[C# LINQ] selecteren query - invalid xml
  • Gerrit88
  • Laatst online: 16-11 11:10
Ik heb een stukje code geschreven waarmee ik een xml export inlees. Het probleem is dat deze export geen valid xml is. Aan dit feit kan niets veranderd worden, ik zal het probleem dus in mijn code moeten ondervangen.
Een xml element ziet er als volgt uit
XML:
<Medewerker_koppeling_AD>
    <EmId>1234</EmId>
    <Voornaam>Pietje</Voornaam>
    <Voorletters>P.</Voorletters>
    <Achternaam>Puk</Achternaam>
    <Status_dienstverband_code>I</Status_dienstverband_code>
    <BiMo>Postbode</BiMo>
    <BiYe>TNT</BiYe>
    <Vestiging>Keteldorp</Vestiging>
    <Geboortedatum>1950-01-01</Geboortedatum>
    <Geslacht>Man</Geslacht>
</Medewerker_koppeling_AD>
Als een veld niet is ingevuld in het pakket dat de export maakt ontbreekt dit veld ook in de export, ik mis dus een element in mijn xml!
Mijn code om de xml te lezen ziet er als volgt uit:
C#:
   private IEnumerable<User> getAllEmployees() {
            try {
                IEnumerable<User> userList =
                    from c in xmlDoc.Descendants("Medewerker_koppeling_AD")
                    select new User() {
                        EmployeeNumber = int.Parse(c.Element("EmId").Value),
                        FirstName = c.Element("Voornaam").Value,
                        Initials = c.Element("Voorletters").Value,
                        Name = c.Element("Achternaam").Value,
                return userList;
            } catch (Exception e) {
                throw new xmlDocumentParseException("Error during parsing xmlDocument", e);
Kan ik op de een of andere manier in de linq query controleren of deze bestaat en als dit niet zo is een standaard waarde gebruiken? Uiteraard kan ik gewoon 'traditioneel' door de xml heen lopen maar ik wil graag linq gebruiken omdat het zo snel is.
Ik denk aan iets als (pseudo code):
C#:
            try {
                    select new User() {
                        if(exist(c.Element("EmId"))
                        else
                            EmployeeNumber = 0,
                return userList;
Hopelijk weet iemand een goede oplossing!
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Kan je niet een functie schijven alzo:
C#:
public T FetchDescendant<T>(string elementName, XElement element)
   XElement el = element.Element(elementName);
   if(null != el)
      return (T)element.Value
   else
      return default(T);
En die dan gebruiken om je element te fetchen.
XElement.Element returned null als het element niet gevonden kan worden.
Helaas zit je dan nog met het probleem als je een integer verwacht.
Dus je refactored naar dit:
C#:
// zet dit in een static class!!!!
public static T FetchDescendant<T>(this XElement element, string elementName)
   XElement drilledDownElement = element.Element(elementName);
   if(null != drilledDownElement )
      return (T)Convert.ChangeType(drilledDownElement.Value, typeof(T));
   else
      return default(T);
En in jouw eerste voorbeeld geeft dit dit:
C#:
            try {
                    select new User() {
                        EmployeeNumber = c.FetchDescendant<int>("EmId"),
                        FirstName = c.FetchDescendant<string>("Voornaam"),
                        Initials = c.FetchDescendant<string>("Voorletters"),
                        Name = c.FetchDescendant<string>("Achternaam"),
                return userList;
[ Voor 100% gewijzigd door Snake op 17-02-2010 14:55 ]
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • Gerrit88
Snake, super bedankt! Ben even aan het puzzelen geweest met je oplossing en het is gelukt. Je voorstel werkt perfect!
De functie definitie die je gebruikt ken ik niet.
C#:
public T FetchDescendant<T>(this XElement element, string elementName)
waar komt 'this XElement element' nou precies vandaan?
In ieder geval super bedankt!
  • Snake
Snake
Gerrit88 schreef op woensdag 17 februari 2010 @ 14:54:
C#:
Dat is een extension method. (ik heb mijn post geupdated, die methode moet static!!!!)
Pak dat je die methode in een class plaatst:
C#:
// hence static
public static class ExtensionMethods
      else
         return default(T);
jouw c in
C#:
                    select new User() {
is van het type XElement.
Door in mijn methode 'this' voor de eerste parameter te zetten wordt dat een extension method die werkt op XElement.
Door de compiler wordt dit dan vertaald naar:
C#:
                    select new User() {
                        EmployeeNumber = ExtensionMethods.FetchDescendant<int>(c, "EmId"),
                        FirstName = ExtensionMethods.FetchDescendant<string>(c, "Voornaam"),
                        Initials = ExtensionMethods.FetchDescendant<string>(c, "Voorletters"),
                        Name = ExtensionMethods.FetchDescendant<string>(c, "Achternaam"),
Lees ook even dit.
Zo, dit moet je verder helpen ;)
[ Voor 10% gewijzigd door Snake op 17-02-2010 15:02 ]
  • Gerrit88
Dat het static moet zijn had ik inderdaad door :D.
Bedankt voor de duidelijke uitleg. Weer wat geleerd! De documentatie is zeker interessant om te lezen!
