• Dekar
In ons ouderlijk huis hebben we 8mbps internet. Op alle pc's en laptops gaat browsen lekker snel, behalve op mijn pc. Ik heb geen idee wat het probleem kan zijn, behalve misschien dat de draadloze netwerk adapter niet goed zou werken.
Wat er gebeurt als ik een website open (bv google of hotmail) is dat deze zeer lang doet over het laden. Soms komt er ook alleen de foutmelding dat de website niet bestaat of dat deze offline is o.i.d. en wanneer ik dan een paar keer f5 doet de site het wel. Dit gebeurt in alle webbrowsers (IE, firefox, chrome)
Iemand enig idee hoe ik dit probleem kan verhelpen?
[ Voor 4% gewijzigd door Dekar op 21-02-2010 13:42 ]
The Beauty of the House is immeasurable; its Kindness infinite
  • LuckY
Welke dns staat ingesteld?
Kan je eens nslookup www.tweakers.net draaien ?
  • AE86
  • Laatst online: 27-02-2023
Hoe is de netwerkstructuur?
Wat geeft tracert?
Wat geeft nslookup?
Wat geeft ipconfig?
Sinds wanneer is het probleem ontstaan?
Staat er misschien iets in het logboek (event viewer)?
[ Voor 37% gewijzigd door AE86 op 21-02-2010 13:46 ]
  • Dekar
draadloos adsl van kpn 8mbps
tracert doet niet veel meer dan een window openen naar een andere website (Infracom)?
verder staat er "With RightClick on the image or link you open a new window and keep the process running while you browse." maar volgens mij doet ie niet veel meer...
nslookup: bij domain mijn ip adres en server tweakers.net ? krijg ik het volgende:
;; connection timed out; no servers could be reached
nslookup: hmm bij domain tweakers.net en server localhost het volgende:
... here is the nslookup result for www.tweakers.net from server localhost, querytype=A :
DNS server handling your query: localhost
DNS server's address: 127.0.0.1#53
Non-authoritative answer:
Address: 213.239.154.35
ipconfig: gewoon zoals het hoort te zijn volgens mij, behalve dan bij ipconfig /all staat er "Lease verkregen" en "Lease verlopen" met de datum van vandaag er achter. Hij is vandaag verkregen en zal morgen verlopen zijn?
verder heb ik geen idee waneer het probleem precies is ontstaan, ik ben niet vaak meer bij mn ouderlijk huis en meestal neem ik mn laptop mee. Maar ik geloof niet dat ik dit probleem al had voordat we bij KPN zaten met adsl. Dit hebben we nu enkele maanden.
event viewer website (microsoft) krijg ik niet zo snel geopend...
  • LuckY
Je gebruikt toch wel de Command line hiervoor?
Start --> run --> cmd ?
Welk OS draai je eigenlijk?
  • Dekar
WinXP staat in topic titel
en waarvoor gebruik ik cmd? ipconfig uiteraard wel ja, de rest heb ik gegoogled..
  • dion_b
  • Laatst online: 01:41
dion_b
say Baah
Welke WinXP? 32b en 64b verschilt nogal mbt defaults enzo...
"Tracert" is een commando die je vanaf de command line uitvoert. Je krijgt dmv cmd.exe een command line voor je neus :z
Verder misschien bedacht dat je draadloze verbinding niet helemaal lekker is? Wat gebeurt er als je met een draadje op de modem aansluit? Ook slecht? Dan idd niet draadloze zooi. Wel goed? WiFi ontvangst is niet best, kijk daarnaar.
Oslik, blyat! Oslik!
  • wasted247
  • Laatst online: 19-12-2025
Al de bovenstaande commando's dienen in de command prompt gedaan te worden, daarnaast is het handig als je de output hier in een reply zet...
  • Dekar
32 bit windows xp
wat moet ik dan precies zien wanneer ik tracert invoer in cmd? er zijn allemaal opties..
ok duidelijk, handig dat iemand het er bij zegt..
[ Voor 6% gewijzigd door Dekar op 21-02-2010 14:54 ]
  • wasted247
tracert "extern adres of dns naam", tracert tweakers.net bvb. Als je ook nog even de output van je ipconfig /all post en een nslookup tweakers.net, kunnen we je wat verder helpen. De suggestie van dion_b is ook een goede, probeer het eens met een kabeltje...
Edit: heb je hiernaast torrents draaien oid?
[ Voor 8% gewijzigd door wasted247 op 21-02-2010 14:57 ]
  • Dekar
Kabeltje gaat niet lukken helaas, ik zit op zolder in een groot huis..
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
Microsoft Windows XP [versie 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Elroy>ipconfig /all
Windows IP-configuratie
        Host-naam  . . . . . . . . . . . .: elroy-6486952d8
        Primair DNS-achtervoegsel. . . . .:
        Knooppunttype: . . . . . . . . . .: onbekend
        IP-routering ingeschakeld. . . . .: nee
        WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
        DNS-achtervoegselzoeklijst. . . . : lan
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
        Status van medium . . . . . . . . : medium ontkoppeld
        Beschrijving . . . . . . . . . . .:
          Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC
        Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-16-17-B8-6E-12
Ethernet-adapter Draadloze netwerkverbinding:
        Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel: lan
          Wireless USB Card Model 0801
        Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-02-2D-8A-7D-A9
        DHCP ingeshakeld. . . . . . . . . : ja
        Autom. configuratie ingeschakeld. : ja
        IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.73
        Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        IP-adres. . . . . . . . . . . . . : fe80::202:2dff:fe8a:7da9%6
        Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.1.254
        DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
        DNS-servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
                                            fec0:0:0:ffff::1%1
                                            fec0:0:0:ffff::2%1
                                            fec0:0:0:ffff::3%1
        Lease verkregen . . . . . . . . . : zondag 21 februari 2010 15:01:31
        Lease verlopen . . . . . . . . .  : maandag 22 februari 2010 15:01:31
Tunnel-adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
        Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-00-2E-4B-AB-AD-59-4D
        DHCP ingeschakeld:. . . . . . . . : nee
        IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:73bc:0:2e4b:abad:594d
        IP-adres. . . . . . . . . . . . . : fe80::ffff:ffff:fffd%5
        Standaardgateway. . . . . . . . . : ::
        NetBIOS over TCPIP. . . . . . . . : uitgeschakeld
Tunnel-adapter Automatic Tunneling Pseudo-Interface:
        Fysiek adres. . . . . . . . . . . : C0-A8-01-49
        IP-adres. . . . . . . . . . . . . : fe80::5efe:192.168.1.73%2
        DNS-servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                                            fec0:0:0:ffff::2%1
                                            fec0:0:0:ffff::3%1
C:\Documents and Settings\Elroy>tracert www.tweakers.net
Bezig met het traceren van de route naar www.tweakers.net [213.239.154.35]
via maximaal 30 hops:
  1    63 ms    99 ms    97 ms  dsldevice.lan [192.168.1.254]
  2    24 ms    24 ms    71 ms  195.190.241.12
  3    39 ms    39 ms    26 ms  nl-asd-dc2-isp-bb21-ge-5-3-0.73.wxs.nl [213.75.1
.13]
  4    25 ms    24 ms    26 ms  nl-asd-dc2-isp-bb21-ge-5-3-0.73.wxs.nl [213.75.1
.13]
  5    37 ms    35 ms    36 ms  20ge-po-1.e600-2.ams7.true.nl [195.69.144.171]
  6    26 ms    25 ms    25 ms  www.tweakers.net [213.239.154.35]
De trace is voltooid.
C:\Documents and Settings\Elroy>nslookup www.tweakers.net
Server:  dsldevice.lan
Address:  192.168.1.254
edit: geen torrent- of ander downloadprogramma dat aan staat, op geen enkele pc.
maar wanneer ik wel torrents download of een speedtest doe, dan haalt de pc wel vrij goede snelheden. ook msnnen gaat zonder problemen.
  • wasted247
Ik zou eens een antispyware scan draaien, gezien het probleem zich blijkbaar beperkt tot je browser(s) en deze enkele pc. De output ziet er overigens prima uit. Malware bytes antimalware en spybot zijn aanraders.
Echter kunje deze conclusie pas definitief trekken door je pc aan een kabel te hangen, draadloze netwerken kunnen nu eenmaal instabiel zijn.
En als je een nieuwe browser installeerd btw?
  • Dekar
zoals ik zei, gaat langzaam in IE, firefox en google chrome. Maar goed ik zal eens die programma's draaien. Ik laat nog iets weten.
Beide programma's hebben tot nu toe wel wat dingen gevonden. Hopelijk is straks het probleem hiermee verholpen.
EDIT: Trouwens, kan het ook liggen aan onze nieuwe router, die bij het nieuwe abonnement van kpn zit? Dat deze gewoon minder bereik heeft als de vorige? Ik zit namelijk wel op zolder. Laptop doet het trouwens dan weer wel prima op mijn kamer... even hardop denken hoor :)
Kan iemand een goede usb netwerk adapter aanraden? met flink bereik en een sterk signaal iig? dan ga ik die maar een nieuwe aanschaffen denk ik, tenzei de scans het probleem verhelpen
[ Voor 68% gewijzigd door Dekar op 21-02-2010 15:58 ]
  • dion_b
dion_b
say Baah
Dekar1 schreef op zondag 21 februari 2010 @ 15:10:
Ahum...
Dekar1 schreef op zondag 21 februari 2010 @ 14:18:
Als je nou eens die laptop beneden (?) bij de modem aansluit... :z
Dit klinkt mij gewoon als beroerde WiFi ontvangst in de oren, als de afstand te lang is voor een kabeltje, dan is het in een modern huis (met wapening in beton enzo) vaak ook te lang voor goede WiFi ontvangst als je niet heel zorgvuldig te werk gaat.
  • Dekar
Ik snap het niet, mijn pc is de enige computer waarop ik niet kan surfen. Laptop doet het prima, en wanneer ik deze aansluit op het modem zal deze dus net zo goed werken als wanneer met de laptop ik draadloos internet toch? Daarnaast heeft het nu al dik 10 jaar prima gewerkt, tot op heden.
Kan je anders geen goede usb adapter, of intern kaartje aanraden? linksys of zyxel kaartje?
maakt de Gegevensoverdrachtsnelheid uit? 54mbps klinkt genoeg namelijk... maar er is ook 300 mbps. Ook weet ik eigenlijk niet wat voor type beveiliging er op dit netwerk zit. ik neem aan WPA2 maar ht kan goed ook WEP zijn... en dat is ook belangrijk voor zo'n adapter toch?
dion_b schreef op zondag 21 februari 2010 @ 16:35:
Maar speedtest haalt wel ongeveer 4mbps, en beneden ongeveer 8. msn doet het prima en ik heb net die spyware programma's zonder problemen gedownload (haalde 700+ kBps). Het enige wat irritant is, is dat websites langzaam laden, of soms niet en dan zit ik 20 keer op f5 te rammen ...
Wel haal ik met de laptop op zolder een snelheid van boven de 7, wat dus wel een stuk hoger is dan de 4 op de pc...
[ Voor 76% gewijzigd door Dekar op 21-02-2010 17:18 ]
  • Jim423
  • Laatst online: 00:11
Je zal toch even je pc met een kabel aan je router moeten hangen om uit te sluiten dat het door de wireless verbinding komt .. Je laptop heeft zeer waarschijnlijk een betere ontvanger..
