🚗 Hyundai Ioniq electric premium 28kWh | ☀️ 4350Wp oost, 1005Wp zuid, 2940Wp west | 🌡️ LG 3,5kW + 2,5kW warmtepomp | 🔋 Marstek Venus 5,12kWh v158 + HW P1
bij raid kan ik dan elke sata poort op disable of enable zetten.
[ Voor 33% gewijzigd door Headshot_NL op 23-02-2010 16:25 ]
Alle andere schijven eens loskoppelen en dan de install starten?
Try dat eens.
de info die windows geeft bij de schijf (nu 0 mb) voor het installeren is:
de geselecteerde partitie moet minimaal 7849mb vrije schijfruimte hebben.
kan windows niet op deze schijf installeren. De hardware van deze computer ondersteunt mogelijk het opstarten van deze schijf niet. Zorg ervoor dat de schijfcontroller is ingeschakeld in het BIOS-menu van de computer.
[ Voor 93% gewijzigd door Headshot_NL op 23-02-2010 16:40 ]
schijfcontroller inschakelen in het BIOS-menu:martin.diederik schreef op dinsdag 23 februari 2010 @ 16:27:
in bios:
-->Integrated Peripherals
-->On-Chip ATA Devices
-->On-Chip SATA Controler
--> enable
Het is niet duidelijk wat in het bios-scherm te zien is.
Installeren met Ide voldoet waarschijnlijk om de problemen op te lossen.
De informatie over de USB-aansluiting is niet duidelijk.
Als de ssd via een sata II-kabel op het moederbord is aangesloten en met een voedingskabel op de voeding geeft USB geen melding.
Mogelijkheden:
1. het Basic Input Output System (bios) terugzetten naar de standaardwaarden,
of
2. het bios terugzetten naar de fabrieksinstellingen door de stekker uit het stopcontact te halen en
het knopje op het moederbord in te drukken
(SW1)
naast de 4 sata-poorten
of
met een jumper op het moederbord of
door de stekker uit de computer te halen
voorzichtig het batterijtje uit het moederbord halen
de aan-uitknop 10 seonden ingedrukt houden
20 minuten wachten
het batterijtje voorzichtig in de houder terugduwen
3. de andere harde schijven ontkoppelen op 1 na
4. en windows 7 op 1 van de andere harde schijven installeren na een backup van de waardevolle bestanden
of
5. alle hard schijven ontkoppelen en windows installeren op de ssd
met de ssd op de eerste sata-poort
6. even niet met usb spelen
7. vertellen of de ssd weergegeven wordt in het bios-scherm
8. vertellen wat er staat bij de ssd in het bios-scherm
9. de ssd juist instellen in het bios
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 23-02-2010 20:41 ]
2. gedaan.
3. gedaan.
4. nvt.
5. proberen maar geeft een melding.
6. ok.
7. de bios ziet de ssd wel, maar alleen 8 Mb
8. bij raid enable ziet windows hem ook niet, geeft wel een melding na de bios: press f10 for raid utility.
daar kan ik niks aanmaken omdat het geen raid is (meerdere schijven nodig)
On-Chip SATA Controller
This item allows you to enable or disable the SATA controller.
Dit heeft het bij mij laatst ook opgelostFreestyleFrl schreef op dinsdag 23 februari 2010 @ 16:26:
Hey!
Try dat eens.
ik ga hem aanmelden als doa.
misschien dat bios dan wel de volledige grootte van de ssd weergeeft.
via windows schijfbeheer format als ntfs, daarna terug gezet > zelfde resultaat.
ook hirens boot cd (acronis disk director) ziet hem soms als 8mb en soms niet.
bij het opstarten geeft die een HD error.
Waar is de keus voor deze ssd op gebaseerd?martin.diederik schreef op dinsdag 23 februari 2010 @ 16:22:
hallo,
ik heb vandaag een ssd binnen gekregen, windows 7 moet er op geinstalleerd worden.
het is de Kingston ssdnow V+ 64 Gb
systeem specs:
MSI p6n sli v2
Q6600
4× 1Gb 800Mhz ocz nvidia sli
8800gt
en de andere schijven: 2× 500gb seagate 1× 640 Gb western digital blue
bij de installatie van windows herkend hij de schijf niet, hij ziet alleen een partitie van 8mb.
andere schijven (geen ssd) ziet hij wel tijdens de installatie.
via usb kan ik hem formateren naar ntfs of fat en instellen als actief enz.
wat moet ik hier kiezen?
de ssd zit aangesloten op poort 1, poort 3 is het zelfde resultaat.
sata drivers heb ik geinstalleerd, zelfde probleem.
als ik hem via usb aansluit (op de zelfde computer) ziet hij wel 57 Gb bij de installatie van windows.
wat kan het probleem zijn?
snel: 230 lezen, 180 schrijven.
