Glasmodem>switch> router??
  • ferrarifreak
[ Voor 99% gewijzigd door ferrarifreak op 11-01-2012 21:03 . Reden: niet meer nodig ]
Moet kunnen, ik heb het ook zo.
  • ferrarifreak
precies in deze configuratie?
heb je nog iets bijzonders ingesteld?
Ik heb dan wel Cisco/Linksys spul maar dat moet volgens mij niets uitmaken.
Verder heb ik niets ingesteld, gewoon aansluiten en gaan met die banaan.
Switch werkt volgens mij altijd, hoeft niks ingesteld te worden.
En inderdaad (sommigen zullen het tegenspreken) modem>switch>router.
Volgens mij kan het prima zo, alleen is er bij glas geen modem dacht ik. Het is gewoon een kastje dat de fiber signalen naar ethernet omzet.
  • The Realone
  • Laatst online: 27-10 00:23
Dat kan wel, maar ik vraag me af wat je er mee wilt bereiken. Komt die switch bij je "modem" te hangen? Wat is dan de toegevoegde waarde van die switch?
  • ferrarifreak
[ Voor 98% gewijzigd door ferrarifreak op 11-01-2012 21:03 . Reden: 1 ]
  • mathijs92
  • Laatst online: 15-10 11:54
Volgens mij kun je de switch niet tussen de modem en je router zetten. Je zal een kabel van het modem naar je router moeten trekken, die kabel moet je aansluiten op de WAN poort. Dan kun je een kabel trekken van de router (een lan-poort) naar de switch. Als je op de switch alleen het modem en de router aansluit zal het misschien wel werken (ik heb geen flauw idee, nooit geprobeerd), maar de extra poorten op je switch zul je niet kunnen gebruiken.
Als je modem ook als router werkt, gaat het wel zoals jij wilt (dan is de 2de router eigenlijk overbodig, maar toch)
[ Voor 28% gewijzigd door mathijs92 op 17-02-2010 21:13 ]
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Waarom zou dat niet kunnen mathijs?
Het kan dus prima, alleen krijg je 2 subnets:
1: switch + wanpoort router + modem
2: lankant router en wat er achter ligt.
Heb het hier thuis ook (2 routers, 4 24 poorts switches + wat klein spul + 1 modem).
  • mathijs92
Boudewijn schreef op woensdag 17 februari 2010 @ 21:12:
Daarom zeg ik ook:
Maar als de modem niet voor router speelt, gaat het niet werken.
[ Voor 6% gewijzigd door mathijs92 op 17-02-2010 21:14 ]
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Nou ja je begint eerst uitgebreid te vertellen dat het niet kan, en daarna komt er een conditie waaronder het wel kan.
Echter is bijna elk consumentenmodem vziw tegenwoordig wel routerend ;).
Boudewijn schreef op woensdag 17 februari 2010 @ 21:24:
Fout! Dat geldt alleen bij ADSL. Bij Ziggo in ieder geval NIET!
  • Fish
Fish
How much is the fish
xms ook niet
erg aanemelijk gezien zijn post historie ferrarifreak
tot zover kan ik het wel vinden met mathijs
[ Voor 106% gewijzigd door Fish op 17-02-2010 23:17 ]
Iperf
  • YellowOnline
  • Laatst online: 25-01 20:45
YellowOnline
BEATI PAVPERES SPIRITV
Het kan inderdaad, maar tenzij je een specifieke reden hebt om twee netwerken gescheiden te houden zie ik niet in waarom je niet modem->router->switch zou doen. Nu, recentelijk kwam al eens een geval in een thread aan bod waar deze setup gebruikt werd: digitale televisie van Telenet kwam ook binnen via de netwerkkabel en die decoder moest een eigen IP krijgen van Telenet. Met een adres vand e DHCP in de router ging dat niet - vandaar eerst switch en dan router.
  • Martijn1993
  • Laatst online: 16-10 22:23
Als je instaat bent in de DHCP server van je router de juiste gegevens in te vullen kan je gewoon een switch achter je modem hangen en de router vervolgens aan je switch. Je moet in de DHCP server dan dus als gateway het ip van je modem opgeven.
Als je modem een ingebouwde router/DHCP server heeft dan is er natuurlijk helemaal geen probleem. Maar dat zie je bijna alleen bij een ADSL verbinding.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Verwijderd schreef op woensdag 17 februari 2010 @ 23:08:
Ja kabelmodems inderdaad niet, maar dit is glas ;).
De glasmodems die ik heb gezien routeren allemaal prima... anders krijgt $klant gedonder als hij er meer dan 1 pc aanhangt (of moet de ISP allerlei vragen over rare modems beantwoorden).
  • Fish
Fish
Boudewijn schreef op woensdag 17 februari 2010 @ 23:52:
ja de ts heeft dus xms. en die routeren niet. is alleen modem
Iperf
  • ferrarifreak
oke ten eerst super bedankt allemaal wat een support hier!!!!!!!!!!
zat altijd op andere forums daar kreeg ik standaard nooit antwoord hahahah.
maar ontopic:
dus ik moet van mijn router als ik de switch heb dhcp instellen en dan de gateway van mijn modem ten eerst hoe kom ik aan de gateway van mijn modem? is dat niet gewoon mijn ip adres?
  • Fish
Fish
Even samenvatten. Als ik het goed begrijp,
je huidige router ligt niet in de meterkast. maar je modem wel
- Dus antwoord, Leg hem in de meter kast.
- Heb je dan nog te weining aansluitingen koop je er een switch bij die sluit je gewoon aan op je router op een lan poort.
- wil je hem perse op een andere lokatie (wellicht beter voor je wireless) zetten zul je een kabel van de modem naar de router moeten trekken en weer een andere van een lan op je router naar de switch in de meterkast.
Configuratie gaat dan zoals je altijd gewend was. ongeacht je fixed ip of dhcp gebruikt
Iperf
  • ferrarifreak
[ Voor 113% gewijzigd door ferrarifreak op 11-01-2012 21:04 . Reden: knip ]
  • Fish
Fish
100% (constructie problemen van jou woning niet meegrekend ;) )
[ Voor 88% gewijzigd door Fish op 18-02-2010 21:53 ]
Iperf
  • --MeAngry--
  • Laatst online: 30-10 12:08
--MeAngry--
aka Qonstrukt
Ja, maar je router moet voor elke poort in je netwerk hangen. De router moet dus direct aan het modem (omdat deze geen routerfunctie heeft) en daarachter kun je zoveel switches of extra routers hangen als je wilt. Maar andersom gaat in dit geval niet lukken.
Daarnaast, lees je zinnen alsjeblieft nog even na voordat je op "Verstuur bericht" klikt, want nu is er af en toe geen wijs uit te maken. :)
Tesla Model Y RWD (2024) ▪︎ Daikin Altherma 3 6kW (300L SWW) ▪︎ 20x AIKO NeoStar 2S+ 465Wp ▪︎ Sigenergy SigenStor EC 10+10 (12kW + Gateway HomePro TP)
  • ferrarifreak
knip
[ Voor 99% gewijzigd door ferrarifreak op 11-01-2012 21:05 . Reden: 1 ]
  • Fish
Fish
ferrarifreak schreef op donderdag 18 februari 2010 @ 23:24:
dit verhaal is dus onzin?
ik snap er namelijk nu niks meer van.
@--MeAngry--
ik zal daar wat meer opletten.
ik zou het idd negeren, btw fish heeft ook xms en dezelfde router :p
[ Voor 7% gewijzigd door Fish op 18-02-2010 23:31 ]
Iperf
