MySQL: Nagaan of gebruikers bestaan
  • VR46
  • Laatst online: 23-10 21:36
Ik ben bezig met een berichtensysteem voor een website, waar de gebruikers bij een nieuw bericht (vanzelfsprekend) zelf andere gebruikers in het "AAN:"-veld moeten kunnen opgeven.
Bij het versturen van het bericht moet echter wel worden nagegaan of de opgegeven gebruikersnamen (gescheiden door een ; teken) ook daadwerkelijk bestaan.
Nu heb ik echter nog niet helemaal door hoe ik dit het beste kan aanpakken, aangezien ik dit nog niet eerder heb gedaan. Het lijkt me behoorlijk onpraktisch om een array te maken dmv explode() (wat sowieso wel moet gebeuren) om vervolgens voor elk item in het array een query uit te voeren. Kan ik dit bijvoorbeeld met de MySQL functie EXISTS doen?
Alvast bedankt!
  • Alex)
  • Laatst online: 27-10 22:33
SQL:
SELECT id, username FROM users WHERE username="Klaas" OR username="piet" OR username="henk" OR username="toos"
Geeft je als het goed is alle usernames terug die in de database aanwezig zijn (afhankelijk van je database). Vervolgens kijken in de resultset welke usernames matchen en welke niet (kwestie van elimineren uit een lijst) en je weet zo welke gebruikersnamen missen.
Edit: ohja, IN kan natuurlijk ook.
[ Voor 34% gewijzigd door Alex) op 22-02-2010 14:04 ]
We are shaping the future
  • Janoz
  • Laatst online: 01-11 13:28
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Niet exsist, maar IN lijkt me eerder het keyword waar je naar op zoek bent.
  • FireDrunk
  • Laatst online: 02-11 19:34
Is LIKE niet beter?
SQL:
SELECT * FROM users WHERE username LIKE '%toos%'
Even niets...
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
thijs_cramer schreef op maandag 22 februari 2010 @ 14:04:
Is LIKE niet beter?
SQL:
Nee.
Waar is de brand, meester?
  • VR46
Dank voor de reacties.
Het idee van Alex lijkt me inderdaad effectief, alleen misschien niet heel netjes?
LIKE lijkt me te fouttollerant, geen goeie optie
Wat betreft IN; dat klinkt ook als een goeie;
klopt het dat ik dan eerst naar een array moet exploden en vervolgens een soortgelijke query moet bouwen?
SELECT * FROM users WHERE username LIKE ('piet','hein','karel','henk','dirk'); etc....
Vervolgens zou ik de resultaten uit de query moeten vergelijken met de array die uit de post is gekomen?
  • Morax
  • Laatst online: 20:45
cbernardini schreef op maandag 22 februari 2010 @ 14:09:
LIKE lijkt me te fout-intollerant, geen goeie optie
Je zal aan de hand van de postwaardes de query moeten ombouwen naar:
SQL:
SELECT id, username FROM users WHERE username IN ('klaas', 'piet', 'henk', 'dirk');
De resultset zal vervolgens alle accounts bevatten die een username hebben die gelijk is aan 1 van die namen.
[ Voor 23% gewijzigd door Morax op 22-02-2010 14:14 ]
What do you mean I have no life? I am a gamer, I got millions!
  • VR46
Bedankt, ik ga WHERE IN gebruiken samen met een array van de postwaarden
Hoe kan ik echter nagaan welke opgegeven usernames incorrect zijn (ofwel welke usernames die wel als receipients zijn opgegeven door de gebruiker maar niet uit de query blijken te bestaan)? Array_diff misschien?
//Edit:
Nog een probleempje met de query, de code ziet er als volgt uit:
PHP:
$receipients = explode(";", $_POST['receipients']);
$query = "SELECT u.user_id, u.usernameFROM database.users AS u WHERE u.username IN (" . $receipients . ")";
$result = $link->query($query);
if ($result->num_rows > 0)  {
            if ($result->num_rows < count($receipients))    {
                $row = $result->fetch_assoc();
etc...
Nu resulteert de query echter nooit iets, ookal voer ik bestaande gebruikersnamen in... Doe ik iets fout door de array direct in de query te plaatsen soms?
[ Voor 51% gewijzigd door VR46 op 22-02-2010 14:38 ]
  • Dorgaldir
  • Laatst online: 18-06 22:47
Dorgaldir
Creature of the web
je kan ook een loopje door je array doen en in_array dan kan je ineens de fouten afhandelen in je loop.
Er zullen wel meerder oplossingen zijn maar zo zou ik het doen
Just me
  • Alex)
Array_diff is een goede mogelijkheid ja.
Vergeet natuurlijk niet je usernames te mysql_real_escape_string'en voordat je ze in de array zet ;)
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
cbernardini schreef op maandag 22 februari 2010 @ 14:25:
PHP:
Debuggen. :) Echo de query eens.
  • VR46
Galen, Alex, bedankt nu moet ik eruit komen.
Zie edit van mijn eerdere bericht echter
  • VR46
CodeCaster schreef op maandag 22 februari 2010 @ 14:36:
SELECT u.UserID, u.UserNickname FROM gheide_cuidado.cdd_users AS u WHERE u.UserNickname IN (Array)
Daar zit de fout dus, lijkt me. Moet ik nu met loops de inhoud van de array in de querystring gaan plaatsen? Of kan dat anders?
  • Alex)
Je voert nu direct een Array aan een string, PHP zet 'm om in "Array". Je zult je array terug moeten omvormen naar een string.
Bijvoorbeeld:
PHP:
$sqlRecip = "";
foreach ($recip in $recipients)
    $sqlRecip = $sqlRecip . " '" . mysql_real_escape_string($recip) . "',";
$sqlRecip = substr($sqlRecip, strlen($sqlRecip) - 1);
(Deze code heeft wel wat aanpassingen nodig, en is vast nodeloos complex, maar ik heb al een tijd geen PHP meer gedaan :+)
[ Voor 19% gewijzigd door Alex) op 22-02-2010 14:43 ]
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
cbernardini schreef op maandag 22 februari 2010 @ 14:39:
Dat kan, maar er is ook gewoon implode(), dan hoef je de laatste komma niet weg te halen ;)
  • VR46
Alex) schreef op maandag 22 februari 2010 @ 14:42:
Bijvoorbeeld:
PHP:
$sqlRecip = "";
Ah! zo had ik het eerst, maar ik dacht dat het mogelijk was direct arrays in een query te plaatsen naar aanleiding van wat ik hier las: linkje
  • VR46
CodeCaster schreef op maandag 22 februari 2010 @ 14:43:
Mja... Verschil met implode is dat je dan een dergelijke query krijgt:
SQL:
WHERE u.username IN ('klaas,jan,piet,henk,dirk')
...in plaats van...
SQL:
WHERE u.username IN ('klaas','jan','piet','henk','dirk')
Laatste lijkt me wat foutintolleranter?
  • Morax
cbernardini schreef op maandag 22 februari 2010 @ 14:44:
Dan moet je implode() gebruiken om de query op te bouwen :)
PHP:
$query = "WHERE IN ('" . implode("','", $array) . "');";
en vergeet de usernames niet te escapen ;)
[ Voor 12% gewijzigd door Morax op 22-02-2010 14:51 ]
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Want er is geen enkele mogelijkheid om die enkele quotes als glue-argument te gebruiken? :)
  • VR46
CodeCaster schreef op maandag 22 februari 2010 @ 14:49:
Hmm daar zeg je me wat :)
Heb nu het volgende, wat me niet erg netjes lijkt (maar wel werkt)...
PHP:
$i = 0;
foreach ($receipients as $k => $v)  {
    if ($i == 0) { $sqlreceipients = "'" . $link->real_escape_string($v) . "',"; }
    $sqlreceipients .= "'" . $link->real_escape_string($v) . "',";
    $i++;
$sqlreceipients = substr($sqlreceipients, 0, -1);
//Edit: @CodeCaster bedoel jij zoiets?
PHP:
$sqlreceipientsnew = "'";
$sqlreceipientsnew .= implode("','", $receipients);
$sqlreceipientsnew .= "'";
$sqlreceipientsnew = $link->real_escape_string($sqlreceipientsnew);
[ Voor 16% gewijzigd door VR46 op 22-02-2010 14:55 ]
  • Alex)
Dat laatste gaat 'm niet worden, want alleen quotes in de usernames wil je escapen, niet in je hele array. ;)
  • VR46
Alex) schreef op maandag 22 februari 2010 @ 14:58:
Klopt, ik heb er zojuist het volgende van gemaakt:
PHP:
$receipients = str_replace(" ", "", $_POST['receipients']);
$receipients = explode(";", $link->real_escape_string($_POST['receipients']));
Beter?
Zonder een Grammar Nazi te willen zijn, maak er dan even "recipients" van :)
  • VR46
Verwijderd schreef op maandag 22 februari 2010 @ 15:47:
Oeps :)
  • Raynman
  • Laatst online: 22:22
Betere plek om te escapen, maar die str_replace kun je nu net zo goed weglaten (en dan bedoel ik niet dat het geen goed idee is om spaties weg te halen, maar dat het nog niet helemaal klopt).
[ Voor 41% gewijzigd door Raynman op 22-02-2010 15:53 ]
  • Alex)
Kun je in plaats van een str_replace niet beter exploden op puntkomma, en dan iedere entry trimmen? Je kunt tenslotte users met een spatie ín hun naam hebben en die zou je anders ook wegreplacen.
  • Spiked
  • Laatst online: 28-10 09:56
Wat dacht je van:
PHP:
$receipients = array_map('trim', $receipients);
$receipients = array_map('mysql_real_escape_string', $receipients);
[ Voor 15% gewijzigd door Spiked op 22-02-2010 16:31 . Reden: Trim toegevoegd ]
