• argon
  • Laatst online: 16-11-2021
Sinds vanochtend wil mijn PC niet meer opstarten. Ik krijg telkens een melding: Disk Read Error)
Ik heb de CMOS al gereset, alles op default gezet in de bios. Maar ik krijg telkens dezelfde melding.
Specs:
Mobo: DFI Lanparty UT-x48t3rs
CPU: Intel E8400
Geheugen: OCZ Platinum ddr3
Harddisk 1: WD Raptor 150Gb
Harddisk 2: Seagate Barracuda 500Gb
Harddisk 3: WD 1gb extern (USB)
Videokaart: Ati 4870 521mb
Alles draait nu op default, dus niks overklokt.
Zou het kunnen zijn dat mijn HD (raptor) het begeven heeft?
Gisteravond deed alles het nog perfect.
Ik ben op het moment bezig om de windows 7 instal cd te draaien. Dan kan ik even kijken of hij de raptor herkent.
Mvg,
argon
EDIT: De windows 7 instal ziet maar 2 schijven. En niet mijn raptor :(. Ik neem aan dat hij dus kapot is of iets dergelijks. Kan deze nog gemaakt worden? Of kan hij de prullenbak in?
[ Voor 11% gewijzigd door argon op 16-02-2010 13:41 ]
  • silitek
  • Laatst online: 23-10 06:49
silitek
Tubes Only
Die kan rap(tor) de kliko in... :P
Tubes....It's what make music music!
  • Mark-
  • Laatst online: 13-11 14:51
En je BIOS zelf? Die zou de schijf ook moeten herkennen lijkt me..
  • Admiral Freebee
Heb je al eens de SATA kabel opnieuw erin gestoken, vervangen of in een andere poort geprobeerd? Je kan niet zomaar concluderen dat de schijf stuk is hoor. Kijk ook eens naar de stroomkabel.
argon schreef op dinsdag 16 februari 2010 @ 13:35:
Mijn voorstel is om te bekijken of de Raptor wel herkend wordt in het bios-scherm als alleen de Raptor aangesloten is.
Daarna is het voorstel om de Seagate Barracuda 500 Gb opnieuw aan te sluiten en de aansluitingen van de harde schijf van Raptor en de externe harde schijf los te maken.
Dan kan geprobeerd worden om Windows op de Seagate Barracude te installeren na een backup van de gegevens op de Seagate.
Als Windows goed werkt op de Seagate Barracuda ligt het probleem waarschijnlijk aan de Raptor.
Als Windows goed werkt op de Seagate kan gekeken worden of Windows op de Seagate de Raptor herkent als de Raptor aangesloten wordt. Als de Raptor herkend wordt kan een test gedaan worden om de kwaliteit van de harde schijf te testen. Als de Raptor niet herkend wordt door een werkend Windows-besturingssysteem op een andere harde schijf lijkt dat redelijk problematisch voor de werking van de Raptor.
Een volgende stap kan dan zijn om de Raptor te proberen in een andere computer. Dan kan gekeken worden of tijdens de installatie van Windows de Raptor wel herkend wordt in een andere computer.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 16-02-2010 14:18 . Reden: de aanbeveling om een backup te maken is toegevoegd ]
  • argon
MaCk- schreef op dinsdag 16 februari 2010 @ 13:58:
Die herkent de schijf wel.
Admiral Freebee schreef op dinsdag 16 februari 2010 @ 13:59:
Heb ik allemaal gecontroleerd, zit allemaal goed vast.
Die raptor zit aan dezelfde stroomkabel als de barracuda, dus die is niet kapoet
  • argon
Verwijderd schreef op dinsdag 16 februari 2010 @ 14:03:
Dan kan geprobeerd worden om Windows op de Seagate Barracude te installeren.
Het probleem is alleen dat op de barracuda data staat die ik niet graag kwijt wil.
Maar bedankt voor de reactie, ik ga even kijken of ik ergens anders nog een oude schijf heb liggen en probeer het daar mee.
Het valt aan te bevelen om altijd een backup van de interessante gegevens te bewaren op een externe harde schijf, die niet gebruikt wordt. Als de computer problemen heeft is het helemaal van belang om eerst een backup te maken van de belangrijke bestanden.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 16-02-2010 14:16 ]
  • argon
Verwijderd schreef op dinsdag 16 februari 2010 @ 14:12:
Het valt aan te bevelen om altijd een backup te bewaren van interessante gegevens op een externe harde schijf, die niet gebruikt wordt. Als de computer problemen heeft is het helemaal van belang om eerst een backup te maken van de belangrijke bestanden.
Het zijn niet echt belangrijke bestanden. Die heb ik wel altijd gebackupped (raar woord). :)
Ben nu bezig met windows te installeren op een andere HD.
Bios herkende de raptor toen alleen deze was aangesloten.
[ Voor 11% gewijzigd door argon op 16-02-2010 14:17 ]
argon schreef op dinsdag 16 februari 2010 @ 14:16:
De volgende vraag is of Windows de Raptor ook herkent bij de installatie van Windows op de Raptor als alleen de Raptor aangesloten is.
  • argon
Verwijderd schreef op dinsdag 16 februari 2010 @ 14:19:
Ja, ik installeer nu windows op een andere HD. En sluit daarna de raptor aan, en kijken of hij herkent wordt.
EDIT:
Windows geinstalled, pc boot gewoon normaal. Windows loopt goed.
Raptor weer aangesloten, opnieuw opgestart. Windows start gewoon goed op
Raptor wordt NIET herkent door windows. :'(
Nu is het toch wel zeker dat de raptor kapoet is?
[ Voor 25% gewijzigd door argon op 16-02-2010 15:03 ]
  • CHRING
  • Laatst online: 16-01-2016
Kijk eens in computerbeheer -> schijfbeheer of de raptor daar wel bij staat dan.. ik gok van wel :)
[ Voor 10% gewijzigd door CHRING op 16-02-2010 15:23 ]
thuis, DAAR waar mijn pc staat..
  • argon
CHRING schreef op dinsdag 16 februari 2010 @ 15:23:
Kan op het moment even niet kijken. Hij is niet aangesloten en m'n pc is bezig met bestanden overzetten.
Maar maakt het uit als hij daar wel te zien is?
Hij blijft toch kapot? Of is er een mogelijkheid om 'm te maken?
  • Roel1966
Dat is wel duidelijk dat de Raptor kapot is met alle testen die je doorlopen hebt, maar ik zou eens kijken of je er misschien nog fabrieksgarantie op hebt want bij de Raptors is dat meen ik 5 jaar.
Repareren kan in principe wel van harddisks maar dan moet je al naar een gespecialiseerd bedrijf gaan en dan wil je niet weten wat dit allemaal kost.
  • argon
Roel1966 schreef op dinsdag 16 februari 2010 @ 16:08:
Oke, bedankt voor de reactie.
Even bonnetje opzoeken dus.
  • Admiral Freebee
Vaak kan je bij harde schijven op het basis van het serienummer alleen ook garantie krijgen :)
argon schreef op dinsdag 16 februari 2010 @ 14:22:
Daar lijkt het op. Het is niet goed te zeggen of het helemaal zeker is. Als de raptor ook in een andere computer niet herkend wordt is die kans groot. En na alle zelf uitgevoerde negatieve tests kan het nog voorkomen, dat de winkel en de fabrikant geen gebreken vinden. Om het herstelprogramma van Windows te draaien is het wel nodig, dat de schijf in Windows aangegeven wordt. Dit programma staat onder:
Op Start klikken.
---> Computer
---> Met de rechterknop van de muis op de aanduiding van de harde schijf klikken
---> Eigenschappen
--> en zo verder
---> het tweede vierkantje aanvinken (zoiets als: scannen en herstellen van slechte sectoren)
---> Start.
Om te zien of de harde schijf herkend wordt in Windows kan gekeken worden onder:
1. Start ---> Computer
2. onder schijfbeheer
3. en onder Hardware.
Ook kan met een installatieschijf van Ubuntu gekeken worden of Linux de schijf herkent.
Vervanging door een ssd van Intel is misschien een aantrekkelijke optie.
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 16-02-2010 21:32 . Reden: Adviezen worden gegeven zonder garantie en zonder aansprakelijkheid. ]
  • Roel1966
Hier kan je even nakijken of er nog garantie op zit.
http://websupport.wdc.com/warranty/serialinput.asp
