Thompson TG789vn probleem
Hallo iedereen,
Om maar gelijk met de deur in huis te vallen, ik weet vrij weinig over routers, poorten en relevante begrippen. Toch heb ik een vraag wat betreft de Thompson TG789vn. Ik probeer namelijk bij deze router enkele poorten open te zetten. Ik heb het topic 'het grote poortmappingsverhaal' gelezen en de site portforward.com bezocht maar hier staat mijn router niet op :( Ik kan wel inloggen in mn router maargoed dan houdt het ook wel zo'n beetje op qua kennis. Na wat geklik ben ik terecht gekomen bij het aanmaken van een nieuw poortbereik voor spel of toepassing. Daar stuitte ik op onderstaande tekst;
Een spel of toepassing bestaat uit een of meer TCP/UDP poortbereiken. Elk inkomend poortbereik kan worden omgezet in een ander intern (lokaal netwerk) poortbereik. Poortbereiken kunnen zowel statisch als dynamisch met een uitgaande trigger worden toegewezen.
Met daar weer onder de volgende tabel welke ik moet vullen;
Protocol Poortbereik Omzetten naar.. Triggerprotocol Triggerpoort
Nou goed wat is mijn vraag, ik ben momenteel bezig met utorrent alleen mijn snelheid komt niet boven de 20kB/s uit. Deze utorrent heb ik op mijn macbook geinstalleerd en als ik utorrent --> preferences klik zie ik Incoming TCP port 62348 (no incoming connections) en Automatically map port (using NAT-PMP or UPnP) aangevinkt. Wat moet ik doen om de poort van utorrent open te krijgen? Moet ik een nieuw poortbereik aanmaken? Zo ja wat moet ik dan precies invoeren? Of zit ik helemaal verkeerd? Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Met vriendelijke groet,
Callon
ps. UPnP gebruiken staat op Ja & bij Modern Warfare 2 staat mijn modem ook op strict.
  • Spekker
  • Laatst online: 06:57
Als je uTorrent voor het eerst opstart nadat je het hebt geinstalleerd, dan gaat hij toch eerst je verbinding testen omdat te kijken of je een goede verbinding hebt?
En ik heb dat modem ook, en die firmware zit pot dicht dus je kan helemaal geen poorten openen.
Maar er komt een firmware update zodat dat wel allemaal werkt daarvoor verwijs ik je naar het KPN Forum > http://www.ipbforum.nl/ex...24bfb1fba2b638f3b501e38aa
Dus met het modem dat je nu hebt, heeft poorten open zetten geen enkele zin.
Voor uTorrent is het enige wat je zou kunnen doen is die connection test opnieuw doen, want daarmee kun je ook je poort kiezen.
ThinkPad T580 | i7 8550u | 32GB | 1TB SSD
