3GB totaal geheugen, maar computer herkent alleen 2.5GB
  • Sppak
  • Laatst online: 13-10 09:38
De config is als volgt:
Asus P4C800E-deluxe
P4 3.0
Corsair 1 gig 400mhz
9600XT
Nu heb ik er 2 gig van hetzelfde geheugen bij geprikt, maar hij ziet in totaal maar 2,5 gig. Als ik alleen de 1 gig of alleen de 2 gig erin zet dan worden als volledig gezien. Ook liep de eerste keer dat alles erin zat het geheugen op 360 mhz, daarna op 400 mhz. Cpu-z ziet ook 3 gig op 400 mhz.
Iemand een idee waar ik steekjes laat vallen?
  • MeijsteR
OS = Windows XP 32-bit? Zo ja daar zit je probleem. Upgraden naar 64-bit zal je helpen.
@ Hieronder:
Ja dan is je probleem verholpen.
[ Voor 23% gewijzigd door MeijsteR op 19-02-2010 21:04 ]
  • Sppak
Ik draai inderdaad nog met XP 32-bit. Dus als ik er XP 64-bit, Vista of Windows 7 op zet ben ik van dit probleem af en draai op 3 gig? Mijn bios ziet echter ook maar 2,5 gig, dus niet alleen in Windows.
Off-topic: hoe verander ik de topic-naam?
[ Voor 15% gewijzigd door Sppak op 19-02-2010 21:03 ]
  • DonPr0n
  • Laatst online: 05-01 15:56
Veranderen naar een 64-bit OS zal dit 'probleem' oplossen, 32bit versies van 7 en Vista hebben dit fenomeen ook. :)
  • Thierry88
  • Laatst online: 10-10 12:49
3GB zou een 32-bits Windows nog moeten kunnen aanspreken. Volgens mij ligt de limiet op 3,2 GB. Pas als je meer dan 3 GB kan je het niet volledig gebruiken. Ik denk eerder dat je chipset misschien niet meer dan 2,5 GB ondersteund. Zeker als je BIOS zelf ook niet meer dan 2,5 ziet.
[ Voor 9% gewijzigd door Thierry88 op 19-02-2010 21:06 ]
AMD Ryzen 7 5800X, MSI X570 Gaming Edge Wifi, MSI GeForce RTX 3070 Gaming X TRIO, 2x 16GB G.Skill DDR4-3600, Samsung 970
  • joostvanpinxten
  • Laatst online: 09-10 18:05
Een P4 is niet persé compatible met 64-bit instructies. Pas een van de laatste generaties (eind 2005 gelanceerd) hebben mogelijk wel 64-bit instructies. Hierdoor zal je zelfs in je BIOS niet meer kunnen zien dan in dit geval 2.5GB. Er wordt altijd wat geheugen gereserveerd voor bv de videokaart etc, je chipset bepaalt idd ook de hoeveelheid geheugen die je kan addresseren.
Je zal dan waarschijnlijk ook niet over kunnen gaan op een 64bits systeem. Zo wel, dan is je probleem wel opgelost. Maar zoek dit eerst even goed uit, voordat je een ander OS erop gaat zetten/aanschaffen!
[ Voor 7% gewijzigd door joostvanpinxten op 19-02-2010 21:10 ]
  • Nielson
  • Laatst online: 22:19
Plus de chipset moet Memory Remap ondersteunen en dat doet de 875P volgens mij niet, dus een 64bit OS maakt niks uit.
/edit: Voor een wat uitgebreider antwoord zie ook de FAQ:
Om het OS toch 4GB geheugen te laten gebruiken dient er aan de volgende eisen te worden voldaan:
1.) 64bits OS
2.) x86 CPU met 64bits instructieset
3.) Chipset met remapping mogelijkheid (Intel 955, 965, 975 of enterprise chipset. Alle AMD chipsets die AMD64 cpu's ondersteunen)
4.) BIOS met remapping functie (staat default uit, dus wel aanzetten)
5.) 4GB geheugen installeren
Met alleen een 64bit OS installeren zoals werd geopperd redt je het niet. Je hebt een Socket 478 mainboard, en zoals joostvanpinxten al aangaf zijn er geen P4's 3.0GHz voor deze socket die x64 ondersteunen (zover ik kon vinden), dus je kunt niet eens een 64bit OS draaien. Tevens ondersteunt je chipset geen 'remap APIC memory space'.
[ Voor 91% gewijzigd door Nielson op 19-02-2010 23:29 ]
  • Tsurany
Tsurany
Thierry88 schreef op vrijdag 19 februari 2010 @ 21:06:
32bit kan gewoon 4GB aanspreken, niks limiet van 3,2GB. Dat is puur afhankelijk van welke andere apparaten je hebt die ook geheugen hebben dat geadresseerd moet worden.
Sppak schreef op vrijdag 19 februari 2010 @ 21:02:
Als je het in de bios ook maar als 2,5GB ligt dan lijkt het me niet dat het aan windows ligt.
  • F.West98
  • Laatst online: 05-10 03:05
F.West98
Alweer 17 jaar hier
dat kan een moderator alleen
2x ViewSonic VP-27885K | R9 7950X | 128GB RAM | 980 Pro 2TB x2 | RTX2070 Super
.oisyn: Windows is net zo slecht in commandline als Linux in GUI
  • Sppak
Nielson schreef op vrijdag 19 februari 2010 @ 21:12:
Bedankt voor de reactie mensen. Door je bovenstaande opmerking Nielson, ben ik verder gaan zoeken. Het blijkt in de reservering voor de gpu te zitten (graphic aperture size). Na deze naar beneden aangepast te hebben schoot mijn vrij geheugen omhoog. Er zit inderdaad geen remap functie in de BIOS.
Nu moet ik alleen nog even kijken hoe het zit met de snelheid van de modules. De BIOS zegt 400MHz linear, maar CPU-Z laat bij 2 van de 4 modules 166MHz zien.
  • Nielson
Dan kijk je waarschijnlijk bij het SPD tabje, dit is informatie die het betreffende dimmetje zelf aan het mb door kan geven over welke snelheden en timings hij aankan, zodat 't geheugen automatisch op de juiste snelheid draait. Voor de werkelijke snelheid waarop het geheugen draait moet je onder Memory kijken, alle dimmen draaien namelijk op dezelfde snelheid (welke bepaald wordt de langzaamste).
  • Paul1987
  • Laatst online: 14-10 23:22
wat voor video kaart heb je?
goede kans dat deze wat geheugen "snoept" van het interne geheugen.
kijk in de bios of je zoiets kan vinden.
Is dit het beste antwoord? Dan hoor ik dat graag!
  • Sppak
Kijk eens aan. Ik wist inderdaad wel dat de langzaamste de rest altijd naar beneden haalt kwa snelheid. Maar dat andere wist ik niet, maar kan dus ook geen kwaad blijkbaar? Ben ik weer geholpen thnx.
edit: Ik heb een Radeon 9600XT (256MB) erin zitten. Ik had het op 256 staan in de BIOS en heb dit nu terug geschroeft. Probleem was daarmee al opgelost kwa hoeveelheid geheugen.
[ Voor 31% gewijzigd door Sppak op 22-02-2010 17:49 ]
