Problemen met XFX HD4870
  • M_Snackey
  • Laatst online: 13-11 07:27
Ik heb een tijd geleden mijn eigen pc in elkaar gezet, met wat hulp van buiten, en heb eigenlijk sinds die tijd al wat problemen met mijn videokaart, de XFX HD4870.
De laatste tijd echter is het probleem steeds frequenter aanwezig, en wordt het bijna onmogelijk om nog normaal achter de pc te zitten.
Het probleem is: Als ik pas net de pc aan heb gezet en ff op het internet aan het surfen ben o.i.d., krijg ik vaak dit soort dingen te zien.
Daarnaast gebeurt het ook wel eens dat als ik aan het gamen ben, m'n scherm zwart wordt, m'n fan vervolgens op 100% gaat draaien (daar ga ik vanuit iniedergeval, vanwege het toenemende geluid), terwijl de rest het nog wel doet (geluid e.d.).
Aan het begin had ik hier sporadisch last van, en toen heb ik de fan speed handmatig omhoog gezet via ATI Overdrive, op ongeveer 60-70%. Dat leek op dat moment prima te helpen, en dus heb ik er verder niet meer naar omgekeken.
Maar wat raar is, is dat ik hier vaak lees dat zo'n soort videokaart makkelijk naar de 125 graden kan lopen voordat ie echt stuk zou gaan. Mijn videokaart stopt er al mee bij ongeveer 60-65 graden volgens mij.
Rest van de specs:
Intel Core2 Duo E8500
ASUS P5Q Pro Turbo
Iemand enig idee wat het probleem zou kunnen zijn, en hoe ik dat ga oplossen?
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
test de kaart eens in een andere pc, doet hij daar hetzelfde?
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • M_Snackey
Heb op dit moment daar iniedergeval niet de mogelijkheid toe, maar hopelijk in de loop van deze week wel. Tot die tijd nog andere suggesties?
  • Bullus
  • Laatst online: 25-07 10:00
Probeer eens te loggen met gpu-z en kijk hoe warm je VDDC wordt.
|2600k|Asus 290|
  • M_Snackey
Tijdens het gamen, of idle?
Heb nu even gekeken, en komt er dit uit:
Afbeeldingslocatie: http://gpuz.techpowerup.com/10/02/21/3at.png
Dat is met handmatig de fan op 70%, en idle.
  • nedernakker
de temps zijn iig netjes, wat als je de kaart in ccc underclockt?
  • Bullus
temps zijn netjes maar op 70% fan...weet niet wat ie normaal voor temps moet aangeven.
Kun je ook tijdens een game loggen of met furmark?
|2600k|Asus 290|
  • M_Snackey
Idle, en met ATI Overdrive uit (dus auto memory, gpu en fan speed):
Afbeeldingslocatie: http://gpuz.techpowerup.com/10/02/21/4p8.png
Zal nu even loggen tijdens het gamen met ATI Overdrive uit, kijken hoelang die het volhoudt.. En dan ff met gamen met Overdrive aan. Post de resultaten over een uurtje.
  • M_Snackey
Gamend, met Overdrive uit:
Afbeeldingslocatie: http://gpuz.techpowerup.com/10/02/21/zn.png
EDIT:
Gamend, met Overdrive aan:
Afbeeldingslocatie: http://gpuz.techpowerup.com/10/02/21/hhq.png
[ Voor 36% gewijzigd door M_Snackey op 21-02-2010 14:47 ]
  • nedernakker
je temps zijn verder gewoon in orde.. dus aan de temps zal het niet liggen.
ik zou hem eens testen in een systeem van vriend/kennis/familie, doet hij het daar ook, lekker RMA dat ding.
  • M_Snackey
Zou het eventueel aan de voeding kunnen liggen?
Heb tijdens de aanschaf van alle onderdelen geen nieuwe voeding gekocht, omdat het als het goed is allemaal zou werken met de oude voeding.
Zal hem hopelijk vanavond even testen in een andere pc.
  • nedernakker
meet je voedingslijnen eens, met name de 12v lijn, dan weet je het,
al betwijfel ik of het je voeding is, want hij doet het ook tijdens 2d en dan is powerplay actief en verbruikt hij niet zo veel stroom.
het lijkt mij eerder iets softwarematigs.
soort gelijk probleem had ik met de sapphire x1950 pro, bleek (deels) aan de voeding te liggen. want ik heb toen geupgrade van 600w naar 780w, deed het al een stuk minder crashen. verder leek het aan hardware te liggen want heb hem aan mijn broer gegeven sinds ik de hd4870 x2 heb, en bij hem doet 'ie het prima. software matig kan natuurlijk ook, want toen heb ik ook meteen de laatste CCC erop gekregen via de cd die meegeleverd was..
ik zou zeggen software en/of voeding.. (instabiele voeding of dergelijke?)
ik heb sinds toen niks geupgrade naast de vid kaart, voeding en CCC software..
op die foto van je lijk je een storing te hebben, boxen etc. te dicht bij het beeldscherm? lijkt op een statisch veld..
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 21-02-2010 15:46 ]
  • M_Snackey
Ja, zou het misschien gewoon aan het beeldscherm liggen? Hmm... Daar hebben we als het goed is nog wel één van staan, dat ff proberen.
Wat betreft software, alle laatste drivers staan erop.. Dus daar zou ik ook niet weten wat ik er aan kan veranderen?
EDIT: Het beeldscherm kan het natuurlijk niet zijn, als ik een screenshot kan maken van het probleem haha..
[ Voor 17% gewijzigd door M_Snackey op 21-02-2010 18:40 ]
nou is een screenshot maken deel van user interface etc. weet niet helemaal hoe dat zit maar als 'ie aan het crashen is, zou je het moeten kunnen maken denk ik dan?
  • M_Snackey
Ik bedoelde meer van, als het niet aan m'n pc ligt, maar aan m'n beeldscherm.. Dan zou een screenshot maken toch een gewoon plaatje op moeten leveren?
  • nedernakker
M_Snackey schreef op maandag 22 februari 2010 @ 11:14:
ja, dat klopt.
  • M_Snackey
Ik heb nu het probleem dat m'n pc tijdens het opstarten van een spel, of na ongeveer 10 seconden in het spel, spontaan gaat herstarten.
Heb nog geen kans gezien om de videokaart in een ander systeem te testen helaas. De voedingslijnen zal ik vanavond meten, dan heb ik de juiste apparatuur daarvoor.
  • M_Snackey
Ik heb net even gelogd tijdens het gamen, en toen crashte hij weer..
Wat mij opviel in de log is dat tijdens het gamen de VDDC Current steeds tussen de 30 en 45 A varieert (met de seconde). Ik weet niet of dat normaal is?
Voor de rest waren alle cijfers die GPU-Z logt steeds constant.
EDIT: Ik zie dat overigens nu ook in de andere logs die ik heb gepost.
[ Voor 11% gewijzigd door M_Snackey op 22-02-2010 15:39 ]
  • nedernakker
heb je al eens een stabilteitstest met prime95 uitgevoerd op je pc? en draai eens memtest op je geheugen
  • M_Snackey
Nee, wel een hele tijd geleden (net na de aanschaf) een test gedaan met BurnInTest.. Dat leek toen allemaal prima.
Maar ik zal even googlen naar dat Prime95. Die memtest, wat voor programma gebruik ik daarvoor? Of heet dat memtest?
EDIT: Ben nu bezig met een self-test van Prime95, hoelang duurt dat normaliter? Ben nu al een uur bezig iniedergeval.
[ Voor 20% gewijzigd door M_Snackey op 22-02-2010 17:13 ]
  • nedernakker
in prime een torture test draaien op de stand blend. beste is 8 uur om zeker te zijn dat alles stabiel is.
memtest86+ praten we over bij voorkeur, dit is een dos programma, kun je van een bpptable usb/flop opstarten.
  • M_Snackey
Memtest86+ had ik inderdaad ook gevonden op internet ja, zal ik ook even downloaden.
Nu maar even een aantal uren aan laten staan voor de torture test dan.. Ik neem aan dat het het beste is om de pc verder enigszins met rust te laten?
