Windows Server 2003 alle poorten worden geblokt.
  • xehbit
  • Laatst online: 30-10 18:37
Ik heb een zeer ernstig probleem, ik heb een Windows Server 2003 waar een Apache server op draait.
Maar ik kan er alleen lokaal in komen, niet op afstand (buiten de reeks 192.168.*.*) JA! alle poorten zijn geforward. Als ik de poorten forward naar mijn eigen PC werkt het weer wel.
Wat zou het probleem kunnen zijn?? ik ben er al een paar dagen mee bezig.
EDIT: Ik heb ook de firewall geprobeerd uit te zetten, geen effect.
[ Voor 9% gewijzigd door xehbit op 23-02-2010 20:35 ]
  • White_Collar
Misschien een dom antwoord maar: Router al opnieuw laten opstarten? Meestal zijn de instellingen na een herstart pas van kracht.
"The reason for time is so that everything doesn't happen at once"
  • xehbit
Ja, router, modem, server alles ge-restart
  • Umbrah
  • Laatst online: 17:13
Umbrah
The Incredible MapMan
Staat je apache wel goed geconfigged? Geen conflicterende webservers? (zoals bijvoorbeeld IIS7.5)?
Ik gok dat het een apache config probleempje is, loop je config file eens langs.
  • xehbit
maar ook mn FTP server is niet bereik baar van buiten af, net zoals VNC etc...
dus dan denk ik niet dat jet aan apache ligt toch?
[ Voor 25% gewijzigd door xehbit op 23-02-2010 21:10 ]
  • _AN
  • Laatst online: 12:37
_AN
MTU Size?
(LAN/DMZ)port configuratie in je router?
[ Voor 70% gewijzigd door _AN op 23-02-2010 23:18 ]
  • LuckY
Als jij niet veel tips geeft wat je precies geforward hebt waarheen en met welke instellingen, is het voor ons ook maar gis werk. :)
Dus geef eens wat details, welke poorten geforward en op welke poorten luisterd Apache? Heb je meerder portforwards naar apache, werkt IIS wel als je het probeert?
  • xehbit
poort 80, daar draait apache op,
in de router poort 80TCP geforward naar 192.168.1.200 (server IP)
verder geen forward naar poort 80.
  • Appel
  • Laatst online: 09-10 00:01
Vraagje, heb je toevallig ISA op de server geïnstalleerd?
  • xehbit
nee, geen ISA server.
  • Appel
Ok, en je kan vanaf de server wel naar buiten? Bijv de router pingen ofzo?
  • xehbit
Ja, ik kan naar de router pingen, maar als ik naar bijv, google wil pingen, Kan hij wel de naam in IP omzetten maar krijg ik als resultaat:
4x:
Destination host unreachable.
  • Appel
Kan je dan even een ipconfig posten? Wellicht dat je gateway verkeerd staat ingesteld ofzo.
Probeer ook eens om naar het IP van google UK (209.85.229.106) of openDNS (208.67.222.222) te pingen
  • xehbit
Oke,
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : burgt
Primary Dns Suffix . . . . . . . : SERVER.local
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : SERVER.local
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC
Physical Address. . . . . . . . . : 00-30-05-B8-25-98
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.200
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Pinging 209.85.229.106 with 32 bytes of data:
Ping statistics for 209.85.229.106:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
Pinging 208.67.222.222 with 32 bytes of data:
Ping statistics for 208.67.222.222:
Dat is het
  • Appel
Dragon707 schreef op woensdag 24 februari 2010 @ 22:39:
Ik zou de gateway even invullen :P
Edit: Of het 't probleem met Apache oplost weet ik niet 100% zeker. Omdat de server technisch gezien wel bereikbaar zou moeten zijn via het LAN.
[ Voor 10% gewijzigd door Appel op 24-02-2010 22:45 ]
  • xehbit
oeps :$, zal ik even doen. Stomme fout zeg... toch bedankt!!! ik laat het zo meteen even weten of het is gelukt.
EDIT: JA!!! Het is gelukt. Bedankt!! :D:D:D:D
[ Voor 20% gewijzigd door xehbit op 24-02-2010 23:02 ]
