Windows 7 OEM installatie fout
  • Fuzzy
  • Laatst online: 28-08-2024
-Edit- Ik heb het topic even aangepast omdat de fout nu hardnekkig in het volgende zit
Mijn systeemspecs http://tweakers.net/gallery/42956/sys
Ik heb nu XP Professional SP 3, draait moeiteloos.
Wat gebeurt er?
Ik boot op de DVD waar een legit. verzie van Windows 7 OEM 64 Bit in zit.
Nadat 'Windows wordt geladen' verschijnt het scherm:
Afbeeldingslocatie: http://urbanterror.nl/nu-installeren.gif
als ik daar op druk en 20 minuten wacht verschijnt de volgende foutmelding:
Afbeeldingslocatie: http://urbanterror.nl/vereist-stuurprogramma.gif
Wat ik heb geprobeerd:
- drivers vanuit XP (die gewoon werken) aangewezen: pakt 'ie niet
- de laatste firmware van de DVD driver geflashed
- De microsoft Windows 7 Upgrade Advisor gedraaid: o.k.
- de storingsdienst gebeld van MyCom "hij moet het gewoon doen"
ik post hier wel mijn bevindingen, aangezien ik vrij veel installatie problemen zie
[ Voor 103% gewijzigd door Fuzzy op 23-02-2010 15:35 ]
fuzzy logic, niets is waar
Wachten, lang wachten altans dat was bij Vista het geval.
Hij gaat dan vanzelf verder.
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 20-02-2010 19:01 . Reden: typo ]
  • DarkSide
  • Laatst online: 21:13
DarkSide
theres no place like ::1
Moet niet uitmaken. Het kan even duren voordat hij wat laat zien. Op mijn oude bak deed het ook even. Daarna krijg je een menu te zien met harde schijven / partities. Hier kun je de installatie partitie kiezen, of eventueel een bestaande te formatteren.
  • Kevinp
  • Laatst online: 20-11 14:40
Verwijderd schreef op zaterdag 20 februari 2010 @ 18:57:
Wachten, lang wachten althans dat was bij Vista het geval.
Dat duurt inderdaad lang. Bij mij in ieder geval wel.!
d'r is maar één ding in het leven wat moet, en dat is dood gaan.
  • Fuzzy
hehe, wachten is niet mijn hobby, en lang wachten al helemaal niet :D
ik geef 'em nog een zwengel
Kan idd wel ffe duren voordat ie hem doorzet de installatie, athans bij mij duurde het ook een minuutje of 10-15 om de setup te initiëren. Als de setup eenmaal geladen is gaat het wel lekker snel door...
  • Jehjoa
  • Laatst online: 13-11 12:06
Ik durf te wedden dat je, net zoals ik, nog een diskette station in je systeem hebt?
Ik ben meerdere keren tegen dit probleem aangelopen. De eerste keer bij de beta en later bij de RTM versie van Windows 7 x64, beide keren na een volledige format van de HD. Verschillende DVD's verspilt omdat ik vermoedde dat er iets mis was gegaan tijdens het branden.
Na wat googlen kwam ik op 1 of ander obscuur forum een post tegen van iemand met hetzelfde probleem. Hij had het op kunnen lossen door zijn FDD tijdelijk uit te schakelen in het BIOS... Vraag me niet waarom de aanwezigheid van een diskette station een probleem zou moeten zijn voor Windows 7 setup, maar het was in mijn geval ook de oplossing.
Na de installatie kun je hem weer aanzetten. :+
  • Fuzzy
al mijn acties al in topic verwerkt
[ Voor 198% gewijzigd door Fuzzy op 22-02-2010 22:07 ]
  • Petervanakelyen
  • Laatst online: 17-11 19:44
Probeer eens te installeren vanaf USB-stick, met je DVD-drive losgekoppeld?
Somewhere in Texas there's a village missing its idiot.
  • eXcyle
  • Laatst online: 08-11 10:57
Heb je misschien Daemon-tools, Virtual Clone Drive of andere virtuele CD/DVD station geïnstalleerd ?
Ik meen me te herinneren deze melding wel eens gezien te hebben met een XP --> Vista upgrade van een machine met Daemon-tool, zal me niets verbazen als deze met Windows 7 ook voorkomt.
heb je de 6 pagina's van deze link al eens doorgenomen?
http://www.sevenforums.co...iver-missing-install.html
  • Petervanakelyen
eXcyle schreef op maandag 22 februari 2010 @ 22:25:
Als hij boot vanaf de DVD neem ik dat hij niet in Windows zit en er dus een clean install wordt uitgevoerd.
Dan kan je hier geen last van hebben.
  • anandus
Volgens de Compatibility list zou je überhaupt geen extra drivers nodig moeten hebben, dus het is al vreemd dat-ie daarom vraagt. (Zegt die lijst ook niet alles, maar zo'n veel voorkomd moederbord/chipset lijkt em inderdaad gewoon ondersteund te worden).
Misschien een kabelbreukje ofzo?
Probeer, zoals eerder geopperd, het eens vanaf een USB-stick te installeren.
En als XP er nog opstaat, doe, just in case, een geheugencontrole (als je dat niet al gedaan had :) )
[ Voor 11% gewijzigd door anandus op 22-02-2010 22:30 ]
  • Fuzzy
@ Petervanakelyen, ik denk dat ik dat maar even ga proberen gezien de issues met de DVD drives..
@ Wilhelmstroker, goed bruikbaar forum zeg, blijkt een veel voorkomend issue te zijn. oplossingen die oa daar worden genoemd:
- ander slot gebruiken van je drive
- van USB proberen
- jumper settings van je drive veranderen
- andere drives proberen
- e.a.
@ eXcyle: ik had wel zoiets, maar die heb ik voor de zekerheid al verwijderd
@ anandus: geheugen zou 'ie moeten trekken, hij heeft 20 Gig nodig, heb > 60 op de partitie
Wel wazig, je mag verwachten dat zulke dingen niet voorkomen in het "werkt zoals jij dat wilt" systeem..
  • anandus
fuzzman schreef op maandag 22 februari 2010 @ 22:50:
Ik doelde op je RAM, controleer of daar geen fouten in zitten.
Nee, klopt, dat hoort ook niet.
Je hebt ook niet hele vreemde specs of een vreemde combinatie.
Daarom moet je ook uitsluiten of er geen hardware-defect is, of dat er bijv. een kras op de DVD zit (ik noem maar wat :) )
  • Grvy
Grvy
Bot
Ik heb dit ook ooit eens gehad, toen heb ik een andere CD/DVD lezer erin gedaan, daarin de DVD en hij deed het gelijk :)
Dit is een account.
  • enchion
Kan je de CD\DVD drive niet in IDE mode zetten in de bios , volgens mij is je probleem dan opgelost .
Gewoon tijdelijk , na het installeren terugzetten .
Ik durf te wedden dat dit je probleem is.
PS wel de HDD`s in Sata mode laten staan btw
[ Voor 23% gewijzigd door enchion op 23-02-2010 14:22 ]
How do you save a random generator ?
  • Fuzzy
@ enchion, ik heb net ff gekeken en dat lijkt niet mogelijk. Er is wel een IDE settings menu, maar daar kan ik naar RAID e.d.
Ik ben nu ff bezig met een tooltje van microsoft om een USB te maken, nadat ik van de installatie schijf een ISO heb gemaakt van +/- 3 Gig:
Afbeeldingslocatie: http://urbanterror.nl/usb.gif
Echter gaf 'ie net op 99% een foutmelding en toen ik erop wilde booten miste hij al iets..
Heb verder ook geprobeerd om de SATA stekkers om te wisselen, zonder resultaat (andere foutmeldingen ook...)
Een andere DVD reader heb ik helaas niet meer liggen
  • anandus
fuzzman schreef op dinsdag 23 februari 2010 @ 15:43:
Is je DVD/iso wel okee dan?
  • Petervanakelyen
Hij moet met de Windows 7-tool geen enkel probleem geven. Ik zou inderdaad eens je DVD nakijken, en kijken of alle data wel goed naar de stick te kopieren is zonder de tool (dus gewoon zo file copy).
  • Fuzzy
Ik heb net ff een Corsair Flash Voyager USB 2.0 8 Gig gehaald, kijken of ie het daarmee doet.
  • hetnet
  • Laatst online: 03-12-2021
fuzzman schreef op dinsdag 23 februari 2010 @ 17:42:
Zit je HD en DVD soms op 1 ide flatkabel ?
  • Fuzzy
Het is opgelost!
Nou wat blijkt... De fout: "Een vereist stuurprogramma voor een cd/dvd-station ontbreekt."zat op de een of andere manier tóch in de combinatie SATA <->SONY NEC Writer & Windows 7.
Ik heb eerst geprobeerd om met een bootable flash USB drive de installatie te doen, maar wat blijkt, ik koop een USB drive (Flash Voyager) die ook een fout bevat namelijk een schrijfbeveiliging icm bootable maken...
Anyway, de oplossing:
Van mijn werk een cheap - ass DVD reader gekregen, een LITE-ON SOHW-1653S02C uit 2004 die ik met een IDE kabel op het IDE slot heb bevestigd op mijn mobo. Vervolgens gewoon e installatie afgerond en als laatste weer mijn DVD Writer ingeplugd en automatisch laten installeren. Klaar!
Echt bizar..
Dank voor de hulp mannen!!! _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
