[Windows 7] HP pavilion dv7-1120ed wireless aanzetten?*
Mensen,
We hebben een probleem met de Hp Pavilion dv7-1120ed. Vorige maand is er een schone Windows 7 installatie opgezet. Voor deze schone installatie was windows vista geïnstalleerd, en na een update in deze versie werkte draadloos internet niet meer. En na de installatie van Windows 7 werkt het nog steeds niet!!.
Het probleem is dat er geen draadloze netwerken worden gevonden, en Windows aangeeft dat de draadloze adapter is uitgeschakeld. Ondertussen hebben we het volgende al geprobeerd of nagekeken:
- Als de laptop verbonden is met een internetkabel dan doet internet het wel.
- Apparaatbeheer ziet 3 netwerk adapters waarbij zich geen problemen voordoen.
- Drivers zijn correct geïnstalleerd. We hebben van de site van hp.com de nieuwste drives voor deze kaarten gedownload en geïnstalleerd.
- De opdracht “ip config “ geeft bij elke regel “medium ontkoppeld “ aan.
- Windows geeft aan dat de draadloze communicatie is uitgeschakeld. Op veel laptops zit een knop waarmee je dit gemakkelijk aan en uit kunt zetten. De melding van windows geeft aan dat de draadloze communicatie weer kan worden ingeschakeld met behulp van deze knop. Maar op deze laptop is geen knop aanwezig.
- Met behulp van een kpn-medewerker is een draadloos netwerk met de correcte gegevens ingesteld. Maar er kan geen enkel netwerk worden gevonden.
- Er is gekeken naar de services die standaard aanstaan, en alle services staan aan.
Zijn er mensen die hier ook problemen en/of ervaringen mee hebben laat het ons dan weten, want wij komen er niet uit.
Bvd,
Edwin
  • Rupie
  • Laatst online: 07-10 15:12
Rupie
je hebt de windows zero configuration aan staan?
hoe staat het apparaat in het apparaatbeheer?
Desktop | Server | Laptop
  • DaMarcus
  • Laatst online: 19:32
DaMarcus
Admin Harde Waren / Beeld & Geluid
Powered by
Topic krijgt een kickje naar Windows Clients :)
  • HiDNN
  • Laatst online: 04-11 16:42
Heb je de software voor de hotkeys ook geinstalleerd?
HP gebruikt namelijk vaak software voor het aansturen van de hardware matige aan/uit knop.
Deze driver bedoel ik dus :)
[ Voor 37% gewijzigd door HiDNN op 18-02-2010 23:26 ]
Rupie schreef op donderdag 18 februari 2010 @ 18:45:
De Wireless Zero Configuration-Service staat aan en we hebben deze al een keer gestopt en daarna weer opnieuw gestart. En in apparaatbeheer zie ik ook geen bijzonderheden (Er staat overal het apparaat werkt correct en is ingeschakeld, en de drivers zijn up to date).
Maar bedankt voor je reactie.
Is er toevallig een lampje aanwezig waar je kan zien of het draadloos is ingeschakeld?
Probeer anders via de functietoets + de toets waar het "draadloze" logo opstaat om deze aan te zetten :)
Heb hier een laptop staan en daar is de combinatie van Fn + F2 de juiste, of heb je dat ook al geprobeerd?
HiDNN schreef op donderdag 18 februari 2010 @ 21:51:
Yep, heb ik ook geinstalleerd ;) . En de lanch buttons werken ook, want ik kan het geluid harder of zachter zetten en het beeldscherm donkerder en/of lichter maken. Maar er is ook helemaal geen toets(combinatie) aanwezig om de draadloze adapter in te schakelen.
  • jjbstolk
  • Laatst online: 20:46
Deze al geinstalleerd: HP Wireless Assistant
Verwijderd schreef op vrijdag 19 februari 2010 @ 11:10:
Er is wel een lampje aanwezig, die zou moeten branden als draadloos is ingeschakeld maar die brandt dus niet. Functietoetsen hebben we ook al geprobeerd, maar dat wordt hem ook niet. (Er is gewoon geen toets of knop om draadloos in of uit te schakelen.).
jjbstolk schreef op vrijdag 19 februari 2010 @ 16:28:
Is geinstalleerd, maar deze geeft ook aan dat er een knop ingeschakeld moet worden om de draadloze adapter aan te zetten. Dus daar schieten we ook niets mee op.
  • Sharky_NL
  • Laatst online: 09-04 12:47
Je kan je Wi-Fi zowel softwarematig als hardwarematig disablen (d.m.v een schuifje/knopje). Staat de WLAN niet softwarematig disabled?
  • Jester-NL
Jester-NL
... pakt een botte bijl
Pagina 5-6, knop 10
En voor de mensen die niet op een link naar een PDF willen klikken: Notebook tour - Windows Vista... ik denk niet dat de hardware veranderd door een OS ;)
The sky above the port was the color of television, turned to a dead channel
me @ last.fm
Jester-NL schreef op dinsdag 23 februari 2010 @ 12:57:
Pagina 5-6, knop 10
Die handleiding hebben we ook al bekeken, maar de button voor draadloos netwerk inschakelen (die in de handleiding onder knop 10 staat!!!.) is gewoon niet aanwezig. En het lijkt mij inderdaad vreemd dat de hardware veranderd door een OS, dus dat zal het probleem ook niet zijn.
Sharky_NL schreef op dinsdag 23 februari 2010 @ 12:20:
Softwarematig hebben we alles gecontroleerd, en dat lijkt allemaal goed te staan. Ik denk dus niet dat hier de problemen zitten.
  • Neobahamuth
Neobahamuth
Thoughtcrime is death.
Kan je met netstumbler draadloze netwerken zien?
(Netstumbler stopt tijdelijk de windows zero config service.)
▀ BBQ ▀ BBQ 2 ▀ Opendeurdag ▀ LED Cat Feeder
  • Jester-NL
Jester-NL
Je bent je ervan bewust dat HP al een tijdje werkt met inductie-achtige knoppen? Geen bewegende delen, 'gewoon' aanraken zou voldoende moeten zijn.
me @ last.fm
  • jjbstolk
Misschien is de touch/inductie-knop stuk: http://www.tech-forums.ne...button-connection-188497/
  • Woohooo
  • Laatst online: 11-11 13:57
Woohooo
Smilie, James Smilie
Bij die HP van jou zit er een tip-toets boven je toetsenbord waar je WLAN aan en uit kan zetten.
Welke kleur brand deze? Oranje of blauw?
Woohooo schreef op maandag 01 maart 2010 @ 17:58:
Het probleem is inmiddels opgelost. De led lampjes waarmee je kunt zien of WLAN is ingeschakeld, waren gewoon defect. Dus was de knop voor het oog niet zichtbaar, maar als je op de plek drukte waar volgens de handleiding de knop zou moeten zitten werd WLAN gewoon ingeschakeld. Maar allemaal nog bedankt voor de tijd en moeite.
