goedenavond
van het weekend nieuwe moederbordje + geheugen ingebouwd
alles loop standaard en heb een antal problemen eerst me hardware:
msi gd70
geil 1333 4gb ddr3
sapphire 5970 2gb
raptor hardisk
ikonic 1200 watt psu
x4 955 be
katana 3 cpu cooler.
had hier voor een k9a2 mobo and crosair dominator geheugen.
met het oude setje had ik in gpu-z bij vddc current onder load 15-20 amp
en onder vddci current load 40-50 amp onder full load
net is het:
vddc 5.2
vddci 11.7
onder full load. is dit goed?
krijg regelmatig drivercrashes met atimkdiag stoped responding.
crash in de meest simpele spelen zoals sven co-op.
ook heb ik sinds het nieuwe moederbord regelmatig een boot met de melding a hyper transport sync flood error.
nogmaals alles loopt stock alles in de bios is in auto a videokaart stroom zit er in zoals het altijd zat alles is goed aangesloten.
drivers van de videokaart zijn versie 10.1
hoop dat iemnd me kan helpen
mvgr
  • D4NG3R
  • Laatst online: 00:04
D4NG3R
kiwi
Probeer 10.2 of de 10.3 beta van CCC eens? (Drivers)
http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx < 10.2
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=315901 <10.3 pre-release
[ Voor 61% gewijzigd door D4NG3R op 22-02-2010 20:20 ]
  • bloody
  • Laatst online: 20:54
bloody
0.000 KB!!
eerste google hit op HyperTransport Sync Flood Error:
So there are a number of Scenarios that may cause this BUT they ALL lead back to the main reason. Not enough power to the CPU at the time that the heavy load produces failure.
Kortom: check je power management NOG een keertje.
btw: je mag je post wel IETS beter formatteren hoor ;)
Edit: nog een reply van iemand: In my case, the default voltage for DRAM was 1,6V and I turned it up to 1,76V and I haven't had a hypertransport flood sync error since then.
[ Voor 28% gewijzigd door bloody op 22-02-2010 20:22 ]
nope
dus wat raad je aan voltage op 1.4? raar dat ie zon fout geeft terwijl alles standaard is?
helaas nog steeds zelfde verhaal voor gpu-cpu
goed dit wordt niks denk dat ik kaartje gewoon verkoop en wacht op nvidia spul
bedankt voor de hulp
  • Shal-Ziar
  • Laatst online: 12-11 16:55
Hierhttp://forums.amd.com/for...m?catid=22&threadid=88140
staan meerdere oplossingen.
Ik denk persoonlijk dat het voltage van je geheugen niet goed staat, ik denk namelijk dat het hoger moet staan dan je moederbord standaard aangeeft. Lees dus nog even je boekje door bij het geheugen.
Verder is een HTB voornamelijk voor het geheugen en heeft je GPU daar volgens mij niet direct iets mee te maken.
