• brtk
  • Laatst online: 28-11 15:49
HTPC Systeem :
  • Asus M2N-VM HDMI met NForce 630a en Geforce 7050PV
  • 500 Watt Thermaltake voeding
  • AMD Athlon AM2+ 4600
  • 2 x 2 GB DDR2 800 mHz
  • 2 x Samsung 2TB
  • 2 x Technotrend C-1501
  • Windows 7 32bit
  • Onkyo TX-SR507 receiver
  • Panasonic TH42PV70
HTPC is met HDMI 1.3 kabel verbonden met receiver, van daar loopt ook weer een 1.3 kabel naar de Panasonic Plasma TV.
Omdat ik graag een upgrade wilde uitvoeren om wat soepeler HD content af te kunnen spelen EN om TrueHD te kunnen bitstreamen naar mijn Onkyo TX-SR507 Receiver, heb ik een Sapphire HD5450 gekocht (512 MB DDR3 Passive HDMI).
Vervolgens de NVIDIA Drivers gedeinstalleerd, in veilige modus driversweeper gedraaid. Daarna de HD5450 ingebouwd, BIOS volgorde voor beeld alsvolgt ingesteld : PCIE > PCI > IGP. Framebuffer detect op disabled gezet.
Windows 7 geboot, 10.1 drivers geinstalleerd. Geen foutmeldingen oid, reboot. Driver blijkt niet geinstalleerd, draai nog steeds op "Standard VGA Driver". Nogmaals driver geinstalleerd. Zelfde resultaat.
Vervolgens 10.2 Beta drivers geprobeerd. Deze dus geinstalleerd, weer geen foutmeldingen. Reboot; krijg heel klein beeldje met inlogscherm W7, na inloggen vervormt het beeld naar blokken en strepen en dan een spontane BSOD die na 2 seconden verdwijnt en de PC reboot weer.
Weer geprobeerd met 10.1 driver, die installeert dus ook gewoon, maar ik kan het Catalyst Control Center en ook de ATI Tray tools niet starten, er komt dan een melding zoiets als dat er geen ATI kaart in het systeem zit. :(
Wat zou er aan de hand kunnen zijn ?
- BIOS instellingen onjuist ? (volgorde beeld moet kloppen PCIE-PCI-IGP) Framebuffer size heeft alleen te maken met de IGP als ik het goed begrijp.
- Plug n Play OS zowel op Y of N geprobeerd
- Assign IRQ to PCI VGA zowel op Y of N geprobeerd
- Heb BIOS al volledig gereset en dan geboot, zelfde resultaat.
- HD5450 is stuk ?
- W7 stond toen het nog draaide op de IGP (GF7050PV) ingesteld op een resolutie van 1288 x 628 (weet dat rare resolutie is maar zag er beste uit op de Panasonic TH42PV70), misschien kan de HD5450 deze resolutie niet weergeven. Misschien opstarten in VGA Mode en dan resolutie aanpassen ?
- Drivers zijn niet geschikt voor HD5450. Maar welke heb ik dan wel nodig, de bijgeleverde drivers op de CDROM doen het al helemaal niet. Vreemd is wel dat de ATI HDMI Audio Driver wel keurig wordt geinstalleerd.
Mijn dank is alvast groot want ben de wanhoop nabij.
[ Voor 3% gewijzigd door brtk op 19-02-2010 10:09 ]
  • brtk
kaart retour gestuurd, geen oplossing kunnen vinden
bedankt ! :S
