• Donderstraaltje
Al een tijdje wilde ik mijn veredelde htpc upgraden, en daarvoor had ik kwa mobo specifieke wensen.
Vlug kwam ik bij de ECS A785GM-M uit, vanwege 3x pci-e en 1x pci, ik vond 3 andere maar die waren niet in Nederland leverbaar.
Ik ken ECS als een goed merk, en kwam er als een van de beste HTPC bordjes bij testen uit, dus maar tot aanschaf overgegaan.
Na het monteren kon ik al meteen Windows 7 x64 Premium OEM niet installeren, ik bleef maar leesfouten van de dvd krijgen, dus andere iso's gedownload en andere dvd drives maar niks.
Na zo'n beetje alle hardware afzonderlijk getest te hebben op het mobo na ofc probeerde ik een bios flash uit, want ik zag dat er een bios uit juli 2009(!) op stond, van toen dat mobo nog helemaal niet leverbaar was. Dus de bios van 4 feb 2010 geflashed en waarempel, windows installde.
Echter al vlug kreeg ik random crashes, maar vooral bij load of sleep, na meteen bij de voltages in de bios gekeken te hebben zag ik dat de voltages verkeerd werden weergegeven, terwijl de voeding toch echt goed is.
Wat ik ook zag, bij pstate, is dat bij het terugklokken naar 16x200 hij 1,550V (!) op mijn cpu wilt zetten.
Verder al het geheugen wat je er in stopt herkent ie niet goed, alles draait standaard op 533mhz met 7-7-7-25, dit moet je handmatig instellen anders zijn de crashes helemaal niet te overzien.
Nu de feiten op een rij:
ECS A785GM-M met Phenom 955 en OCZ 4gb PC3 1333 9-9-9 @1,65
Onderdelen afzonderlijk werken 100% en ook zonder memfouten, hd geen bad sectoren,
Onderdelen werkten eerder in een oude HTPC perfect
Crashes zijn random, soms wel na lange tijd, random errors bij blue screens maar system service exception komen het meeste voor.
Vooral bij load of idle komen de errors veel voor.
Windows MCE bij HD streams bijna altijd crashes, andere zenders hikken vaak.
Andere versies van drivers lijken geen invloed op het probleem te hebben.
Nu heb ik zover ik weet alles geprobeerd waar ik ervaring mee heb, maar de grote vraag is nu waar ik geen afweging tussen kan maken; is het bordje brak en moet ik het terug sturen of zal een mogelijke bios update het probleem verhelpen?
  • Donderstraaltje
Schopje...
Na advies van ECS heb ik nog een Phenom 550 geprobeerd, want volgens hun kon het ook nog de CPU zijn. Ook dit bleek zoals ik al dacht geen verschil te maken.
Het enige andere advies van hun is om een door hun getest reepje te gebruiken vanuit de tabel... maar als 2 reepjes niet werken zou ik net 2 reepjes hebben die niet werken. Zie ik iets over het hoofd?
  • Shal-Ziar
  • Laatst online: 12-11 16:55
Probeer eens je geheugen omlaag te clocken, misschien werkt dat. Of misschien moet je voltage op 1.75 (kijk goed in het bijgeleverde boekje).
Het kan ook zijn dat het betreffende geheugen gewoon neit goed ondersteund wordt door dit Mobo.
[ Voor 26% gewijzigd door Shal-Ziar op 24-02-2010 09:26 ]
  • Admiral Freebee
Ik zou je geheugen net even op standaardinstellingen laten lopen. Dus de SPD instellingen @ 1,5V.
  • Donderstraaltje
Daar ben ik al 2 dagen full time mee bezig, alle soorten settings van het geheugen, ga nu de derde dag in. meer voltage heeft totaal geen nut, omlaag klokken heeft weinig nut op een uitzondering na: 400Mhz.
Dan lijkt hij rockstable te zijn, maar is de onboard gfx onbruikbaar, en zowel bij HD als SD channels stottert hij in MCE. Maar op 400mhz lijkt elk reepje wel te werken. Ohja en 1.50V instellen kan niet want geen enkel voltage kan omlaag, slechts omhoog.
ECS houd het erop dat ik (nog) meer reepjes moet proberen, vooral op itnernet lees ik veel problemen met dit bordje en divers geheugen, zie oa hier: http://www.pricebat.ca/EC...und-GBLAN-HDMI.w10100279/
Ik heb al een Intel oplossing gespot, met 3x PCI-e, alleen dan is het mijn cpu met verlies verkopen en hopen dat het bordje terug mag, en daar 20e bijleggen. potentieel 50e wat ik betaal voor eigenlijk een bios foutje...en het ergste is ECS geeft het niet toe.
[ Voor 4% gewijzigd door Donderstraaltje op 24-02-2010 09:32 ]
  • Donderstraaltje
Inmiddels weet ik dat dit bordje alleen stabiel te krijgen is van draadjes of andere fora en her en der door enorme "over"voltages op zowel CPU als mem te zetten, vandaar dat hij ook 1.550V op de CPU zet tijdens throthlen. Zouden jullie nog verder gaan met voltages verhogen, wachten op een nieuwe bios hoe lang dat ook nog mogen duren, of zoals nu voorgesteld is dat ik het bordje mag terug sturen?
Het is gewoon het feit dat switchen naar een intel setup mij klauwen met geld kost wat ik eigenlijk niet heb... anders was de keuze heel simpel. En het helpt ook niet echt dat ik die PC nu onderhand toch echt wel nodig heb, mijn studie begint eronder te lijden bij het niet hebben van een werkende PC...
  • Donderstraaltje
Heeft echt niemand meer een idee? a.s. dinsdag probeer ik het een laatste maal en dan geef ik het echt op. Wordt een beetje een monoloog hier...
  • Admiral Freebee
Tja, het klinkt alsof het een echt rotbord is :P Persoonlijk zou ik hem terugsturen, zeker als je op fora allerlei problemen met dit moederbord tegenkomt.
  • Donderstraaltje
Zou ik graag doen maar dit is het enige mobo met deze specs die ik in Nederland kan kopen.
Ik kon voor intel kiezen maar dat was duurder. Als ik nu Intel pak dan leg ik 20e bij voor het mobo, 20e bij wat ik aan verlies heb van verkoop van mijn phenom cpu, die nemen ze ook niet terug natuurlijk, en dan de verzendkosten daarboven op nog eens. Dus ik verlies eigenlijk 50e omwille van een bios probleem, dat komt hard aan kan ik je vertellen, want 50e is voor mij als student erg veel.
  • Donderstraaltje
Het probleem is nu exact gevonden;
Zowel het geheugen als de northbridge hebben extra voltage nodig, 0.50V op de northbridge en 0.20V op het ddr3.
Dus:
Te weinig voltage en het systeem crasht en onboard gfx is hakkelig;
Genoeg voltage en het systeem crasht niet meer, gfx loopt perfect maar zodra de heatsinks te heet worden en hun hitte niet meer snel genoeg kwijt kunnen aan de omgeving gaat het beeld weer hakkelen, onwerkbaar dus.
Omdat ik geen kant uit kan, moet ik er maar een ati 5450/5570 bij kopen.
Maar de vraag is dus nu, kan dit met een bios update verholpen worden nog of niet? ooit eerder voorgekomen? vind weinig concreets.
  • Donderstraaltje
Nog een update:
- ECS blijft ontkennen.
- De laatste bios zorgt ervoor dat windows niet eens meer start en waardes in de bios niet meer in te stellen zijn; er zijn keyboard problemen waardoor ik feitelijk nu niks meer kan.
- Alle vorige problemen blijven bestaan.
- Had ik al gezegd dat ECS blijft ontkennen?
Nu heb ik dus een bordje van 80e wat nagenoeg dood is en niet terug genomen wordt, maar ik ook niet kan vervangen. Zijn er mensen die bordjes kennen met 3x pci-e en ddr3? die leverbaar zijn in Nederland? Dat blijft een groot probleem. Ik wil nu onderhand na haast 5 maanden wel eens een stabiel systeem, ben het zat telkens op reboots tussendoor te moeten wachten, en nu kan ik helemaal niks meer!
