Uit verschillende netwerkverbindingen internettoegang kiezen
Bij mij thuis heb ik mijn modem en mijn hoofdpc aan een switch (TRENDnet TE100-S16) hangen om geen snelheid te verliezen.
Aan mijn switch hangt ook nog een router met daaraan de xbox, andere pc, wifi router, wifi laptop en wifi printer.
Om met de pc op wifi printer te kunnen printen en ook om bestanden uit te wisselen met de andere pc's op de router (Linksys BEFSR41) vertrekt er vanuit mijn hoofdpc ook een kabeltje naar mijn router.
Printen etc werkt maar het probleem is dat mijn pc voor de internettoegang de connectie via de router selecteert ipv via de switch.
Hoe kan je instellen welke netwerkverbinding je pc gebruikt om verbinding te maken met het internet?
Groeten,
Carl-Jan
  • swbr
  • Laatst online: 05-10 15:18
Lijkt me dat met jouw opstelling je router het publieke IP adres krijgt, en dat die router dan vervolgens IP adressen uitdeelt aan je interne netwerk. Misschien dat je eens moet gaan uitzoeken wat een switch precies doet in een netwerk, want je hebt dat ding op een zeer onlogische plaats in je netwerk zitten.
If you try and take a cat apart to see how it works, the first thing you have on your hands is a non-working cat. -DNA
Mijn internet-aansluiting geeft me meerdere publieke ip's. Mijn hoofdcomp. op de switch heeft dus ander publiek ip dan alles wat op de router zit.
Als ik mijn hoofdcomp. op enkel op de switch aansluit, gaat het downloaden veel sneller maar kan ik niet aan mijn intern netwerk. Hierdoor heb ik mijn deze pc ook op de router aangesloten.
Probleem is dat hij dan via de router, met het gedeelde publieke ip, verbinding zoekt met het internet en niet direct via de switch.
  • The Realone
  • Laatst online: 16:27
Geen gateway aan je LAN kant invullen.
Vreemde setup overigens. Je kunt volgens mij beter de oorzaak van het trage downloaden achterhalen (mogelijk je router, die overigens geen wireless router is (hoe zit dat?)) dan zo'n setup hanteren, maar dat terzijde. ;)
  • swbr
Verwijderd schreef op maandag 22 februari 2010 @ 20:03:
In dat geval zul je moeten kijken wat de default gateway op je pc is. Die zou moeten staan op de gateway van je ISP, maar staat waarschijnlijk op het IP adres van je router. Als je dat goed gezet hebt, zul je nog een routering voor je interne netwerk moeten toevoegen.
Een andere (en veiligere) oplossing is om een fatsoenlijke router te kopen die een 100Mbit (of meer) WAN poort heeft. Dan ga ik er wel vanuit dat je dat nu dus niet hebt, maar wel een 100Mbit (o.i.d.) internet verbinding hebt. Blijven aannames, maar je geeft ook niet zo heel veel info.
  • Petervanakelyen
  • Laatst online: 12:26
Heb je geen schema van je situatie? Lijkt me een gekke opstelling zo.
[ Voor 9% gewijzigd door Petervanakelyen op 22-02-2010 22:56 ]
Somewhere in Texas there's a village missing its idiot.
Afbeeldingslocatie: http://users.telenet.be/josdenos/Netwerkschema_klein.jpg
Hopelijk klaart dit mijn situatie een beetje op.
Via de router haal ik snelheden tot 1.2mb/s
Via de switch tot 4mb/s en hoger.
  • swbr
Verwijderd schreef op dinsdag 23 februari 2010 @ 12:24:
Je router heeft (volgens de specs zoals die in de pricewatch staan) een 10Mbit WAN poort. De oplossing is dus nog steeds om je routeringen goed te zetten, of om die switch en die router weg te halen en te vervangen door één fatsoenlijke router.
  • skoozie
  • Laatst online: 28-11 16:22
skoozie
SCSI
er wordt geen melding gemaakt van je hoofdcomputer OS,
maar probeer in cmd eens: route print
en eventueel een nieuwe route aanmaken/wijzigen?
Diablo 3 | pc | Z.O.Z
  • decramy
  • Laatst online: 25-11 11:35
decramy
root@birdie:~#
ben idd erg benieuwd naar je routing table; als het goed is moet $intern een lagere metric hebben dan $default_gw.
Zowiezo kan het helpen om je 2e aansluiting (richting router) niet met DHCP te configureren, maar gewoon statisch. Vul dan *geen* default gateway, ofwel nameservers in!
20*375Wp met Enphase IQ7+ micro's | Stiebel Eltron HGE Water/Water WP 9kW | Tesla M3, powered by SmartEVSE | Servertje @ www.coloclue.net
Hier is mijn routing table voor de geïnteresseerden.
Intern en extern heeft zelfde metric.
Mijn OS is win7
IPv4 Route Table
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 78.23.112.1 78.23.119.182 20
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.138 192.168.1.102 20
78.23.112.0 255.255.240.0 On-link 78.23.119.182 276
78.23.119.182 255.255.255.255 On-link 78.23.119.182 276
78.23.127.255 255.255.255.255 On-link 78.23.119.182 276
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
192.168.1.0 255.255.255.0 On-link 192.168.1.102 276
192.168.1.102 255.255.255.255 On-link 192.168.1.102 276
192.168.1.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.102 276
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 78.23.119.182 276
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.1.102 276
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 78.23.119.182 276
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.102 276
Persistent Routes:
None
Ik heb nu de locale netwerkconnectie handmatig geconfigureerd ; gateway en dns iets uitgevonden in dezelfde range maar iets onbestaand.
Was dat wat je bedoelde?
Zo forceer ik hem zeker om via de switch het net op te gaan?
Blijkt wel te werken, netwerkprinter enzo blijft toegangkelijk, en het internet gaat vlot.
