Hi!
ASUS P6T WS Professional
ASUS EN6200LE TC512/TD/256M
Corsair XMS3 6GB DDR3-1333 CL7 triple kit
Intel Core i7 920 Intel Core i7 920
Samsung Spinpoint F3 - 4x - RAID0+1
Windows Server 2008R2 Enterprise
Hyper-V
Een goede twee weken geleden bleef het systeem opeens hangen op "classpnp.sys". Geen blauw scherm, maar gewoon tijdens 't opstarten.
Na veel uit te proberen (waaronder het uitschakelen van ahci apic support, en het inschakelen van Plug and Play O/S), bleek een schijfcontrole ook vast te hangen. Om een en ander uit te sluiten, zijn alle schijven vervangen en is de RAID-array opnieuw aangemaakt.
Gisteren het OS opnieuw geïnstalleerd, drivers erop en updates erop. Niets aan de hand, tot hij vandaag wéér blijft hangen op classpnp.sys.
Ik heb verbose boot aanstaan, en ik zie hem netjes doorlopen. Tot de classpnp.sys: hij ratelt, bovenin het scherm verschijnen gekleurde streepjes alsof hij door wil booten, en dan stopt 'ie.
Het gekke is: de HDD led knippert eerst, maar dan draait zijn functie opeens om: hij brandt continu, en bij activiteit knippert hij uit. Onderin het scherm staat "Please Wait..."
Ook in veilige modus wil hij niet opstarten. Systeemherstel en opstart repair heeft 2008 niet, dus ik zit nu flink vast.
Men geeft diverse adviezen, maar de meeste zijn gerelateerd van een BSOD, en/of aan een hotfix voor Windows 2000.
Als ik op dit moment de ahci apic uitschakel, start hij helemaal niet op. Hij start automatishc de recovery omgeving, maar valt hij uit zonder melding.
Het vervelende is: hij heeft wel gewerkt!
1. Ik vermoed zelf dat de meest recente MS Update er mogelijk iets mee te maken heeft, maar hoe haal ik die er nu weer af?
2. Het is slechts een vermoeden.. Advies is welkom.
PS: Ik kom dit probleem wel vaak tegen met Windows 7, en niet bij 2008R2, maar aangezien die dezelfde structuur hebben lijken oplossingen me redelijk overdraagbaar.
Edit2:
Edit3:
Bij MS forums werd aangeraden om XP's versie te gebruiken. Als ik dat doe, kom ik automatisch in de recovery omgeving. Omdat 2k8 dat niet automatisch kan, kan ik niets.
Gebruik ik de versie van Win 7 Ent., dan zit ik met hetzelfde probleem.
Hyper-V
Edit2:
Hoe kom ik achter de schuldige? En hoe los ik het op? Na de installatie van de drivers werkte het systeem nog goed. Safe mode lukt dus niet.You have an unsigned/incompatible driver/hardware issue that 7 wont let go any further. Usually creative give the biggest grief there. If you have a creative card pull it from the MoBo and see if it boots.
Edit3:
Edit 4:After installing the newest update, Windows wouldn't boot and kept hanging at bootup screen.
[ Voor 24% gewijzigd door Eagle Creek op 25-02-2010 15:10 ]
~ Information security professional & enthousiast ~ morgen wordt alles beter ~
