[Windows 2008R2] Problemen netwerkprinting/GPO
  • Sjowhan
  • Laatst online: 24-11 17:05
Aangezien ik er zelf niet meer uit kom, en google mij niet (goed) kan helpen, probeer ik hier een duwtje in de goede oplossing te krijgen met de kennis die men hier heeft.
We maken gebruik van 2 servers die het 'netwerk' moet voorstellen; een win2k8-r2 wat de primaire DC is (en dus ook de meeste rollen heeft), en een win2k8 met Exchange 2007 die als mailserver dienst doet.
Op de win2k8-r2 server heb ik sinds eergisteren een tweetal problemen met printing, waar ik (zoals ook al eerder aangegeven) niet meer uit kom. Ik moet hier wel aangeven dat er een aantal windows updates geïnstalleerd zijn, wat wellicht de veroorzaker is. Vreemde hier alleen is dat ik geheel geen andere meldingen vind van problemen met de betreffende updates (dit gaat om KB972270, KB978207, KB973688, KB890830, KB954430 en KB955706)
1. Bij (minimaal) 2 gebruikers kan ik geen extra printers laten toevoegen via een GPO, of handmatig via de printerwizard. Vreemde hieraan is dat er 3 andere identieke gebruikers zijn die wél de printers toegewezen krijgen. De gebruikers zitten in dezelfde OU, en qua groepen waarin de gebruikers zitten, zijn geheel identiek.
Als ik een 'gpo result' laat draaien naar betreffende werkstation, zie ik dat de 2 printgroepen (elke printer heeft een eigen security-group) meekomen met de GPO.
Ik heb tevens ook geprobeerd om via 'gpupdate /force' de GPO te forceren, helaas zonder enig resultaat.
2. Sindsdat bovenstaande updates geïnstalleerd zijn, kan er niet meer geprint worden naar 1 printer. De drivers bleken ook niet (meer) aanwezig te zijn op de server, waardoor de printer op de clients 'offline' stond. Ik heb hierop de drivers opnieuw geïnstalleerd (zowel de x64 als de x86 voor de clients), waarna de printer ook weer 'herkend' werd; enige is dat het nog steeds lijkt alsof de printerdriver corrupt is; een willekeurig document (word-, excel oid) komt er onleesbaar uit.
Mocht iemand hier een idee hebben hoe bovenstaande probleem/problemen op te lossen, hoor ik dit graag. Bij mij is na een dag zoeken eigenlijk de mogelijkheden een beetje op...
edit 09:37:
Wanneer de betreffende gebruiker (die niet de nieuw toegevoegde printer kreeg) op een ander werkstation ingelogd was, werkte het toevoegen van de printer wel. Het lijkt erop dat de drivers niet 'gepushed' werden, waardoor het probleem ontstond..
[ Voor 5% gewijzigd door Sjowhan op 19-02-2010 09:37 . Reden: probleem 1 deels zelf opgelost.. ]
http://specs.tweak.to/5253
  • Sjowhan
Het probleem speelt helaas nog steeds; ik heb op aanraden van elevator 'cleanspl' gedraait op het werkstation waar de drivers niet gepushed werden door de DC. Daarna heb ik het werkstation weer in gebruik genomen voor een andere collega, maar helaas word nog steeds de drivers niet gepushed.
Ik verwacht eigenlijk niet dat het probleem aan de server ligt, maar aan de client zelf (dat deze om een bepaalde reden de installatie van de printerdriver niet (meer) accepteert; een herinstallatie is denk ik het enige wat ik nog kan proberen om het probleem daadwerkelijk op te lossen.
Zit ook nog te denken aan om het werkstation uit het domein te halen en opnieuw toe te voegen, maar verwacht dat dit niet helpt.
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Ik ga er van uit dat \\SERVER\PRINT$ bereikbaar is?
Kan je anders eens proberen om de driver handmatig op de client te installeren (dezelfde driver versie e.d. als
op de client) om vervolgens de printer via point-and-print toe te voegen?
Werkt dat wel, en is de output van die printer dan wel goed? :)
  • StarWing
  • Laatst online: 23-11 17:39
StarWing
Huh ?!?
Kan het niet echt uit je post opmaken, maar heb je het profiel van de gebruiker al eens verwijderd op de "slechte" pc ? Of werkt je met roaming profiles ?
Page intentionally left blank.
  • Sjowhan
elevator schreef op maandag 22 februari 2010 @ 15:35:
Dat had ik inderdaad als workaround gedaan, dit werkt (gelukkig) wel als ik via een tcp/ip poort een printer koppel ipv via de DC..
StarWing schreef op maandag 22 februari 2010 @ 15:53:
Er wordt inderdaad gebruik gemaakt van roaming profiles; het verwijderen van de gebruiker bied dus (helaas) geen oplossing..
[ Voor 26% gewijzigd door Sjowhan op 22-02-2010 20:58 ]
  • elevator
elevator
Sjowhan schreef op maandag 22 februari 2010 @ 20:58:
Maar puur de driver installeren (dus Printer control panel, "Server propertie" in het menu, add driver, etc..) en dan de printer via de DC toevoegen werkt ook niet?
