Counter-Strike Dedicated Server
  • Servowire
  • Laatst online: 21:03
Servowire
prutser:~#
Wat is het minimum voor een dedicated (Linux) CS server?
is een P75+32 mB ram genoeg?
met papier mache kun je alles maken!!
Als je oma ook mee doet, lijkt dit me ruim voldoende.
  • FatalError
  • Laatst online: 23:33
We hebben een tb750 server met 320mb ram onder linux CS draaien. De CPU gebruik is haast niet te meten, met soms uitschieters naar 5-10% met 15 spelers. Het geheugengebruik ligt op de 40-60 meg met dit aantal gebruikers.
Ik heb zelf eens mn p166mmx met 32 mb als cs-server gebruikt, tot 6-8 spelers gaat dit redelijk.
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
  • Marijn_S
Ik quote uit de HL-TF manual, geldt dus ongeveer ook voor CS lijkt me, CS is zelfs iets zwaarder denk ik:
High Bandwidth Connection
The most important factor in how well your server will run is how fast your connection to the Internet is. When people connect to your server to play, you have to share that bandwidth with them. At the very minimum you need an ISDN connection (256 kb/s or more). Ideally a server will be running through a DSL or T1 connection. If you run a server and the bandwidth you are providing to the people that connect to you isn't enough, they are going to experience lag because your machine can't send them enough information.
CPU Power
Your computer is going to be doing a lot of work when people connect to it, and the amount of work that it needs to do increases dramatically as more people connect to your game. To be able to service a full game, you are going to want at least a Pentium II 266, but the more CPU power the better.
RAM
RAM is something that you really can never have enough of. Any time your machine doesn't have enough RAM it will start using a swap file, which is much slower. At the minimum you are going to want 64 MB of RAM, but 128 would be ideal.
Maar als ik lees dat je op een p166mmx 32mb met 6-8 spelers kan spelen begin ik toch wel te twijfelen :)
System specs - Ik word blij van knipperende lichtjes.
  • FatalError
Ik zeg niet dat het helemaal perfect was, maar het is zeker goed speelbaar tot zo'n 6 spelers.
Misschien gingen ze ervan uit dat je NT gebruikt ofzo voor server.
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 24-09 20:56
Ik heb er laatst op een lan een gemaakt met een TB1000 mhz, 3x128mb ram en 10/100 mb netwerkkaart 1x en Windows 98.
Daar kon je echt makkelijk 20 lui op laten spelen met ping 10-20.
