• Krisco
  • Laatst online: 16-07 15:29
Hey,
Zoals de titel het al zegt heb ik dus een Raven 2 case en ben ik op zoek naar een
waterkoelingsset. In eerste instantie enkel voor mijn CPU.
Mobo: Gigabyte EX58-UD5
CPU: I7-920
Koeler: Noctua 12P
RAM: 12GB-2133MHz Geil
Graka: Gigabyte HD5870
SSD: OCZ Vertex Turbo 120GB
Enkel de bovenste 5.25" bay is bezet door een dvd brander, alle andere 5.25"
en 3.5" bays zijn vrij.
Ik kan eventueel ook uit de case met Tubes.
De case "afbreken" is absoluut GEEN optie.
Hopelijk kunnen jullie mij helpen.
  • QinX
  • Laatst online: 27-10 19:10
QinX
Shai-Hulud
Ik had een keer in een review gelezen dat je de onderste 3 fans kunt vervangen voor een 3x140mm radiator, dan moest je volgens mij wel extra dunne fans hebben anders kwam je tegen ergens tegenaan.
verkeerde case in gedachten :X 8)7
[ Voor 10% gewijzigd door QinX op 25-02-2010 15:57 ]
http://tweakers.net/productreview/user/184256
  • BGB4rn
  • Laatst online: 26-10 16:28
BGB4rn
ductape en tie-wraps FTW !
Misschien dat dit een oplossing voor je is ? Afbeeldingslocatie: http://img30.imageshack.us/img30/6520/ravn2.jpg
Of is je videokaart daar te lang voor ?
Signature
  • Krisco
Helaas is mijn grafische kaart hier te lang voor vrees ik.
Spatie tussen graka en koeler is +- 1.5cm.
Andere ideen zijn nog steeds welkom!
Cpu draait namelijk op 4GHz en zou toch iets koeler mogen draaien :)
  • Somoghi
  • Laatst online: 20-09 00:41
hey heb hier nog een triple rad liggen..
ook nog een aquacooling xt ( voor socket 775, met een aangepast bracket moet die op 1366 geen probleem zijn..)
ook de slangen een halve " buitendiameter heb ik nog..
doe een bod..
Omdat het kan...
  • Epsilon
  • Laatst online: 03:43
Epsilon
Avatar revival!
Zet je case op pootjes en hang de rad ONDER je kast :).
Laat de fans onderin de lucht door de radiator aanzuigen. Het enige wat je moet doen is twee gaten maken zodat je de slange je kast in krijgt.
  • QinX
QinX
Shai-Hulud
Je kunt ook zo'n toren radiator kopen, die zet je buiten de kast 2 CPC pluggen er tussen en het is nog makkelijk verplaatsbaar ook(CPC pluggen zijn snelkoppelingen zodat je de radiator zou kunnen loskoppelen).
  • Cheezus
  • Laatst online: 08:11
Cheezus
Luiaard
Dat is idd de makkelijkste oplossing, aangezien je al met slangen je kast uit kunt.
Als je wat wil knutselen kun je nog zelf een externe kast maken met daarin je radiator/pomp/fans/resevoir.
