Hallo Allemaal,
Ik heb een probleem met m'n computer. Sinds vanmorgen werkt Windows XP niet meer.
Als je de pc aanzet, komt er geen windows maar een zwart scherm. Dit scherm blijft en gaat niet meer weg (ook niet na 1 uur). Als je reset en op F8 drukt, kom je in het bekende scherm waar je verschillende mogelijkheden hebt. Zoals veilige modus, veilige modus met opdrachtprompt, etc.. Dit heb ik geprobeerd, maar na 5 streepjes laden, reageert deze niet meer.
Ik heb het volgende al geprobeerd:
Booten met de cd van windows xp, Deze begint te laden en zoekt naar een windows versie (deze vind hij niet) en Ik kom dan in het blauwe scherm, met partities en de mogelijkheid om te formateren en windows te installeren. Dit wil ik nog niet, omdat er op de C partitie bestanden staan, die ik niet kwijt wil.
Op internet heb ik gezocht en hier lees ik vanalles over het "MBR (Master Boot Record) Worm", genaamd: Zimuse. Maar ik heb geen idee hoe ik kan controleren of dit daadwerkelijk het probleem is.
Ik kom er niet meer uit, en hopelijk kan iemand mij helpen.
Alvast bedankt,
Henk
  • Rupie
  • Laatst online: 07-10 15:12
krijg je bij die windows cd niet de optie voor de herstelconsole? (via de R). Dan zou je nog even een chkdsk kunnen proberen! het klinkt in ieder geval als een probleem met je HDD, of het de genoemde worm is zou ik niet durven zeggen. Als dat het geval is zou je in ieder geval kunnen proberen om de hdd in een ander systeem te hangen om de bestanden eraf te plukken.
Desktop | Server | Laptop
  • Kixtart
Kixtart
Destruction = Improvement
Zelf heb ik dit weekend van iemand een pc gehad die ongeveer dezelfde problemen had, alleen bleef deze herstarten direct na keuzescherm (safe mode en dergelijke). Mogelijk is het probleem niet gerelateerd, maar wel waard om eens te probleren.
In mijn geval lag het aan een update die Windows automatisch heeft geinstalleerd. Na het verwijderen van deze update via de recovery console werkte de pc weer perfect:
1. Boot from your Windows XP CD and start the recovery console (press R). You may need to press F6 while RC loads in order to load SATA drivers; you will then have a c:\WINDOWS console prompt.
2. Type: CD $NtUninstallKB977165$\spuninst (this is the update I had to uninstall to get out of the boot loop, other updates may be uninstalled by changing the directory name to $NtUninstallKBCODE$, where KBCODE is the KB code)
3. Type: BATCH spuninst.txt
4. Type: exit
Hier hebben ze het er wel over dat het door een virus kan ontstaan zijn in combinatie met deze update:
http://www.automatisering...t-voor-xp-gebruikers.aspx
http://www.google.nl/#hl=...77165&fp=72aad30e3a277583
[ Voor 5% gewijzigd door Kixtart op 21-02-2010 20:05 ]
