[PS3] PS3 -> VGA stekker icm Samsung LCD
  • teh_twisted
  • Laatst online: 30-07-2025
Hey,
ik heb tijd terug deze kabel besteld: Wii PS3 VGA Kable RGBHV signal to PC monitor or HDTV en vandaag binnen gekregen.
Nou gelijk maar aansluiten he!
Ok probleempje 1 die ik had:
Samsung weigert iets weertegeven dat geen 1080p was blijkbaar, ok kabeltje erin voor gewone TV en op Terminal connector gezet met 1080p.
Goed ik krijg beeld! Hooray! Niet dus...
Probleem 2:
Ik krijg 't intro scherm te zien (die golfjes) maar dan boem gelijk scherm zwart. Als ik de PS knop ingedrukt hou op m'n controller krijg ik 't scherm te zien met "Turn Off the System/Controller".
Dit is alles dat ik zie, als ik die namelijk Cancel met 't Cirkeltje dan krijg ik een korte flash van m'n PS3 homescreen en dan pats is 't scherm weer zwart.
Ik heb vanalles geprobeerd, kabels nalopen of 't er goed inzit (jaja zit er nu allemaal 100% goed in), beeld settings resetten (niet slim kan m'n andere kabel er weer in want de Samsung herkend geen 520i ofzo).
Specs:
Samsung SyncMaster 2243SN met uitsluitend VGA, heb hier 2 stuks van.
PS3 Fat edition
Wie o wie z'n glazen bol werkt en kan me uit de brand helpen?! _/-\o_
*edit*
net even een CRT gepakt en daarop krijg ik met 720p gewoon beeld... (hoger dan dat trekt de CRT niet) dus aan de kabel ligt 't niet!
en met de 720p instelling doet ie 't 'redelijk' op m'n LCD!
Ik vermoed dat 't probleem dit is: het scherm doet 1920x1080 op m'n Mac alleen, dat doet ie op 59.9hz ipv 60hz (goedkoop paneel eh...) kan ik dit forceren op een manier op m'n PS3?
[ Voor 12% gewijzigd door teh_twisted op 19-02-2010 15:37 ]
Tyan S7025, 1x Xeon E5520, 32GB DDR3-1333 ECC/REG, GTX275 896MB, 2x Samsung SM 2243SN, Logitech Perf MX. Laptop: MBP 10,1/6,2. Cams: Canon EOS600D+Tamron AF18-200, Sony W350. Gadgets: iPad 64GB 3G, iPhone 5 64GB, PS1-3. Auto: W211 E220CDI
  • Meelobee
  • Laatst online: 12:14
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
De monitor die je hebt ondersteund geen HDCP en zal dus niet gaan werken met de PS3.
@MrBee_RC
  • E-Vix
  • Laatst online: 26-10 20:33
E-Vix
Nu met sneeuw!
Meelobee schreef op vrijdag 19 februari 2010 @ 15:41:
HDCP gaat alleen op voor HDMI. Niet voor wanneer je een VGA, scart, composiet of component kabel gebruikt.
Ik heb deze installatie instructies voor die kabel gevonden. Wellicht dat je hier iets aan hebt? Anders zou het inderdaad een probleem met je refresh rate kunnen zijn. Als het goed is moet je deze in je PS3 ook in kunnen stellen op 50Hz in plaats van 60. Wie weet doet hij het dan wel.
Failed opening '/home/users/7942/signature.inc' for inclusion (include_path='.:') in /home/www/got/userstats.php on line 25
  • teh_twisted
E-Vix schreef op vrijdag 19 februari 2010 @ 16:03:
hoe kan ik 'em instellen op 50hz? :)
  • E-Vix
E-Vix
Nu met sneeuw!
teh_twisted schreef op vrijdag 19 februari 2010 @ 16:07:
Geen idee. Google zegt mij dat er sinds firmware 2.5 een setting voor is gekomen, maar niet waar die zit. Heb hem zelf ook nog nooit gebruikt aangezien ik eerst een component, en sinds ik mijn nieuwe tv een HDMI kabel gebruik.
  • sopsop
  • Laatst online: 08:44
sopsop
[v] [;,,;] [v]
Die staat of in de display settings of in de video settings. Hij staat default op automatic en je kunt 'm op 50hz zetten.
  • teh_twisted
sopsop schreef op vrijdag 19 februari 2010 @ 16:29:
ik las dat 't alleen ging om de Video's en niet voor spelletjes? Zal later wel even een upgrade geven en kijken of 't helpt!
  • teh_twisted
Die upgrade had ik al, en die setting doet helaas niets :(
heb nu wel een heel irritant ander probleem ontdekt. Eens in de zoveel tijd, (alleen tijdens spelletjes is 't me opgevallen) wordt 't scherm ff heel kort zwart. Zit wel redelijk lange tijd tussen steeds (minuutje of 2 lijkt 't op) maar is wel heeeeeel erg vervelend.
Wat zou dit kunnen zijn? Ligt niet aan 't scherm want met m'n computer nooit last van gehad!
teh_twisted schreef op zaterdag 20 februari 2010 @ 13:22:
Heb je het nu over het algemeen wel draaien op de Samsung dan? Wat heb je gedaan om daar nu wel verder dan het inlogscherm te komen? Of heb je het nu over de CRT op 720p?
  • teh_twisted
Verwijderd schreef op zondag 21 februari 2010 @ 13:37:
Ah excuses voor de onduidelijkheid: ik heb m'n PS3 aangesloten op een CRT met een extreme refreshrate, die snapte dus elke resolutie die er tegenaangegooid werd en daarmee ingesteld op 720p want dat kon 't netjes weergeven zonder flikkeren. ff kort spel gespeeld hierop en dacht: bagger scherm (kleuren zijn kapot van dat scherm). Dus ik dacht: laat me 't is nu proberen op m'n Samsung, en ja hoor! Werkt!
Mischien had 't ook gelijk gewerkt als ik 720p had ingesteld op de Samsung maar dus niet geprobeerd.
Probleem is nu dat als ik een spel speel (speel eigenlijk op moment alleen LittleBigPlanet) dat er eens in de zoveel tijd 't scherm ineens helemaal zwart is. Scherm schakeld niet uit want 't powerlampje blijft aan alleen er is blijkbaar op dat moment even geen sync tussen de PS3 en 't scherm. Ik vermoed dat 't evt. een DRM beveiliging is die 't niet doet maar wat ik apart vind want trek 't signaal uit de 'normale' PS beeldstekker en niet HDMI (de stekker die ook op de PS1 en PS2 zit)
