[Win 2k3] Zoekfunctie op terminal server verdwijnt
Sinds vorige week zitten we op één van onze terminal servers met een bizar probleem.
Wanneer we (met eender welke user) de zoekfunctie van Windows openen sluit deze na een seconde onmiddelijk weer af.
Na enig zoeken op internet vonden we de volgende mogelijke oplossing:
Fixing Windows XP Search Companion User Interface
1. Login as Administrator or equivalent.
2. Click Start, Run. Execute the following commands:
regsvr32 /i %windir%\srchasst\srchui.dll
regsvr32 %windir%\system32\jscript.dll
You should see the message DllRegisterServer in <filename.dll> succeeded. for each DLL registered.
Logoff and login back (just in case the changes don’t take effect) and check if the Search Companion User Interface is displayed correctly. If it doesn’t, repair the search assistant components using Srchasst.inf.
Reinstalling the Search Companion using Srchasst.inf
Click Start, Run. Type %systemroot%\inf, and then click OK
OPMERKING: c:\windows\inf\srchasst.inf
Locate the file named SRCHASST.INF, right-click and choose Install. Note that the file extension (.INF) is not shown in Windows Explorer unless the Hide extensions for known file types setting is disabled in Control Panel / Folder Options / View tab.
In the next step, you’ll be asked for the Windows XP CD (to extract msgr3en.dll and other files). Insert your Windows XP CD and point to the i386 folder in the CD. The i386 folder is usually located at the root of the drive (e.g. E:\I386). However, if you’ve installed SP1/SP2 or SP3 separately after installing Windows XP, you need to point to the "%windir%\ServicePackFiles\i386" folder when prompted.
Deze oplossing bleek echter geen goede te zijn. Bij mijn weten is er ook niets gewijzigd aan onze server waardoor dit probleem zou kunnen ontstaan zijn.
Is dit een gekende issue waar mogelijk ook een gekende workaround voor bestaat?
