Onclick Jquery
  • tom_swinkels
  • Laatst online: 16-11 11:56
Beste,
Ik ben bezig met een Categoriën script.
De bedoeling is minimaal 1 selectie of ALL aan. Zoals: http://newspulse.cnn.com/
Het is nu ook mogelijk om alles uit te hebben staan..
Hoe kan ik dit oplossen?
29
30
31
32
33
34
35
function showNieuws(){
    $("input:checkbox:checked").each(function(){
        var cb_value = $(this).val();
        if(cb_value == "all"){
            $('.topic').attr('checked', false);
            $('.topic.alltopic').attr('checked', true);
        } else if(cb_value == "") {
            $('.topic.alltopic').attr('checked', false);
    var ids = "";
        var idtopic = $(this).val();
        ids = ids + idtopic + ';';
    $('#get_Nieuws').load('ajax_post.php', {topics: ids});
$(document).ready(function(){
    var ids = "";
        var idtopic = $(this).val();;
    $(":checkbox").click(showNieuws);
    showNieuws();
  • Manuel
  • Laatst online: 08:45
Laat ik maar eens beginnen voordat een ander het zegt. Maar wat heb je inmiddels zelf al opgezocht en waar denk je dat het probleem kan zitten..
Verder zou ik je de oplossing geven. Kijk hoeveel id's / classes er actief zijn en dan als gelijk is aan 0 klik jij 'ALL' aan.
JavaScript:
$(function() { //document ready
         if($("input[type='checkbox']:checked").length == 0) { //Als er niets is aangeklikt..
                 //Hier je code om hem aan te vinken?
         //Doe hier de rest?
  • Caelorum
  • Laatst online: 08:43
Als je de oplossing gaat geven heeft het toch ook geen zin meer om te klagen over zijn inzet?
Daarnaast kan de gebruiker nu toch alsnog uitvinken?
  • Manuel
Het is niet de gehele oplossing natuurlijk, heb expres even een gedeelte weggesnipt dat de gebruiker ook zelf iets kan gaan doen. Liet alleen even zien hoe je kan tellen hoeveel je dan in 'de array (jQuery object)' zit.
  • tom_swinkels
Het lijkt er op dat het wel een stuk beter word.
Nu heb ik het probleem dat je ALL niet uit kunt zetten dat is natuurlijk ook goed, maar wanneer ik een andere categorië aan klik moet ALL natuurlijk uit en die andere categorië moet dan aan gaan.
Dat is mij nog niet gelukt:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
        var ids = "";
            var idtopic = this.value;
            if(this.value == "all")
            else if(this.value == "")
        var ids = "";
  • Creepy
  • Laatst online: 19-11 16:53
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
En wat heb je dan al allemaal geprobeerd en wat lukte er niet mee? Je dumpt nu voor de twee keer in dit topc een lap code en je geeft aan wat er moet gebeuren en hoopt dat wij het voor je gaan oplossen. En dat is nu net niet de bedoeling ;) Geef nu eens aan wat je zel fal hebt geprobeerd i.p.v. alleen maar te zetetn "dat is mij nog niet gelukt". Blijkbaar heb je dus wel het 1 en ander al geprobeerd, maar wast dan precies?
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • Manuel
@Creepy _/-\o_
@tomo-dj Doe eens een kijkje in de jQuery documentatie in plaats van alles hier dumpen en denken dat wij even code gaan zitten voor te kauwen. http://api.jquery.com is de link naar de documentatie.
  • tom_swinkels
Oke, het is ook niet de bedoeling dat er meteen een oplossing komt. Maar dat ik er zelf ook nog wat van leer. Maar omdat ik een beginnende JavaScripter ben is het soms nog even ingewikkeld.
Wat ik geprobeerd heb ik de True / False proberen te veranderen. Want daar heeft het toch mee te maken ik zat zelf te denken aan wanneer een andere Categorië dan ALL word aangeklikt dat die op True moet en ALL op false?
  • Manuel
Het werkt eigenlijk heel simpel zoals je zelf nu ook al zegt. Wordt er 1 gechecked haal het attribuut checked weg, die selecteert hem namelijk. Wat je nu doet is ook nog eens incorrecte XHTML aangezien checked="checked" is en geen boolean value voor zover ik weet.
Maar jQuery heeft hier genoeg oplossingen voor dacht ik. (removeAttr & attr bijv)
Als checkbox = checked laat 'ALL' dan uitgaan, hoe denk je dat dan kan worden gedaan. Ik neem aan dat je mijn IF statement klakkeloos hebt overgenomen zo aan je code te zien. Als length 0 is vinkt die hem aan, rara wat mist er. :)
  • tom_swinkels
Oke, wanneer ik nu dus:
Weg haal kan ik wel andere vakken selecteren, dan kan ik ALL wel uitzetten en wanneer ik dan geen Categoriën meer aan vink springt hij weer terug op ALL dus dat is al goed.
Wat ik nu nog moet doen ik dus zorgen dat wanneer iemand op een andere Categorië klikt ALL uit gaat..
  • tom_swinkels
EDIT!
Er zit nog een klein foutje in zag ik net: wanneer je nu een andere categorië geselecteerd hebt kunt je nu niet meer op ALL klikken je moet dan eerst alles uit vinken en dan gaat ALL wel aan. Dat is dus nog niet helemaal goed.
Code : Ik dacht zelf aan: $('.topic.alltopic').removeAttr("disabled") maar dat gaat natuurlijk niet werken want er word geen disabled uitgevoerd? Er word alleen een Checked uitgevoerd?
    if($("input:checkbox:checked").length == 0) { //Als er niets is aangeklikt..
        $('.topic.alltopic').attr('checked', true); //Nu zet hij ALL aan want er is niks aangeklikt..
    } else if($("input:checkbox:checked").length != 0) { //Als er iets is aangeklikt..
        $('.topic.alltopic').attr('checked', false); //Nu zet hij ALL uit want er is iets aangeklikt..
        $('.topic.alltopic').removeAttr("disabled") //Nu gaan we zorgen dat je ALL nog wel kunt aanklikken..
    var ids = "";
    showNieuws();
[ Voor 39% gewijzigd door tom_swinkels op 20-02-2010 20:15 ]
  • tom_swinkels
Iemand die nog enig ideé heeft met elke functie is dit wel kan oplossen? Of wat ik fout doe?
  • crisp
  • Laatst online: 08:38
crisp
Devver
Pixelated
Manuel schreef op zaterdag 20 februari 2010 @ 14:57:
In de DOM is het wel degelijk een boolean attribuut ;)
Intentionally left blank
  • Manuel
crisp schreef op zondag 21 februari 2010 @ 23:00:
Dat wist ik nog niet, las namelijk op W3Schools dat het per string werd afgehandeld. Dom van me dat ik niet even op W3 heb gekeken. :)
@tomo-dj:
Het is alleen een kleine kwestie nog van debuggen waarom hij dit gedrag vertoont. Zie ook: Programming FAQ - Algemeen
  • tom_swinkels
Manuel schreef op maandag 22 februari 2010 @ 01:39:
@tomo-dj:
Hoe je moet debuggen snap ik nog niet helemaal. Aangezien er bij mijn weten niets fout is aan de code? Maar ik denk eerder dat ik er een andere functie voor moet gaan gebruiken?
Dan heb ik het over: $('.topic.alltopic').attr('checked', true);
  • MueR
  • Laatst online: 19-11 19:55
MueR
Admin Devschuur® & Discord
is niet lief
tom_swinkels schreef op maandag 22 februari 2010 @ 10:18:
Nou, lees Programming FAQ - Algemeen nog eens door, of [google=how to debug javascript], om maar iets te noemen. Debuggen is heel simpel. Zorg dat je, op elk moment in een functie, weet wat er gebeurd. Wordt je functie wel echt aangeroepen (bijvoorbeeld via alert() te controleren), staan er de waarden in die je verwacht, bestaan de elementen waaraan je refereert wel in je DOM en meer van dat.
Anyone who gets in between me and my morning coffee should be insecure.
  • tom_swinkels
Oke, ik heb even met Alert gekeken.
Bij het openen van de pagina: Alert 1
Bij het aanklikken van een categorië Alert 3
Bij het uitvinken van alle categorië Alert 1 en word ALL geselecteerd.
Wanneer een categorië geselecteerd is en je klikt dan op ALL Alert 3
Daar zit dus ook de fout? Dat wil dit volgensmij betekeken dat wanneer er een Categorië geselecteerd is dat hij alles als een Categorië ziet?
        $('.topic.all').attr('checked', true); //Nu zet hij ALL aan want er is niks aangeklikt..
        alert('1');
    } else if($(".topic.all").onclick) {
        alert('2');
    } else {
        $('.topic.all').removeAttr("checked"); //Nu zet hij ALL uit want er is iets aangeklikt..
        alert('3');
    var ids = "";
    showNieuws();
  • tom_swinkels
Iemand die me nog verder kan helpen?
  • Tharulerz
  • Laatst online: 10-04-2025
Ik denk dat de goodwill een beetje weg is omdat je gewoon lappen code blijft dumpen op het forum, en verwacht dat wij het oplossen.
Post enkel relevante code, zeg wat er PRECIES fout gaat, toon eventueel een demo site, en doe (of geef ons toch die indruk) zelf eerst wat moeite voor je hier post.
  • tom_swinkels
Oke, sorry..
Ik heb momenteel een online voorbeeld: http://www.siris.nl/jquery/index.php
Wat gaat er fout: Wanneer je dus een Categorië aanklikt krijg je dus het nieuws uit alleen die Categorië te zien, dat is goed!
Maar wanneer je nu op ALL klikt zou eigelijk alles uitmoeten behalve ALL en zou je alles weer te zien moeten krijgen..
Dit lukt me steeds maar niet, omdat hij waneer een Categorië aangeklikt staat ALL blokeerd. Is dit tegen te gaan?
    } else {
  • iivvvii
  • Laatst online: 01-11 22:23
if($(this).attr('value') == 'all'){
      //doe wat anders dan normaal?
  • tom_swinkels
Inderdaad, hier had ik nog niet aan gedacht..
Het is me nu wel gelukt.
Bedankt allemaal!
