Ik heb een probleem met mijn sbs 2003 server.
ik heb sinds 3 dagen de volgende error melding en kom er niet vanaf
evenid 4015
De DNS-server heeft een kritieke fout van Active Directory ontvangen. Controleer of Active Directory juist functioneert De uitgebreide foutopsporingsinformatie is '000020EF: SvcErr: DSID-020800E0, problem 5012 (DIR_ERROR), data -1018' (mogelijk leeg). De fout staat in de gebeurtenisgegevens vermeld.
tevens ook deze
eventid
De DNS-server kan de inventarisatie die Active Directory voor de zone naam.local uitvoert niet voltooien. Deze DNS-server is geconfigureerd om Active Directory-gegevens te gebruiken voor deze zone en kan de zone niet laden zonder deze gegevens. Controleer of Active Directory juist functioneert en voer de inventarisatie van de zone opnieuw uit. De uitvoerige foutopsporingsinformatie is: 000020EF: SvcErr: DSID-020800E0, problem 5012 (DIR_ERROR), data -1018 (mogelijk leeg). De fout wordt beschreven in de gegevens van de gebeurtenis.
kan iemand mij hier mee helpen???
alvast bedankt
  • Erwinvz1
  • Laatst online: 16-09 22:50
Is dit de enige fout melding die je hebt?
En wat heb je al bijvoorbeeld geprobeerd (herstart bijvoorbeeld?)
Ik denk dat het veel meer fouten zijn dan alleen dit, en is dit de enige server in dit netwerk?
deze 2 staan erin als fout en ik heb nog een waarschuwing en dat is de volgende.
event id 4521
Fout 9002 is opgetreden in de DNS-server tijdens het laden van zone naam.local van Active Directory. Er wordt tijdens de volgende time-out-cyclus door de DNS-server opnieuw geprobeerd om deze zone te laden. Dit kan worden veroorzaakt door een hoge belasting van Active Directory en de belemmering kan tijdelijk zijn.
heb de dns service met de hand herstart en ook de hele server herstart maar geen oplossing.
Ja dit is de enige server in mijn netwerk.
  • lier
  • Laatst online: 17-10 15:25
lier
MikroTik nerd
Als je zoekt op Google met het door jouw genoemde eventid icm de foutmelding krijg je een heleboel hits. Hier wordt vaak gesproken over diagnostische tools.
Wat heb je tot nu toe gedaan ?
Welke resultaten heb je inmiddels gevonden ?
Wat is hieraan vooraf gegaan (Windows update bijvoorbeeld...) ?
Hier idd al diverse dingen over gevonden maar nog geen oplossing.
Er zijn inderdaad wel onlangs win updates geinstalleerd.
hier een overzicht van dcdiag /v
Domain Controller Diagnosis
Performing initial setup:
* Verifying that the local machine sbsserver, is a DC.
* Connecting to directory service on server sbsserver.
* Collecting site info.
* Identifying all servers.
* Identifying all NC cross-refs.
* Found 1 DC(s). Testing 1 of them.
Done gathering initial info.
Doing initial required tests
Testing server: Standaard-eerste-site\SBSSERVER
Starting test: Connectivity
* Active Directory LDAP Services Check
The host 43b9b5e7-e0c2-4870-ba29-a333bfecf69a._msdcs.naam.local coul
d not be resolved to an
IP address. Check the DNS server, DHCP, server name, etc
Although the Guid DNS name
(43b9b5e7-e0c2-4870-ba29-a333bfecf69a._msdcs.naam.local) couldn't
be resolved, the server name (sbsserver.naam.local) resolved to the
IP address (192.168.1.100) and was pingable. Check that the IP
address is registered correctly with the DNS server.
......................... SBSSERVER failed test Connectivity
Doing primary tests
Skipping all tests, because server SBSSERVER is
not responding to directory service requests
Test omitted by user request: Topology
Test omitted by user request: CutoffServers
Test omitted by user request: OutboundSecureChannels
Test omitted by user request: VerifyReplicas
Test omitted by user request: VerifyEnterpriseReferences
Test omitted by user request: CheckSecurityError
Running partition tests on : ForestDnsZones
Starting test: CrossRefValidation
......................... ForestDnsZones passed test CrossRefValidation
Starting test: CheckSDRefDom
......................... ForestDnsZones passed test CheckSDRefDom
Running partition tests on : DomainDnsZones
......................... DomainDnsZones passed test CrossRefValidation
......................... DomainDnsZones passed test CheckSDRefDom
Running partition tests on : Schema
......................... Schema passed test CrossRefValidation
......................... Schema passed test CheckSDRefDom
Running partition tests on : Configuration
......................... Configuration passed test CrossRefValidation
......................... Configuration passed test CheckSDRefDom
Running partition tests on : naam
......................... naam passed test CrossRefValidation
......................... naam passed test CheckSDRefDom
Running enterprise tests on : naam.local
Starting test: Intersite
Skipping site Standaard-eerste-site, this site is outside the scope
provided by the command line arguments provided.
......................... naam.local passed test Intersite
Starting test: FsmoCheck
GC Name: \\sbsserver.naam.local
Locator Flags: 0xe00003fd
PDC Name: \\sbsserver.naam.local
Time Server Name: \\sbsserver.naam.local
Preferred Time Server Name: \\sbsserver.naam.local
KDC Name: \\sbsserver.naam.local
......................... naam.local passed test FsmoCheck
Test omitted by user request: DNS
verder staat er in de dns management het volgende.
bij de forward lookup zone staat er een rood kruis bij mijn naam.local map
met als melding aan de rechterkant. "dns server kan zone niet in geheugen laden"
bij de reverse lookup zone staat er een rood kruis bij mijn 192.168.1.x subnet map
  • Oid
Oid
Heb je de BPA al gedraait om het e.e.a. vast te stellen?
http://www.microsoft.com/...2F3B6F2922&displaylang=en
ja deze heb ik gedraaid, maar het enige kritieke punt is dat de client apps share er niet meer is.
  • Oid
Oid
Had je hier al gekeken? http://www.eventid.net/di...no=333&source=DNS&phase=1 staan ook de nodige dingen om te proberen.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
ipconfig /registerdns uitvoeren en netlogon service herstarten.
net stop netlogon & net start netlogon
de ipconfig /registerdns heeft niet geholpen helaas.
als ik in de dns management kijk, bij de forward lookup staat er een rood kruis bij de name.local met als melding dat het niet in het geheugen geladen kan worden, dit heb ik ook bij de reverse lookup bij de 192.168.1.x subnet.
heeft iemand nog een idee hierover?
  • lier
lier
MikroTik nerd
Misschien wil je voor de volledigheid hier nog een IPCONFIG /ALL van de server posten ?
  • tc982
  • Laatst online: 23:10
Ik zou ook inderdaad denken dat er wel iets meer aan de hand is. Is de DNS service op zich gestart?
Computers make very fast, very accurate mistakes.
hier de ipconfig /all
ja de dns service draait
Windows IP-configuratie
Hostnaam . . . . . . . . . . . . : sbsserver
Primair DNS-achtervoegsel. . . . .: name.local
Knooppunttype: . . . . . . . . . .: onbekend
IP-routering ingeschakeld. . . . .: ja
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : ja
DNS-achtervoegselzoeklijst. . . . : name.local
Ethernet-adapter Lokale netwerkverbinding van server:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
Beschrijving . . . . . . . . . . .: Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet
NIC
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-16-17-13-26-A4
DHCP ingeschakeld:. . . . . . . . : nee
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.100
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaard-gateway . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.100
  • tc982
Hoe staan de bindings in DNS? En staat deze nog in AD mode? Allebei in de properties.
Kan je de mmc nog open doen? Zijn er replication partners? Zijn er andere services die niet starten of gestopt zijn?
