Q9550 overclocken
Hallo iedereen,
ik heb een vraagje:
sinds kort een nieuw moederbord en nieuwe processor (Q9550), ik ben wat bezig geweest om hem over te klokken alleen dat lukt niet helemaal.
Ik krijg de FSB namelijk niet hoger dan 360 met een multiplier van 8.5 (maximale multiplier).
hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn FSB hoger kan dan 360?
Alvast Bedankt.
Martijn
  • n00bje
  • Laatst online: 18-02 11:42
Welk moederbord, geheugen, koeler en voeding heb je?
Wat zijn je huidige instellingen in je bios? Voltages, timings van je geheugen, dividers, dingen als C.I.A.2. etc...
Heb je je pci-e bus gelockt op 100 Mhz? (Zeker doen!)
Waarschijnlijk kan je geheugen niet meer volgen. Je kan je timings of je voltage verhogen, maar ik raad je aan om even te spelen met je divider. Als je PC6400 geheugen hebt kun je best zorgen dat deze niet (veel) sneller loopt dan 800Mhz.
  • frank131331
  • Laatst online: 08-10 10:41
ik zit nou ook weer ff te prutsen met mijn q9950:
8,5 x 472 = 4012 MHZ
Vcore: 1.5V (Load 1.32 Ong.. kut vdrop)
Pll: 1.5V
FSB: 1.4V
NB: 1.55V
Denk dat mijn geheugen een beetje dwars ligt (Kingston Value Ram 800 @ 944 MHZ.)
Morgen maar eens memtest draaien;)
Hoogste tot nu toe 100% stabiel: 465*8.5 = 3952 MHZ
Vcore: 1.4875V
Pll: 1.5 V
FSB 1.4 V
NB: 1.55 V
GTL's = Auto
Specs:
q9550
Asus P5k
2x1 GB Kingston Value Ram 800mhz, 2x2 GB Kingston Value Ram 800mhz
*Snap alleen niet wat Overclocking Voltage inhoud bij mijn p5k.. ff googlen morgen;)*
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
frank131331 schreef op maandag 22 februari 2010 @ 18:45:
Pll: 1.5V
FSB: 1.4V
NB: 1.55V
Vcore: 1.4875V
Pll: 1.5 V
FSB 1.4 V
NB: 1.55 V
GTL's = Auto
Specs:
q9550
Asus P5k
1,55 op je NB :X
dat is wel heel erg veel, waarom?
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Droplollies
  • Laatst online: 12-01 16:03
Verwijderd schreef op maandag 22 februari 2010 @ 17:13:
Hallo iedereen,
ik heb een vraagje:
Alvast Bedankt.
Martijn
Geef is wat meer info over je specs,
wat voor mobo, ram, cpu koeler heb je, heb je wel een goede voeding? (genoeg wattage)
en wat heb je al geprobeerd? denk aan voltages omhoog etc
Mobo: Asus P5QL-VM EPU
Ram: Corsair XMS2 2x 2GB (1066 Mhz)
Voeding: Cooler Master 520W
in mijn bios kan ik de Vcore niet verhogen maar is dat al nodig bij een overclock van 0,2 Ghz?
verder alleen nog maar de FSB verhoogd en het geheugen 1:1 gezet
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 22-02-2010 19:27 ]
  • n00bje
Je voltages kan je best manueel instellen, 'auto' wil wel eens teveel spanning geven bij een overclock.
Kijk ook eens hier bij 'resources': http://www.corsair.com/products/xms2/default.aspx
Daar staat het voltage waarop je je geheugen het best kan draaien.
ik heb nu het "Memory Voltage" op 2.01 gezet
verder kan ik het "NB voltage" aanpassen
en het "CPU voltage", het CPU voltage kan alleen verhoogd worden met +50mv, +100mv of +150mv
hoe zou ik de timings van het geheugen in moeten stellen?
dit is wat er in het bios bij staat:
Configure DRAM timing by SPD
DRAM tcl 6
DRAM tras 18
DRAM trp 6
DRAM trcd 6
DRAM twr 6
DRAM trfc 52
DRAM twtr 4
DRAM trrd 3
DRAM trtp 3
DRAM trd 10
  • frank131331
nedernakker schreef op maandag 22 februari 2010 @ 18:51:
1,55 op je NB :X
Om te proberen of het daar aan lag..
Maar hielp niks, had wel 1.4V op mijn NB nodig voor 460*8,5..
  • MeltedForest
  • Laatst online: 08-10 08:30
MeltedForest
Lenny-t
1,55 op je NB :X
Wat is dan 'veilig' of het 'maximale' voor een NB?
Verwijderd schreef op maandag 22 februari 2010 @ 20:43:
DRAM tcl 6
DRAM tras 18
DRAM trp 6
DRAM trcd 6
DRAM twr 6
DRAM trfc 52
DRAM twtr 4
DRAM trrd 3
DRAM trtp 3
DRAM trd 10
hoe moet ik dan me timings instellen?
  • Kriebelkous
  • Laatst online: 05-10 21:11
7-7-7-24 Of iets dergelijks?
[ Voor 220% gewijzigd door Kriebelkous op 25-02-2010 20:27 . Reden: Had eerst ddr3 timings opgezocht ]
www.racetalk.nl
  • nedernakker
MeltedForest schreef op dinsdag 23 februari 2010 @ 09:29:
veilig en maximaal hangt vooral af van de temps en airflow....
het meeste wat ik op een NB heb moeten zetten was 1,3v. dit was met een e8600 op 533 MHz FSB.
draaide mijn C0/E0 quads allemaal rond de 1,25/1,28 voor fsb tussen de 450 en 500
