Cisco ios -> weg.
  • ibidriv3r
  • Laatst online: 30-09 15:09
Nu heb ik het volgende probleem: zit met een 2950 switch zonder IOS.
Was bezig met het vervangen van het IOS ( was nogal gedateerd en had deze switch nodig als nap pass through authenticator) En deed dit dmv een TFTP server.
Eerst kreeg ik het nieuwe ios er niet op, toen het oude er af gehaald. Daarna ging het wel, alleen was zo stom om de .tar over te zetten ipv de .bin. Gevolg reboot gedaan alleen van een .tar gaat de switch niet booten.
Ben al niet zo held met het ios, laat staan de boot loader. Hoe krijg ik het voor elkaar om het .bin bestand er op te zetten.
Deze link al gelezen maar dat maakte weinig duidelijk krijg namelijk steeds "permission denied". Er zijn ook soortgelijke vragen geweest op GoT alleen dan word xmodem gebruikt. Ook dat heb ik gelezen maar word weinig duidelijk.
  • FatalError
Die link gaat om n router, die booten op n andere manier, dus dat verhaal gaat waarschijnlijk niet op.
Ik denk dat je toch met xmodem aan de slag moet.
Zie ook: http://www.cisco.com/en/U...ote09186a0080169696.shtml
[ Voor 27% gewijzigd door FatalError op 18-02-2010 16:55 ]
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
  • GH45T
  • Laatst online: 30-10 23:56
Kan het hele verhaal hier wel neergooien, maar met de link moet het ook wel lukken lijkt me zo.
  • ibidriv3r
Bedankt voor de link(s), wist niet dat er verschil in zat.
Kwam er maar niet achter hoe je "transfer file" doet in putty. Toen heb ik maar een trail gedownload van Hyperaccess. En hij is nu bezig met overzetten, maar hopen dat het goed gaat. Bedankt voor jullie hulp d:)b
offtopic -> echt snel is het niet :+
[ Voor 6% gewijzigd door ibidriv3r op 18-02-2010 17:42 ]
  • enveekaa
  • Laatst online: 06:05
Kan je hem niet opstarten in RMON en gewoon met TFTP een IOS erop lepelen?
Ik zie dat je al bezig bent met xmodem :) Succes!
[ Voor 28% gewijzigd door enveekaa op 18-02-2010 17:45 ]
  • ibidriv3r
Nou ik sta nog open voor wijzigingen.. is nog niet eens op 30%.
Hoe start je dat "rmon" dan? ik zie hier dat je iets moet doen met config terminal... maar dat herkend de switch niet meer oft unknown command.
Euhm volgens mij maak ik een rekenfout -> moet nog 2000kb x 1024 = 2048000bits 2048000/9600(bits per seconde bij overdracht) = 213.33 seconden? edit : -> x8 idd.
[ Voor 25% gewijzigd door ibidriv3r op 22-02-2010 09:51 ]
  • GH45T
Via TFTP:
IP_ADDRESS=x.x.x.x
IP_SUBNET_MASK=x.x.x.x
TFTP_SERVER=x.x.x.x
TFTP_FILE=ios.bin
tftpdnld
  • kalizec
  • Laatst online: 25-08 18:47
Norbertvdl schreef op donderdag 18 februari 2010 @ 17:53:
Euhm volgens mij maak ik een rekenfout -> moet nog 2000kb x 1024 = 2048000bits 2048000/9600(bits per seconde bij overdracht) = 213.33 seconden? Volgens mij is het veel langer...
Het lijkt mij dat die HET voorbeeld is waarom je kB met een hoofdletter B hoort te schrijven. Dan heb je daarna meteen door dat er een factor 8 verschil zit.
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
  • enveekaa
Sorry, rmon is verkeerd, ROMMON bedoel ik.
Hoe je op jou Cisco in rommon komt kun je googlen, en dan inderdaad de commando's die GH45T oppert.
  • ibidriv3r
Nu krijgt het nog een vreemdere wending namelijk :
De switch is niet meer toenaderbaar via de console. Settings staan nog steeds hetzelfde als vooheen.
Bits per second : 9600
Data bits : 8
Parity: none
Stop bits: 1
Flow control: none
Het lampje van "syst" blijft orange nadat ik tijdens het opstarten de mode knop ingedrukt had. Het "stat" lampje ging wel uit maar dat hielp ook niet. Iemand een idee waar dit aan kan liggen? Andere pc overigens ook al geprobeerd.
Edit : "opgelost" hou het maar op de ghost in the switch. Heel vreemd.
[ Voor 6% gewijzigd door ibidriv3r op 22-02-2010 11:19 ]
