Cisco 1760 router onthoudt geen settings
Ik heb op mijn stage een probleem met een 2dehands Cisco 1760 router. Als ik deze aanzet gaat deze niet verder dan "Rommon >" mode. Als ik dan het commando "boot flash:image.bin uitvoer wordt het 1700 ios opgestart. Probleem is dat bij elke reboot de router weer in het "Rommon" menu terechtkomt. Dit gebeurt er tijdens het opstarten:
Router#ø
System Bootstrap, Version 12.2(7r)XM2, RELEASE SOFTWARE (fc1)
TAC Support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2003 by cisco Systems, Inc.
Bad checksum on cookie structure, resorting to backup copy
Correcting primary cookie from backup
C1700 platform with 131072 Kbytes of main memory
loadprog: bad file magic number: 0x0
open: failed to find and/or load the bootloader: "flash:music-on-hold.au"
loadprog: error - on file open
boot: cannot load "c1700-sv8y7-mz.123-11.T3.bin"
boot: cannot load "flash:"
rommon 1 >
rommon 1 >
  • Kabouterplop01
  • Laatst online: 07-11 08:47
Kabouterplop01
chown -R me base:all
conf reg 2102
das heel sumier he?
google even op config register van jouw type router en hoe je dat moet aanpassen
[ Voor 80% gewijzigd door Kabouterplop01 op 18-02-2010 19:36 ]
Ik kom nog steeds uit in de rommon mode. Ik heb het volgende gedaan:
Vetgedrukt is mijn invoer
rommon 1 > confreg 0x2102
You must reset or power cycle for new config to take effect
rommon 2 > reset
rommon 1 >
Ook heb ik een keer confreg 0x142 ingevoerd om alles te reseten. Helaas met hetzelfde resultaat
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 19-02-2010 13:47 ]
  • _nethack
  • Laatst online: 08-11 19:20
_nethack
We're all MAD here
En als je de juiste boot image in de config zet?
dus:
- conf t
- boot system flash:image.bin
- end
- write mem
- reload
Dan zou hij opnieuw moeten opslaan wat de juiste boot image is...
Het lijkt er namelijk op dat de default boot image is ingesteld op 'music-on-hold.au' wat er uit ziet als een audio file en niet als een IOS image :)
Vervolgens probeert ie 'c1700-sv8y7-mz.123-11.T3.bin' maar die lijkt ie ook niet te kunnen openen...
[ Voor 1% gewijzigd door _nethack op 19-02-2010 16:18 . Reden: 'boot system', niet 'boot image'... ]
Sometimes you just have to sit back, relax, and let the train wreck itself
  • Kabouterplop01
Kabouterplop01
hmmm er staat me ook iets bij van dat bad magic number.
De router kan de flash kaart niet lezen... Ik weet niet of je ergens anders de image hebt staan.
Neem een kaartlezertje steek die flash card even in die lezer en kopieeer de image even op je pc.
daarna steek je de kaart terug in de router en formatteer je de kaart met de router.
dan weer met het lezertje de image terugzetten (desnoods renamen, een typefout is zo gemaakt)
[ Voor 0% gewijzigd door Kabouterplop01 op 19-02-2010 20:55 . Reden: spelfaudt ]
  • 6Pac
  • Laatst online: 31-10 00:28
6Pac
"Roma Victor"
Kabouterplop01 schreef op vrijdag 19 februari 2010 @ 20:54:
De flash module op een 1760 is geen pcmcia kaart, maar een SIMM op het moederboord.. Dus je zal de router open moeten schroeven.
Kijk even op de Cisco hardware maintenance guideline pagina COMPASS. Dropdown menu aan de linkerkant volgen
I'd like to see things from your point of view... But I can't seem to get my head that far up my ass
Als ik het flash geheugen controleer met "dir flash:" krijg ik het volgende:
rommon 2 > dir flash:
File size Checksum File name
496521 bytes (0x79389) 0x206e music-on-hold.au
357634 bytes (0x57502) 0x2f14 crashinfo_20050324-133837
8160 bytes (0x1fe0) 0x22ba jamaica.raw
9600 bytes (0x2580) 0x89fa drums1.raw
13440 bytes (0x3480) 0x80af drums2.raw
10800 bytes (0x2a30) 0xed4a sax1.raw
14160 bytes (0x3750) 0x19e2 sax2.raw
8160 bytes (0x1fe0) 0xddec piano1.raw
15360 bytes (0x3c00) 0x1ffd piano2.raw
654 bytes (0x28e) 0x20da ringlist.xml
16930124 bytes (0x102554c) 0x3a09 c1700-sv8y7-mz.123-11.T3.bin
Het laatste bestand is het ios bestand wat de router niet automatisch wilt opstarten terwijl het toch in het flash geheugen staat: "boot: cannot load "c1700-sv8y7-mz.123-11.T3.bin"
Als ik het commando "boot flash:c1700-sv8y7-mz.123-11.T3.bin" invoer in de rommon mode, start deze het image wel op:
rommon 6 > boot flash:c1700-sv8y7-mz.123-11.T3.bin program load complete, entry point: 0x80008000, size: 0x10253d4
Self decompressing the image : #################################################
Smart Init is enabled
smart init is sizing iomem
ID MEMORY_REQ TYPE
MainBoard 0X00027A80 1760
0X000F3BB0 public buffer pools
0X00211000 public particle pools
0X0003B100 DSP Buffers
0X0032 0X00000000 Card in slot 2
0X0032 0X00000000 Card in slot 3
TOTAL: 0X00367730
If any of the above Memory Requirements are
"UNKNOWN", you may be using an unsupported
configuration or there is a software problem and
system operation may be compromised.
Cisco IOS Software, C1700 Software (C1700-SV8Y7-M), Version 12.3(11)T3, RELEASE
SOFTWARE (fc4)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2005 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 26-Jan-05 09:59 by pwade
Image text-base: 0x8000816C, data-base: 0x81B780AC
Cisco 1760 (MPC860P) processor (revision 0x500) with 115633K/15439K bytes of mem
ory.
Processor board ID FOC0849105N (117078967), with hardware revision 0000
MPC860P processor: part number 5, mask 2
1 FastEthernet interface
4 ISDN Basic Rate interfaces
8 Voice NT or TE BRI interfaces
32K bytes of NVRAM.
32768K bytes of processor board System flash (Read/Write)
*Mar 1 00:00:04.006: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface VoIP-Null0
, changed state to up
*Mar 1 00:00:05.044: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state t
o up
*Mar 1 00:00:06.081: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthern
et0/0, changed state to up
*Mar 1 00:00:17.721: BRI2/0 : Unexpected indication (18) in f3 code
*Mar 1 00:00:17.721: BRI3/0 : Unexpected indication (18) in f3 code
*Mar 1 00:00:17.721: %SYS-6-LOGGERSTART: Logger process started
*Mar 1 00:00:18.498: %PARSE_RC-3-PRC_LEV_RANGE: Parser Return Code level range
error 5
*Mar 1 00:00:18.602: %PARSE_RC-3-PRC_LEV_RANGE: Parser Return Code level range
error 5
*Mar 1 00:00:18.626: %PARSE_RC-3-PRC_LEV_RANGE: Parser Return Code level range
error 5
*Mar 1 00:00:18.638: %PARSE_RC-3-PRC_LEV_RANGE: Parser Return Code level range
error 5
*Mar 1 00:00:18.650: %PARSE_RC-3-PRC_LEV_RANGE: Parser Return Code level range
error 5
*Mar 1 00:00:18.774: %LINK-5-CHANGED: Interface
Router>BRI3/1, changed state to administratively down
*Mar 1 00:00:18.794: %LINK-5-CHANGED: Interface BRI2/0, changed state to admini
stratively down
*Mar 1 00:00:18.806: %LINK-5-CHANGED: Interface BRI3/0, changed state to admini
stratively down
*Mar 1 00:00:18.818: %LINK-5-CHANGED: Interface BRI2/1, changed state to admini
stratively down
*Mar 1 00:00:18.842: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthern
et0/0, changed state to down
*Mar 1 00:00:18.923: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from memory by console
*Apr 3 11:18:13.789: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface BRI3/1, ch
anged state to down
*Apr 3 11:18:13.793: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface BRI2/0, ch
anged state to down
*Apr 3 11:18:13.797: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface BRI3/0, ch
anged state to down
*Apr 3 11:18:13.809: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface BRI2/1, ch
anged state to down
*Apr 3 11:18:14.522: %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state
*Apr 3 11:18:15.239: %SYS-5-RESTART: System restarted --
SOFTWARE (fc4)
*Apr 3 11:18:15.387: %SNMP-5-COLDSTART: SNMP agent on host Router is undergoing
a cold start
Router>
Router>
Dus de image lijkt wel te werken, maar deze wilt niet automatisch opstarten. Wat kan hier het probleem zijn? Corrupt flash geheugen? Moet ik de router dan opschroeven?
  • meneer de beer
  • Laatst online: 13:04
naar mijn weten is er bij de 1700 serie een bug waardoor je een ander comando nodig hebt om de juiste image file te booten.
ik heb hetzelfde probleem gehad met mijn 1760.
zal even zoeken of ik hier nog documentatie van heb
  • mph_rbi
mph_rbi
dus ...
Plaats in je configuratie :
boot system flash:c1700-sv8y7-mz.123-11.T3.bin
Should work..
dus ...
mph_rbi schreef op maandag 22 februari 2010 @ 11:37:
Should work..
rommon 1 > boot system flash:c1700-sv8y7-mz.123-11.T3.bin
boot: cannot load "system flash:c1700-sv8y7-mz.123-11.T3.bin"
Met het commando "boot flash:c1700-sv8y7-mz.123-11.T3.bin" start de router wel door, betekent dit dat het ios image op de verkeerde plek staat?
  • mph_rbi
mph_rbi
dus ...
neenee, eerst booten in je IOS. Vervolgens "conf t" en daar "boot system flash:c1700-sv8y7-mz.123-11.T3.bin" in je configuratie plaatsen. Write mem erachteraan en herstarten. :)
dus ...
mph_rbi schreef op maandag 22 februari 2010 @ 11:46:
Nee dat werkt helaas niet. Hij pakt de commandos maar na een reload komt de router toch weer terug in rommon mode, met dezelfde foutmelding als in mijn eerste post.
  • WhizzCat
  • Laatst online: 03-10-2025
WhizzCat
www.lichtsignaal.nl
Wat is de output als je nu je IOS boot en show running doet?
Het lijkt er op alsof ie de config niet netjes weg wil schrijven ofzo... want wat mph zegt zou gewoon moeten werken, zeker als je de confreg ook weer goed hebt gezet. Dit heb ik nog nooit eerder gezien overigens. de ROMMON zou automatisch het eerste het beste image moeten booten wat ie tegenkomt.
Wellicht moet je even al je overige files van de flashkaart afhalen als dat kan :)
-edit-
Ik moet nu even weg, maar ik ga zo ff verder zoeken, vind het wel een interessant probleem :)
[ Voor 10% gewijzigd door WhizzCat op 22-02-2010 12:30 ]
Gezocht: netwerkbeheerder
Als je het niet aan een 6-jarige kan uitleggen, snap je er zelf ook niks van! - A. Einstein
Ik heb het laatste stuk eruit geknipt maar ik denk dat je hier genoeg aan hebt. Confreg staat 2102 btw.
Router#show run
Building configuration...
Current configuration : 1010 bytes
version 12.3
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname Router
boot-start-marker
boot system flash c1700-sv8y7-mz.123-11.T3.bin
boot-end-marker
tdm clock bri-auto
mmi polling-interval 60
no mmi auto-configure
no mmi pvc
mmi snmp-timeout 180
voice-card 2
voice-card 3
no aaa new-model
ip subnet-zero
ip cef
  • mph_rbi
mph_rbi
dus ...
dus met de ':'
dus ...
mph_rbi schreef op maandag 22 februari 2010 @ 12:54:
dus met de ':'
Dat heb ik gedaan. Ik heb gewoon jouw regel gewoon gekopierd. Show run laat de dubbelpunt niet zien. Tijdens het booten krijg ik nog steeds:
  • 6Pac
6Pac
"Roma Victor"
Ik zie dat je Cisco's "Music on hold" files op je flash hebt staan.. heb je die zelf erop gezet, of stonden ze al op de flash toen je de router 2e hands kocht?
Als je VOIP met een automatisch wachtstand muziekje gebruikt kan je de files bewaren, zo niet, kun je ze het beste verwijderen en alleen je IOS image erop laten staan.
MOH (Music on hold) is an audio stream that is played to PSTN and VoIP G.711 or G.729 callers who are placed on hold by phones in a Cisco Unified CME system. This audio stream is intended to reassure callers that they are still connected to their calls.
Mijn stagebedrijf heeft deze router 2dehands overgekocht van een ander bedrijf. Dus de music on hold files kunnen er vanaf. Verder weet ik dat er eerder een stagair gepoogd heeft de router te configureren en toen mogelijk iets verkeerds heeft gedaan.
Dit staat er allemaal in de flash:
281506 bytes (0x44ba2) 0x5c9d ATA030100SCCP040211A.zup
886624 bytes (0xd8760) 0x71a6 cmterm_7920.4.0-01-08.bin
1706643 bytes (0x1a0a93) 0x39d3 cmterm_7936.3-3-5-0.bin
307067 bytes (0x4af7b) 0x0610 CP79050101SCCP030530B31.zup
327965 bytes (0x5011d) 0x85b7 CP7902040000SCCP040701A.sbin
332322 bytes (0x51222) 0x5aff CP7905040000SCCP040701A.sbin
333124 bytes (0x51544) 0xaf63 CP7912040000SCCP040701A.sbin
369950 bytes (0x5a51e) 0xb38c P00303020214.bin
399514 bytes (0x6189a) 0x926f P00305000301.sbn
333822 bytes (0x517fe) 0xe0cb P00403020214.bin
1908762 bytes (0x1d201a) 0x5715 P00503010100.bin
47904 bytes (0xbb20) 0x41d7 S00103020002.bin
3845 bytes (0xf05) 0xc29f admin_user.html
641134 bytes (0x9c86e) 0xc7fc admin_user.js
16344 bytes (0x3fd8) 0xab45 dom.js
6146 bytes (0x1802) 0xaa95 ephone_admin.html
3724 bytes (0xe8c) 0xdb58 normal_user.html
76732 bytes (0x12bbc) 0x892e normal_user.js
2357 bytes (0x935) 0xd202 telephony_service.html
9968 bytes (0x26f0) 0x4469 xml-test.html
3311 bytes (0xcef) 0xb2c6 xml.template
318518 bytes (0x4dc36) 0x8a46 crashinfo_20070403-103929
269 bytes (0x10d) 0x770c BLABLA
rommon 3 >
Zou het hieraan kunnen liggen?
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 22-02-2010 14:33 ]
  • 6Pac
6Pac
"Roma Victor"
Je IOS image is corrupt, of je flash SIMM zit niet goed in het slot.
Ik zou eerst je router even open schroeven en de SIMM even goed re-slotten. Mocht je alsnog boot fouten krijgen zou ik de flash formatteren en een verse IOS image laden (formatteren kan je doen op het moment dat je een IOS image naar de flash SIMM kopieert)
boot-start-marker
boot system flash flash:c1700-k9o3sy7-mz.124-10a.bin
boot-end-marker
Zo misschien? (alleen dan dus met je eigen IOS?
Ik heb besloten het flash geheugen leeg te maken en er een nieuw ios image op plaatsen. Ik heb dit op de cisco site gevonden en ik ga die stappen volgen:
Problem
Router boots in boot mode, with these messages on the console:
device does not contain a valid
magic number
boot: cannot open "flash:"
boot: cannot determine first file
name on device "flash:"
Solution
The Flash is empty or the filesystem is corrupt. Copy a valid image on the Flash, and while you copy, you are prompted to erase the old Flash (if one exists). Then reload the router.
Refer to Software Upgrade Procedure for instructions on how to copy a valid image onto the Flash.
Update: Ik zal eerst de bovengenoemde oplossingen proberen.
Verwijderd schreef op maandag 22 februari 2010 @ 14:32:
boot-start-marker
boot-end-marker
Geprobeerd. Maar het werkte niet. show run Gaf ook gewoon weer dit aan:
boot-start-marker
boot-end-marker
  • Kabouterplop01
Kabouterplop01
Bestaat de mogelijkheid niet om die SIMM te formatteren?
Of??
moet de syntax voor deze router zijn: boot flash:<ios>
ipv boot system flash:<ios>
[ Voor 44% gewijzigd door Kabouterplop01 op 22-02-2010 18:59 ]
Ben ik weer. Ik heb de router opengemaakt om het flashgeheugen te controleren. Dit zat gewoon onboard dus er viel weinig te controleren.
Toen heb ik met een tftp prog het oude ios gebackupped. Daarna heb ik een nieuw ios geupload naar het flashgeheugen. Hierdoor werd tevens het flash geheugen gewist. Nu werkt de router weer naar behoren. Het ios laadt door en de running config worden opgeslagen. Ik was nog even aan het twijfelen over welk ios ik moest kiezen. Ik heb maar voor C1700-ADVENTERPRISEK9-M gekozen.
  • Uberprutser
  • Laatst online: 08-11 10:43
Uberprutser
En als je de IPBase pakt?
[ Voor 9% gewijzigd door Uberprutser op 23-02-2010 10:22 ]
As you may already have guessed, following the instructions may break your system and you are on your own to fix it again.
Ik moet de router inrichten als voip server. Maar waarom zou ik een ipbase ios met minder features gebruiken, als ik ook de Adventerprise kan draaien?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 23-02-2010 11:52 ]
  • Uberprutser
Uberprutser
Aangezien je nu al op de 2e pagina zit en nog steeds niet duidelijk hebt wat het probleem is misschien eens een andere IOS proberen?
  • ralpje
  • Laatst online: 12:58
ralpje
Deugpopje
Het probleem is toch opgelost na het opnieuw flashen? Lijkt gewoon alsof het IOS corrupt was, dus.
Freelance (Microsoft) Cloud Consultant & Microsoft Certified Trainer
  • Uberprutser
Uberprutser
ralpje schreef op dinsdag 23 februari 2010 @ 12:21:
Mijn fout, ik las dat het nog steeds niet werkte. Ik vermoede ook een corrupte IOS.
Ballebek schreef op dinsdag 23 februari 2010 @ 12:25:
Ja het is opgelost. Bedankt voor de hulp iedereen.
