[vSphere] Virtual Machine Hot Add Support
  • 735 views
  • BP_LOZ
  • Laatst online: 03-11 14:44
Eventjes de nieuwe features van vSphere bekijken natuurlijk. :9~
Met Virtual Machine Hot Add Support zou ik memory en cpu "hot" moeten toekennen aan een de VM.
Mits ondersteunt door het OS natuurlijk.
Ik heb om te testen een Windows Server 2008 x64 met SP1 welke dit proces ondersteunt.
Ik ga beginnen met het geheugen uitbreiden van 1GB naar 2 GB. Dit lukt zonder reboot.
Om te controleren of de machine benaderbaar blijft tijdens dit proces zet ik een ping open naar deze machine. Ik mis bij dit proces 1 pingetje. Het geheugen word tevens netjes weergegeven in de task manager.
Reply from 172.16.7.39: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.16.7.39: bytes=32 time=170ms TTL=127
Request timed out.
Reply from 172.16.7.39: bytes=32 time=1ms TTL=127
Vervolgens de cores van 1 naar 8 wijzigen. Ook dit controleer ik met een ping -t.
Het systeem "freezed" voor een seconde, wat ook gebeurde bij het toevoegen van het geheugen.
Maar.. In de task manager zie ik 1 core. Device manager geeft me er wel 8
Afbeeldingslocatie: http://www.comserve-nl.com/cores.png
Na een reboot krijg ik wel netjes alle cores.
Het leuke van deze feature zou moeten zijn dat ik mijn VM niet down hoef te brengen. Nu moet ik dus rebooten om de 8 cores te zien...
Wat word er nu gebruikt door het systeem? De 8 cores in device manager of de single core die in de task manager wordt weergegeven?
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/07AEn9toN20ysuhgXvPFhei4/thumb.png
Staat dit toevallig verkeerd?
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • BP_LOZ
Helaas valt daar niets te kiezen.
Onder "CPU History" heb ik "* One Graph Per CPU" greyed out staan, zonder de mogelijkheid iets te veranderen.
Na een reboot staat alles wel zoals het hoort te zijn, wat me niet de bedoeling lijkt.
Tenzijn een reboot nog onder "hot" valt 8)
Eigenlijk is een reboot iets anders dan een shutdown, dus het zal me niet verbazen dat een reboot onder hot valt |:(
[ Voor 18% gewijzigd door BP_LOZ op 25-02-2010 14:51 ]
  • garak
  • Laatst online: 05-05-2025
Welke Windows versie heb je?
voor hot-add CPU geld:
Requires the 64-bit edition of Windows Server 2008 Datacenter
Een andere mogelijk is dat het switchen van 1cpu naar 2 of meer cpu een reboot vereist omdat er van HAL geswitch moet worden en dat van 2cpu naar 8 cpu wel werkt omdat de HAL dan het zelfde blijft. Dit laatste allemaal onder voorbehoud, onder windows 2008 amper met single cpu systemen gewerkt.
  • BP_LOZ
garak schreef op donderdag 25 februari 2010 @ 15:24:
Ik heb inderdaad de Windows Server 2008 Enterprise x64
Het is behoorlijk simpel:
Hotadd van de meeste hardware zoals netwerkkaarten,scsi controllers,etc die je ziet als je de (virtuele) hardware wijzigt terwijl de VM aan staat kan direct uitgevoerd en gezien worden.
Voor hotadd memory moet je een instelling op de VM doen en minimaal 200x enterprise hebben.
Voor hotadd cpu moet je ook een instelling doen op de VM en minimaal 200x datacenter hebben.
Alle versies van Windows 2008 ondersteunen hotadd tevens. Alleen hebben de lagere versies een reboot nodig.
Mochten er onduidelijkheden zijn over 2012, 2012 R2 en 2016; hier is het antwoord van VMWare:
https://kb.vmware.com/sel...playKC&externalId=2051989
  • Question Mark
  • Laatst online: 16:39
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Ik denk dat dat 7 jaar na dato wel opgelost is... :)
Ik sluit het topic dan maar...
