Router omzeilen 2
  • 1.701 views
Geen idee waarom mijn vorige topic gesloten is... mijn probleem is er helaas nog steeds.
Als er dus geen manier is om direct een kabel van de splitter op een netwerkkaart aan te sluiten, is er dan misschien nog een andere manier om de modemrouter te omzeilen in je netwerk? Dat moet toch mogelijk zijn?
Alvast bedankt voor de hulp.
  • Manuel
  • Laatst online: 13:58
Waarom zou je de router willen omzeilen? Zodat je geen restricties krijgt opgelegd of een andere reden..?
Verder als ze hier op GoT een topic sluiten wordt de reden er altijd bij vermeldt.
*edit*:
Heb even snel gekeken wat je topic dan zou zijn. Zoals Equator ook reeds zegt:
Equator schreef op donderdag 25 februari 2010 @ 19:30:
Helaas heb je daar dan niets aan. Het signaal wat je modemrouter ingaat is een telefoniesignaal met daarop een DSL signaal. Je hebt een DSL modem nodig om dat signaal om te zetten naar Ethernet.
Dat doet je modemrouter nu voor je. Dat kan je zonder een ander modem/modemrouter niet omzeilen.
Verder is dit vrij basic. Je wilt koffie, maar je hebt geen netsnoer voor je koffieapparaat. ;)
Als hij hier geen antwoord in geeft dan snap ik het ook niet meer. Simpeler kan het gewoon niet.
[ Voor 65% gewijzigd door Manuel op 25-02-2010 20:30 . Reden: * ]
  • job
  • Laatst online: 05-11 23:47
job
Dat je vorige topic is gesloten komt hoogstwaarschijnlijk door het gebrek aan informatie.
Waarom moet je je modem omzeilen? Waarom is een verlengsnoer of langere kabel geen oplossing.
[ Voor 25% gewijzigd door job op 25-02-2010 20:39 ]
  • remco_k
  • Laatst online: 14:08
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Verwijderd schreef op donderdag 25 februari 2010 @ 20:27:
Ik heb anders wel een heel aardig idee. Het staat namelijk best duidelijk uitgelegd.
En ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat voor dit topic dezelfde bestemming is weggelegd. Tenzij je zelf met iets constructiefs komt. Zoals meer info en wat meer eigen inzet.
Alles kan stuk.
  • D-Three
  • Laatst online: 19-11 19:02
Uh, het is toch duidelijk gezegd waarom het niet kan? Ik zal het simpel zeggen; de modem zet de "adsl-signalen" om in signalen die begrijpbaar zijn voor de pc. Eenvoudiger kan het ik waarschijnlijk niet uit leggen. Dus zonder modem, geen internet.
Laagvliegerke schreef op donderdag 25 februari 2010 @ 20:33:
Het is toch je splitter die dat doet? oO
  • weebl
  • Laatst online: 09:35
weebl
YARR!
Nee, een splitter heet ook niet voor niks een splitter. Het splitst het signaal in tweeen. Een deel voor je telefoon en een deel voor het internet. Echter, moet het internetsignaal nog 'vertaald' worden naar iets waar de netwerkkaart van je pc iets mee kan.
Als jou idee zou kunnen, waarom wordt dat dan nog niet gebruikt...???
enige wat ik kan bedenken in de richting van "modem omzeilen" is dat ding in bridged modus zetten indien het model dat ondersteund (en je ISP moet het volgens mij ook ondersteunen, maar dat laatste weet ik niet zeker)
hoe je dit doet zal je bij je modemfabrikant of ISP na moeten vragen)
Ik meen omdat er dan maar 1 PC tegelijk gebruik zou kunnen maken van internet.
Verwijderd schreef op donderdag 25 februari 2010 @ 20:52:
"Dat ding" heb ik op dit moment niks aan; het krijgt geen stroom zoals ik al zei. Daarom wil ik het omzeilen, anders heb ik geen internet.
[ Voor 70% gewijzigd door Verwijderd op 25-02-2010 20:55 ]
  • weebl
weebl
YARR!
Dat is als je alleen een modem gebruikt en geen router...
Simpelweg je pc op je splitter aansluiten gaat nooit werken.
[ Voor 35% gewijzigd door weebl op 25-02-2010 20:56 ]
  • D-Three
Verwijderd schreef op donderdag 25 februari 2010 @ 20:49:
Neen, die splitter dient om het "spraak" gedeelte te scheiden van het "internet" gedeelte. Ook weer heel erg eenvoudig gezegd ;) Daarna moeten die signalen nog met een modem omgezet worden.
  • Hyp Hyper
  • Laatst online: 13-08-2025
Modem omzeilen gaat niet.
Het is net zoiets als in je auto de motor omzeilen omdat je denkt dat je auto op benzine loopt en de motor dus nergens voor nodig is.
Geen nerdgedoe over mijn system specs. ;)
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Waarom zou je dat willen?
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
  • D-Three
Hyp Hyper schreef op donderdag 25 februari 2010 @ 20:57:
Een beetje een eigenaardige vergelijking :P
Laat ons zeggen dat je gewoon probeert te telefoneren zonder telefoontoestel ;)
  • remco_k
remco_k
Verwijderd schreef op donderdag 25 februari 2010 @ 20:53:
Hoe duidelijk moet het zijn?
Ik zal een poging doen:
Zonder een tussenliggende modem of router kan je NIET ik herhaal NIET internetten.
Je zal 'm dus stroom moeten geven of moeten vervangen voor een ander exemplaar.
De splitter die ervoor zit, heeft een heel ander doel.
Ik vind je wel een beetje kortzichtig hoor. Zeker als ik kijk naar je topic historie. Je zou onderhand toch beter moeten weten hoe het hier werkt.
[ Voor 25% gewijzigd door remco_k op 25-02-2010 21:04 ]
Alles kan stuk.
  • Marzman
Marzman
They'll never get caught.
Wat een topic :) Mijn tv is kapot, hoe kan ik dat omzeilen want Kingkong is bezig op RTL5 :p
  • job
job
Laagvliegerke schreef op donderdag 25 februari 2010 @ 21:00:
Dan kan je het beter vergelijken met: Telefoneren met alleen de hoorn, dus rechtstreeks de hoorn in je muuraansluiting.
De hoorn praat je in, en laat de ander horen..
de telefoon zet het telefoonsignaal om in spraak.
Je hebt beide nodig.
Zo zit het dus ook met internet. Je computer laat de internetpagina's zien en laat je je webpagina's kiezen.
Het modem zet het adsl signaal om in een netwerksignaal waar je computer wat mee kan. Je hebt dus beide nodig.
[ Voor 3% gewijzigd door job op 25-02-2010 21:04 ]
  • naftebakje
  • Laatst online: 15:06
Je hebt ofwel een goeie adapter voor je modem-en-router in één nodig, of een nieuwe modem (doorgaans ook met ingebouwde router). Iets anders zal niet werken.
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
naftebakje schreef op donderdag 25 februari 2010 @ 21:07:
Een verlengsnoer helpt ook, maar ja, dat is al in het vorige topic uitgelegd.
Waarom haal je geen universele adapter voor je modem? Kan je hem gewoon met prik voorzien en kan je weer verder internetten.
  • Manuel
Wordt het niveau op GoT steeds lager en joinen alleen nog maar diegenen die hulp zoeken of ook nog de mensen die weten dat een apparaat zonder stroom niet gaat werken. Kijk dat je niet snapt kan ik je nog vergeven maar dat je het vraagt zonder eerst zelf te zoeken..
Om een stift te laten markeren heb je wel eerst inkt nodig anders gaat het je niet lukken hoe hard je het ook probeert.
gambieter schreef op donderdag 25 februari 2010 @ 21:09:
Met een verlengsnoer is er nog steeds geen modemrouter.
Verwijderd schreef op donderdag 25 februari 2010 @ 21:14:
Dat zou kunnen, maar ik vind het toch niet echt een praktische oplossing. Zijn er verder echt geen andere manieren waarop ik toch kan internetten?
  • Petervanakelyen
  • Laatst online: 17-11 19:44
Nee. Hoe verklaar je het bestaan van modems met slechts één LAN-poort dan? Er kan tenslotte dan maar één persoon op internet ;)
Verwijderd schreef op donderdag 25 februari 2010 @ 21:18:
Als ik het goed begrijp heb je dus alles om internet te geraken buiten de adapter voor je modem? Zeg dat dan zo :P Kan je je GSM niet tetheren? Geen WiFi-stickje liggen waarmee je op het internet van de buren kan? Geen universele adapter? OK dan, nee, er is geen oplossing.
[ Voor 38% gewijzigd door Petervanakelyen op 25-02-2010 21:24 ]
Somewhere in Texas there's a village missing its idiot.
  • SilencerNL
  • Laatst online: 07:47
SilencerNL
No remorse
Zoals nu al meerdere keren is uitgelegd: Nee dat kan niet, je hebt namelijk een modem nodig... Gewoon morgen naar de winkel en een nieuwe stroomkabel halen, dat is de makkelijkste oplossing.
[ Voor 11% gewijzigd door SilencerNL op 25-02-2010 21:21 ]
Don't dream your life, live your dreams!
  • weebl
weebl
YARR!
NEE!!!
Nogmaals: waarom zou je een modem hebben als het ook zonder zou kunnen?!?!?!
  • D-Three
Uh, geen praktische oplossing?? Wat is er daar nu niet praktisch aan? Ofwel haal je een stroomadapter voor je modem ofwel haal je een nieuwe modem. Dat zijn de enige oplossingen. En ja er is een andere manier, je bent nu aan het internetten.
[ Voor 70% gewijzigd door D-Three op 25-02-2010 21:26 ]
  • D-Three
oops...
[ Voor 97% gewijzigd door D-Three op 25-02-2010 21:25 ]
  • E-Vix
  • Laatst online: 18-11 09:28
E-Vix
Nu met sneeuw!
Om het nog mooier te maken, een splitter heb je niet eens nodig. Als je de telefoonaansluiting rechtstreeks in een modem steekt, dan heb je ook internet. Je hebt dan alleen geen telefonie. Een splitter moet je alleen maar zien als een soort stekkerdoos. Het zorgt er voor dat je op 1 aansluiting, 2 apparaten aan kunt sluiten zonder dat ze elkaar storen.
Wat je verder nodig hebt is een modem. Modem is een afkorting voor modulator - demodulator. Oftewel een apparaat dat zowel kan moduleren (een golfsignaal, oftewel een telefoonsignaal, omzetten in een digitaal signaal) als demoduleren (een digitaal signaal omzetten in een golfsignaal). Dit apparaat zorgt er dus voor dat het telefoonsignaal omgezet wordt in een internet signaal dat je pc begrijpt. Een modem sluit je rechtstreeks op één computer aan.
Wat optioneel is is een router. Dit apparaat neemt het signaal dat voor één computer bedoeld is en regelt het zo dat je het met meerdere computers kunt delen. Vroeger waren dit veelal 2 aparte apparaten, maar tegenwoordig zit er in bijna iedere modem een router ingebouwd.
Wil je alleen internetten op één pc? Dan heb je alleen een modem nodig.
Wil je internetten op één pc, en kunnen bellen? Dan heb je een splitter en een modem nodig.
Wil je alleen internetten op meerdere pc's tegelijk? Dan heb je een modem en een router nodig (of een modem met ingebouwde router)
Wil je internetten op meerdere pc's én kunnen telefoneren? Dan heb je een splitter, een modem en een router (of een modem met ingebouwde router) nodig.
Ik hoop dat het zo een beetje duidelijk voor je is?
Failed opening '/home/users/7942/signature.inc' for inclusion (include_path='.:') in /home/www/got/userstats.php on line 25
tja, als Laagvliegerke zijn post weghaalt slaat mijn reactie ook nergens meer op
[ Voor 85% gewijzigd door Verwijderd op 25-02-2010 21:29 ]
Ok bedankt. Het is duidelijk.
  • ShitHappens
  • Laatst online: 17:15
Je hebt gewoon écht een modem nodig die werkt. Waarom zou je die anders hebben gekregen?
Nog een vergelijking: als een TV zonder stroomkabel, waardoor je de coax-kabel direct in je oog duwt om beeld te krijgen. Of een lamp(bolletje) in je stopcontactgat draaien. Of op je spelcomputer spelen zonder beeldscherm: het werkt gewoonweg NIET.
Nu al?
  • BlaTieBla
  • Laatst online: 19-11 07:42
BlaTieBla
Vloeken En Raak Schieten
Ik heb mijn modem uitgezet en ik kan gewoon internetten hoor........ oh wacht, ik zit nu op het onbeveiligde wireless netwerk van mijn buren... :D
leica - zeiss - fuji - apple | PSN = Sh4m1n0
  • dragunova
  • Laatst online: 27-08 13:34
dragunova
Samozaridnyia Vintovka D.
E-Vix schreef op donderdag 25 februari 2010 @ 21:25:
Psst, dat komt toch door het signaalfilter dat er in zit? (Heb m niet opengemaakt, maar er zijn wel plaatjes op het www)
Op de koperkabel die via je isra (InfraStructuur/Randapparatuur-punt) kunnen meerdere signalen staan, bijvoorbeeld analoge telefonie, ISDN (integrated services digital network) en een dsl-signaal.
De laatste twee zijn "digitaal".
De splitter is er voor om te zorgen dat (zoals jij correct opmerkt) je analoge telefoon het nog steeds doet, maar ook je modem een ruisvrije verbinding kan opzetten.
does the pope shit in the woods? is a bear catholic?
  • remco_k
remco_k
Kan iemand deze vogel even uit zijn lijden verlossen?
Het is pas een paar keer op een niet mis te verstane manier gebracht: NEEE!!!!
Je hebt een modem nodig (en stroom om dat modem te laten werken). Dán kan je internetten.
[ Voor 9% gewijzigd door remco_k op 25-02-2010 21:38 ]
Alles kan stuk.
  • D-Three
Verwijderd schreef op donderdag 25 februari 2010 @ 21:28:
Ja, ik had jouw reactie eerst verkeerd begrepen, sorry :P
  • remco_k
remco_k
Een splitter filtert wel degelijk op bepaalde frequenties en is derhalve dus niet zomaar te zien als een doodnormale stekkerdoos.
Alles kan stuk.
  • Marzman
Marzman
BlaTieBla schreef op donderdag 25 februari 2010 @ 21:34:
hehehehehe ook denk ik, anders is het best knap dat hij hier post zonder modem :p
  • base_
  • Laatst online: 19-11 11:34
Klein detail: een DSL splitter (annex A/B) is gewoon een filter wat de lage frequenties aan de telefoon verbindt en de hoge aan het DSL modem. Is er geen telefonie dan heb je de splitter niet nodig (SDSL werkt altijd zonder splitter, wordt ook altijd op een lijn zonder telefonie gezet). Als je de splitter echter weglaat op een lijn met (analoge/isdn) telefonie dan heb je internet totdat er iemand belt (of er nou een telefoon aangesloten is of niet).
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Eerst was het probleem dat er geen stopcontact was, en nu is er opeens geen modem/router. Wat is het volgende, geen computer? Als je nu eens moeite zou doen om je topics duidelijk te maken, het probleem goed te omschrijven, zelf eerst eens wat op te zoeken, en niet pas bij de 20e persoon zeggen dat je het snapt? Nu zijn je topics los zand en onzincombinaties, en zonde van de moeite.
  • Marzman
Marzman
base_ schreef op donderdag 25 februari 2010 @ 21:40:
Dat zegt ie toch. Dat oeverloze ge"verbeter" waarbij het eigenlijk hetzelfde is maar in een andere manier verwoord gaat ook vervelen.
[ Voor 8% gewijzigd door Marzman op 25-02-2010 21:45 ]
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 20:19
Trek een telefoonkabel van de meterkast naar je computer (hier heb je immers stroom), sluit daar je modem op aan en sluit dit modem d.m.v een netwerkkabel aan op je computer. Probleem opgelost.
  • dusty
  • Laatst online: 20:56
dusty
Celebrate Life!
Cloon topic wordt beloont met een cloon slotje!.. zelfde commentaar van het vorige topic.
Back In Black!
"Je moet haar alleen aan de ketting leggen" - MueR
lijkt of hehehehe bij mij op zolder woont en bepaalde zaken wilt omzeilen ?
laatste 2 cijfers van ip toevallig: 175.42 ??
