keuze voor nieuw geheugen
  • adjaca
  • Laatst online: 01-09 20:16
Ik ben van plan mijn systeem te upgraden met nieuw intern geheugen.
Op dit moment gebruik ik -3GB Dual Channel DDR2 800MHz [2x1024MB/2x512]
incombinatie met Q6600 2.4 ghz Radeon HD 5770 op win7 64bit
Uit de best buy guide had ik gelezen over de GeIL 4GB Dual Channel DDR3-kit.
Nu vroeg ik mij af of ik beter al het oude geheugen eruit kan halen omdat dit op lagere snelheid draait en dit het nieuwe geheugen zou afremmen.
Kortom wat zou een goede uitbreiding zijn qua geheugen op mijn systeem?
Heeft het meerwaarde om naar 6GB(+) uit te breiden?
Bij voorbaat dank voor de hulp :)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Je geheugen zal draaien op de snelheid waarop je het instelt (tenzij dat te hoog is voor je mem natuurlijk), dus in de regel is het zo dat dit op de snelheid van de traagste dimm zal werken.
En hoeveel geheugen je nodig hebt hangt compleet af van de applicaties die je draait, kijk daar gewoon naar (zie ook de PMG FAQ).
Je hebt nu DDR2 geheugen. Kan jouw moederbord ook DDR3 geheugen aan?
  • NitroX infinity
  • Laatst online: 23:18
Ondersteunt jouw moederbord wel DDR3 geheugen?
d00 is me net voor.
[ Voor 28% gewijzigd door NitroX infinity op 22-02-2010 17:30 ]
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
  • adjaca
Ik kan nergens vinden om mijn moederbord DDR3 ondersteunt.
Ik heb een dell XPS 420. Moederbord specificaties kom ik nergens tegen.
Wat is een makkelijke manier om hierachter te komen.
Tevens lees ik dat dual channel alleen gebruikt wordt wanneer de 4 memoryslots gevuld zijn.
Betekend dit dat als ik 2 latjes nieuw ram erin zou zetten met 2 slots open gelaten er geen gebruik van dual channel gemaakt zou worden?
Bedankt :)
  • i7x
  • Laatst online: 25-10 16:41
i7x
Emoji fan 👽🦑🦋🍓
Ik zou er maar niet van uitgaan dat DDR3 gaat werken met je mobo. Ook is het niet mogelijk dit icm met DDR2 te draaien. Dual channel kan trouwens wel met slechts twee reepjes.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Trek je kast open en kijk wat erin zit en erin kan. Kleine kans dat een OEMbordje is uitgerust met DDR2 en DDR3 sloten, doorgaans doen alleen retailfabrikanten dat (omdat het daar wel een verkoopargument is).
  • adjaca
Moederbord is van Dell zelf.. Veel meer kon ik niet ontdekken. Ik ga dell morgen eens bellen of ze me er meer over kunnen vertellen..
  • mcDavid
  • Laatst online: 18-10 15:11
DDR3-sloten zijn fysiek anders dan DDR2-sloten (zie hier). Je kunt dus gewoon je kast openmaken en kijken of je 2 verschillende modellen geheugensloten ziet (kleine kans). Zo niet dan zit je gewoon aan DDR2 vast.
  • adjaca
Oke, ik zit dus duidelijk aan ddr2 vast..
Wat is nu volgens jullie de beste manier om mijn geheugen aan te passen voor betere prestaties?
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
die 2x 512 dr uit kicken en dr 2x 1024 in zetten, maar het voegt niet zoveel toe, tenzei je het extra geheugen ook echt nodig hebt. snelheid-wise maakt het geen zak uit, je cpu kan je toch niet overclocken en die heeft zat aan de snelheid van ddr2-800..
als je sneller wilt, is het of tijd voor een nieuwe, of een grote verbouwing.. (oh, begin dan eerst met windows opnieuw installeren, dat kan ook snelheid schelen..)
  • mcDavid
2x 2048MB of 4x 1024MB kun je volgens mij ook nog wel gebruiken, windows heeft het op voordat je het weet.
Evt. kun je het oude ook gewoon laten zitten en er iets naast zetten.
-edit-
ik zie dat ik iets te snel reageer, eigenlijk bedoel ik precies wat AlexanderB zegt :+
[ Voor 47% gewijzigd door mcDavid op 22-02-2010 21:20 ]
  • adjaca
Oke hardstikke duidelijk.. Bedankt voor alle reacties :)
