begin volgende week te bestellen.
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
Dan is de mugen een goede optie, je hoeft trouwens de Rev B niet te nemen, voor jou volstaat ook de gewone 2.
Ik weet niet of het wat in prijs scheelt
  • Trucker Her
Trucker Her
Niet veel volgens mij.
Had mn systeem clocked op 3ghz, toen was mn 3dmark score in de 9000, zette ik hem trg op stock had ik een score van in de 12000 hoe kan dit?
[ Voor 77% gewijzigd door Trucker Her op 26-02-2010 19:38 ]
  • nedernakker
nedernakker
heb je die tuts al doorgenomen?
pci-e bus locken, mem dividers enz enz.
  • Trucker Her
Trucker Her
Ik heb de tutorial van bouw een pc doorgelezen, goeie tutorial duidelijk. Maar weinig extra informatie over idd mem dididers, pci-e bus ed.. Zal daar dus nog wat meer naar gaan zoeken.
Edit: En ik heb gisteren de haf 932 gekocht, een nieuwe koeler zal op zich moeten laten wachten want hiervoor was mn portomonee te ondiep.
[ Voor 27% gewijzigd door Trucker Her op 27-02-2010 09:59 ]
  • Trucker Her
Trucker Her
Nou heb mn case binnen, nu verder OC'ed en heb em nu dus lopen op 3,2Ghz.
Temps onder de 60 graden! Nu alleen nog een mooie cpu koeler, is er een high end koeler die jullie aanraden?
  • nedernakker
nedernakker
als je even googlet, dan vind je genoeg vergelijkingen.
zoek maar eens op scythe mugen 2,thermalright ultra extreme 120 of corsair H50
  • taeke18
  • Laatst online: 27-06 10:30
ik ben niet de grootste tweakert maar een goede budget koeler met hoge prestaties is: artic cooling freezer 7 pro rev. 2 deze houd mijn i5 op 50graden max load
  • Trucker Her
Trucker Her
Zal hem eens meenemen in mn keuze.
  • taeke18
Trucker Her schreef op vrijdag 05 maart 2010 @ 07:32:
hij kost nieuw in webstores onder de 20 euro
  • Droplollies
  • Laatst online: 12-01 16:03
persoonlijk zou ik je de thermalright ultra 120 extrem aanraden met 2 fans in push/pull
heb em zelf ook en hij doet echt wat ie moet doen, koelen
alleen is de installatie een beetje onhandig, maarja je moet er wat voor over hebben
  • Trucker Her
Trucker Her
Wat is er zo onhandig aan de installatie dan?
  • nedernakker
nedernakker
deze koeler heeft een backplate, deze komt achter het moederbord, dus het hele moederbord moet er even uit, onhandig vind ik niet echt een goed woord, je bent er gewoon even zoet mee.
het ligt een beetje aan wat je verwacht van je koeling, wil je die hard op lucht de max gaan vinden of wil je hem gewoon een leuk stukje opschroeven, als ik jouw ervaring en insteek zo lees zou ik niet voor de duurste koelers gaan,
die freezer 7 pro rev.2 of iets in de prijsklasse (coolermaster hyper TX) is denk ik voor jouw doeleinden meer dan genoeg.
  • Trucker Her
Trucker Her
Ik hoorde over de Prolimatech Megahalems CPU-Cooler Rev B. dit zou eventueel ook kunnen? En qua backplate, dat heeft mijn huidige koeler ook. En gezien mijn kast is dit totaal geen probleem. CoolerMaster HAF932, die heeft een handig gat in de mobo tray waarbij ik zo bij de backplate kan! Dus een koeler vervangen is geen probleem.
  • nedernakker
nedernakker
dat is mooi, dat scheelt je een hoop gerotzooi. die prolimatech is ook een hele goede koeler,
maar zoals ik al zei, hoe ver wil je gaan, want als je niet maimaal gaat is het zonde om 60 euro te gaan spenderen aan koeling als een koeler van 25 a 30 euro goed genoeg is.
dus zoals ik al zei, met jouw ervaring met overklokken zou ik de Mugen 2 nemen, deze bied je meer dan genoeg koelprestaties, je kan er eventueel met de tijd een 2e fan aan hangen voor een push pull config, koelt ie nog wat beter, met die koeler drijf jij je cpu wel tot de max
  • Trucker Her
Trucker Her
Heb inmiddels de CoolerMaster V10, geweldig ding. Doet ook nog eens wat ie moet doen! 20 minuten prime95, blend ofzo. Temps onder de 45C, clock op 3,4Ghz, krijg em alleen niet hoger, zou dit kunnen komen door mn geheugen? Heb een duits geheugenreepje in zitten, scb ofzo meende ik. Had er nog nooit van gehoord (zat standaard in mn systeem)
  • Malantur
Hangt ervan af. Kijk eens met CPU-Z wat er in de SPD van je geheugen staat, en onder het tabje Memory kan je zien wat de huidige settings zijn. Waarschijnlijk kan je je divider nog op 1:1 zetten, je spanning verhogen van je geheugen en er dan nog wat MHz-en bij duwen.
Maar geef meer info, gewoon in het wilde weg een component beschuldigen en vragen of het daar aan ligt is nutteloos. Mijn kristallen bol is namelijk net RMA ;)
  • Zandpad
  • Laatst online: 13:33
nvm lees niet goed
[ Voor 84% gewijzigd door Zandpad op 11-05-2010 19:16 ]
  • Trucker Her
Trucker Her
Afbeeldingslocatie: http://ict-eagle.eu/Screen.png
En meer informatie over mijn geheugen kan ik ook niet vinden. Kon hem toen niet eens op de website van de fabrikant vinden.
Tis 4gb
  • Djmaddox
Djmaddox
Staat het niet bij het tabblad SPD?
  • Trucker Her
Trucker Her
Beetje meer info ja.
Afbeeldingslocatie: http://www.ict-eagle.eu/Screen2.png
Maar hij staat ook niet op de website.
http://www.csx-memory.com...nfo&group_id=13&grouping=
[ Voor 44% gewijzigd door Trucker Her op 11-05-2010 20:16 ]
  • ArnoAG
  • Laatst online: 02-11-2024
je kan de timings van het geheugen iets ruimer zetten, bijvoorbeeld op 6-6-6-18, dan loopt het geheugen stabieler. Als dit niet helpt de Vcore iets hoger en kijken wat er invloed heeft op de stabiliteit,,
Incompl te
  • Trucker Her
Trucker Her
Probeer et nu.
  • Trucker Her
Trucker Her
Timings veranderen lukt. Daarna start ie nog op ja. Maar zodra ik mn fsb ook maar 5 1mhz omhoog gooi wil ie al niet meer booten :(
Zelfs met voltage op 2.2v doet ie het niet, zodra ik hem 1mhz probeer te verhogen.
Sorry voor kicken, realiseer het me pas te laat :P
[ Voor 37% gewijzigd door Trucker Her op 11-05-2010 20:47 ]
  • nedernakker
nedernakker
heb je ook al getest met meer Vcore, want die 1,15 die je nu draait is heel erg netjes, maar ook super laag, kan best dat je cpu nu 1,2v nodig heeft voor hogere snelheid
  • Trucker Her
Trucker Her
Hij staat in mn bios al op 1,2v :s?
  • ArnoAG
Dat is dus je Vdrop, (of was het nou Vdroop?) hier moet je rekening mee houden tijdens het instellen van je voltage, Als je nu je voltage in de bios op 1,25 zet, kan je in Cpu-z kijken hoeveel het voltage echt toeneemt,,
Incompl te
  • Trucker Her
Trucker Her
1,27500 in bios, 5mhz hoger, hij wil dan niet eens opstarten. Moet ik doorgaan met het verhogen van het voltage?
Edit: Ik zat daarnet video te kijken, poef bsod. Heb hem nu teruggezet op 420mhz fsb, want daar was ie nog wel stabiel op.
[ Voor 36% gewijzigd door Trucker Her op 13-05-2010 09:57 ]
  • aicaramba
  • Laatst online: 07-11 14:20
Ik ben geen held in overklokken (heb zelfs nog nooit gespeeld met het voltage), maar kan het niet zijn dat jou PC6400 (ddr2 800mhz) die bus frequentie van 425 niet trekt?
Ik heb hier laatst gevraagd of het slim is om hoger te klokken dan de rated speed van je geheugen en er is me toen verteld dat het geheugen zelfs bij kleine verhoging het systeem volledig onbootbaar kan maken..
Mja, ik ben maar een noob wat dat betreft :P
CS:GO Stats | DotA 2 Stats | iRacing Profiel
  • nedernakker
nedernakker
Trucker Her schreef op woensdag 12 mei 2010 @ 22:55:
NB voltage, VTT voltage, GTL references, clock skews, performance level,
er zijn veel factoren die invloed hebben met overklokken, vooral bij quad cores. experimenteer meer, zoek op internet op wat waar voor is, wordt een beetje dramatisch topic zo hier, we kunnen niet alles voorkauwen,
  • ramonlambal
  • Laatst online: 07-11 10:39
je geheugen loopt nu ook al op 425 ip 400
als je moederbord dit ondersteund zou ik toch sneller geheugen aanschaffen als je echt nog veel verder wil overklokken
