Scherm blijft zwart na installatie windows 7
Ik had eerst windows xp draaien op mijn pc
Gisteren wou windows 7 er op zetten.
Alle schermen loopt hij goed door, maar naar updates voltooien start hij nog keer opnieuw op. Staat er register bijwerken. Vlak daarna word scherm zwart. en gebeurt er niks meer.
En start de pc automatisch op de zo veel tijd opnieuw op.
32 bit geprobeerd 64 bit geprobeerd. Niks wil.
Test programmatjes gedraait of geheugen nog goed is en de rest van pc. komen geen fouten uit.
het is gewoon een legale versie, maar de code kan niet invullen zo ver komt de instalatie niet
zodra installatie aan het voltooien is sluit hij af. en doet hij niet veel meer
Wie kan mij hier bij helpen.
P.s aan systeem eisen zou niet moeten liggen. aangezien ook de 32 bit versie heb geprobeerd.
  • dragon2
"P.s aan systeem eisen zou niet moeten liggen. aangezien ook de 32 bit versie heb geprobeerd."
Sure...... WELKE pc, precies.
Verwijderd schreef op dinsdag 16 februari 2010 @ 21:02:
Mijn aanbeveling is om windows xp er opnieuw op te zetten en te kijken of dat lukt. Dat kan misschien hardwareproblemen uitsluiten.
Een paar keer opnieuw opstarten kan bij de installatie horen.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 16-02-2010 22:26 . Reden: Adviezen hebben geen garantie en geen aansprakelijkheid. ]
xp heb er ook opnieuw opgezet. eerst keer dat probeerde wou het niet
Tweede keer wel.
mijn systeem eisen zijn
Kingston ValueRam Dual Channel 2 GB, PC5300, 667 MHz, Kit Of 2
Asus VGA GeForce 7600GS Silent 512 MB
Asus P5B
Intel Core 2 Duo E6600 2.40 GHz, 4 MB , Boxed
Seagate Barracuda 7200.10 320 GB, 7200 Rpm, 16 MB, S-ATA II/300
WD Caviar Blue 500 GB, 7200 Rpm, 16 MB, S-ATA II/300
  • Blinker
  • Laatst online: 11-08 12:44
Aangezien Windows XP installeren ook niet in één keer goed ging, dan zou ik wel argwaan krijgen.
Loop alles even na:
- Zijn de temps in orde => Testen met Speedfan
- Zijn de voltages correct => Zie ook Speedfan
- Is het geheugen kapot? => Memtest86+
Post je resultaten in dit topic en hopelijk worden we dan iets wijzer!
[ Voor 3% gewijzigd door Blinker op 17-02-2010 01:01 ]
is speedfan bootable dan?
of zou daar voor eerst weer xp moeten instaleren?
memtest86 had al wel gedraaid. kwamen geen errors voor
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 17-02-2010 06:32 ]
  • _Dune_
  • Laatst online: 10:37
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Beste jamesb, welkom op GoT het is misschien handig om nogmaals de huisregels eens door te nemen met het betrekking tot het aanmaken van een topic hier op GoT. De topic start is niet helemaal volledig.
Verder is het mij niet helemaal duidelijk wat dit in OM doet, aangezien het helemaal niet specifiek over opslag media of een IO controller gaat. Dit lijkt mij in eerste instantie meer iets voor "Windows Clients". Mijn collega mod mag aldaar bepalen wat er met het topic verder gebeurd, bij deze een verhuizing naar "Windows Clients".
P.s. Temperatuur en de verschillende spanningen zijn veelal ook vanuit het BIOS uit te lezen.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
Blinker schreef op woensdag 17 februari 2010 @ 01:01:
Loop alles even na:
hier afbeelding van bios met de voltages en de tempraturen
plaatje geeft hij hier niet weer als je er op klikt wel
Afbeeldingslocatie: http://thumbnails26.imagebam.com/6851/afe8cd68502478.gif
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 17-02-2010 17:33 ]
probleem is opgelost
bios van moederbord geflasht
  • Blinker
Dat is wel een rare fix.
Maar fijn dat het nu weer werkt. :)
klopt het lag ook daar niet aan
het lag er aan dat ik een vga kabel had aangesloten
halverwege de instaltie op moment dat je gebruikers gaat aanmaken. deed die kabel het telkens niet.
rede geen idee.? dus opgelost met een dvi kabel
