Exchange 2007 probleempjes
  • 214 views
Ik heb wat exchange 2007 probleempjes met verbding van buitenaf.
Is er iemand die mij hier (tegen vergoeding) kan assisteren
  • Kees-Jan
  • Laatst online: 15-10 07:26
vast wel...
maar als je nou eerst eens je probleem (uitdaging) hier verteld, en wat je allemaal al geprobeerd hebt
dan komt die vergoeding later wel >:)
[ Voor 80% gewijzigd door Kees-Jan op 22-02-2010 14:49 ]
the older I get, the better I was...
  • BP_LOZ
  • Laatst online: 12-10 18:15
165 per uur ex voorrijdkosten... 8)7
Even serieus, kun je wat meer info geven over wat je probleem is of wat de uiteindelijke bedoeling is? Wat heb je zelf al geprobeert of ontdekt?
Hoi Kees-Jan
Ik ben al 4 weken aan het 'kloten' (excuse le mot)
Server draait voorlopig virtueel in datacenter.
Willen met aantal gebruikers met diverse domeinen verbinding hebben met de server (zijn dus allemaal geen domein-users)
Ik heb al zoveel geprobeerd, op mijn Mac met Mail (10.60 werkt het perfect) met outlook problemen met OAB, outlook 2003 wil niet verbinden.
Ik zoek gewoon iemand die de config kan/wil controleren en zonodig aanpassen zo dat het voor ons allemaal lekker werkt.
  • jurma
  • Laatst online: 17-10 20:48
jurma
simply connecting...
Verwijderd schreef op maandag 22 februari 2010 @ 14:52:
Hoi Kees-Jan
Je wilt meerdere domeinen onder 1 organisatie en verbinden via Outlook Anywhere? Of meerdere organisaties hebben? Als het tweede geval is kun je hier kijken: http://www.msexchange.org...-exchange-2007-part1.html wat gebaseerd op dit Microsoft artikel.
If you want to be serious, we make a powerpoint presentation.
  • Kees-Jan
Als het 'allemaal geen domein-users' zijn, hoe heb je dan de mailboxen gemaakt? en hoe heb je de credentials (toegang) geregeld? heb je je NAT op je router goed geregeld? heb je een certificate geinstalleerd?
questions questions, vertel eerst wat meer :?
Het is een 2008 server met domein en daarop een exchange 2007sp2
Hangt direct aan extern ip, nat is dus geen probleem, cert zit er op maar of alles nu goed staat vraag ik mij af
Daar moet je dan een Microsoft Certified Partner voor bellen, die zullen dat wel willen doen, hier is dat niet de bedoeling.
