[Ubuntu + Win7] GRUB loading probleem... (again)
Hey,
Ik heb nu twee keer hetzelfde probleem in 2 weken. Zou graag verdere herhaling voorkomen, maar zou niet weten hoe. :?
Het probleem:
Op een ochtend start je je PC op en zie je dat hij na "GRUB loading.." steeds weer opnieuw reboot.
Zoals in deze thread:
http://ubuntuforums.org/archive/index.php/t-1286844.html
De oplossing:
Herstellen van GRUB d.m.v Ubuntu live CD. Uit bovenstaande thread:
https://wiki.ubuntu.com/Grub2#Recover%20Grub%202%20via%20LiveCD
na "update-grub" krijg ik "Cannot find list of partitions!". Oplossing hiervoor staat gelukkig ook op die pagina.
Kwestie van linux (van HDD) booten en opnieuw "update-grub" uitvoeren ("grub-install" was niet nodig).
Zodra ik dit gedaan heb zie ik ook Windows 7 in GRUB verschijnen bij het booten. :)
Volgende probleem is dat mn NVidia drivers blijkbaar niet meer starten. Bij het starten van linux krijg ik namelijk "Failed to load NVidia kernel module". Dus na het oplossen van het eerste probleem moet ik de drivers opnieuw installeren (ken geen andere manier). Dat betekend X-server uit, setupje etc, X-server weer aan.
Waar ik nu mee zit, is dat dit probleem zich binnen twee weken twee maal heeft voorgedaan. Ik heb geen zin om hetzelfde probleem om de zoveel tijd op te lossen. Kan iemand zeggen waar deze problemen vandaan komen?
Ik heb zelf gedacht aan schijfproblemen. Ik heb dus ook de "Disc check" van de Ubuntu Live CD gerunt en die gaf aan dat er niets aan de hand was.
Kan ik dit probleem permanent oplossen of is het puur toeval dat dit twee keer achter elkaar gebeurd?
Heel erg bedankt. :)
  • Caelorum
  • Laatst online: 23:13
Die "Disc check" checkt toch alleen maar of de ubuntu cd in goede staat is en niet de harde schijven?
Dat zou kunnen.
In dat geval, welke tool/command kan ik hiervoor het beste gebruiken?
Niets gebeurt ineens.
Alles heeft een oorzaak ;)
Wat ik denk is dat er een update is geweest (windows of linux) die de boel verziekt.
De kernel module van Nvidia (of andere kernel modules) hoeft alleen opnieuw geïnstalleerd te worden als de kernel wordt geüpdatet.
Kun je ons wat meer info geven over wat hier aan vooraf is gegaan?
Das een goeie. :)
Er komen inderdaad zo nu en dan updates binnen op linux (inclusief kernel-updates). Ik kan me herinneren dat ik deze week nog een hele berg updates geinstalleerd heb. Het zou heel goed kunnen dat zo'n update het probleem veroorzaakt. Wat kan ik proberen om ervoor te zorgen dat dit soort updates GRUB niet verzieken?
Daarnaast, moet ik bij elke kernel update mijn NVidia drivers weer opnieuw installeren? :? Lijkt me verre van ideaal.
Verwijderd schreef op woensdag 24 februari 2010 @ 18:58:
Das een goeie. :)
Opletten welke update je GRUB loopt te verzieken.
Misschien dat Ubuntu een log bijhoudt welke updates binnengehaald zijn? :)
Heb het zelf nooit gehad (behalve als ik GRUB update of Windows opnieuw installeer o.i.d.).
Ja, dit heb ik ook.
Kernel update > module rebuild.
Went na een tijdje ;) en die 5 minuten kunnen er dan ook wel af.
