Iemand een EPOX 7KXA op 120/124MHz FSB?
Mijn nieuwe EPoX 7KXA mobo draait stabiel met een 110 of een 115MHz FSB (instelbaar vanuit de bios) :) .
Maar met softFSB van H.Oda, en de Cypress (IC-Works) w210x plugin (de klok-chip van het mobo) kan je ook nog 120 en 124 MHz instellen. Ik heb echter nog geen enkele processor gehad waarbij dat draaide (het systeem loopt gelijk vast).
Zowel het geheugen als de processor moeten het qua frequentie wel aankunnen (Het RAM is een PC-133 op 100MHz, dus een FSB van 120MHz moet ie aankunnen; de processor is een Athlon-550, die met een FSB van 120MHz dus op 660MHz zou draaien; met solderen draait ie nu vrolijk op 750MHz. De cache heb ik voordat ik de processor naar 120MHz probeerde te zetten, op 1/3 gezet dus dat kan het probleem ook niet zijn).
Is er iemand bij wie de 120MHz FSB op de EPoX (of een ander mobo met KX-133 chipset) wel gelukt is?
Is 115MHz echt de limiet van de VIA KX-133 chipset?
Of kan de Athlon de 120MHz FSB niet aan?
P.S. Ik had een .18 Athlon-550 uit week 4.
Bij mij draait ie niet stabiel op 115. Wel als ik het voltage opkrik, maar dan crashed ie toch nog na een tijdje. Ligt niet aan het geheugen, dat is namelijk bij mij 75 nanosec. Hiermee is 133MHZ echt maximaal...115 is minder...
Ik heb echter een ander probleem. Als ik NT instaleer en naar tweakersnet browse met winamp aan op de achtergrond, dan schokt het geluid zodra ik fanatiek begin te scrollen. Als ik kijk wat er met de processes gebeurt, dan zie ik dat netscape rustig naar 100% cpu gaat als ik scroll. Ditzelfde is te reproduceren in .... explorer...
Ik heb net een Terratec pro gekocht omdat ik dacht dat het wel eens kon liggen aan mijn sp128 (kut kaart, toch tijd voor een betere, nog geen spijt gehad...). De rest van mijn specs zijn Guillemot Geforce, twee IBM diskjes, een philips brander en een AOPEN cd-rom. 128MB geheugen van WINBOND, 75 NS.
Als jij of iemand een idee heeft, graag... op dit moment scroll ik gewoon wat langzamer, dan is er niets aan de hand...
